Question about LG Washing Machines
Hola tengo una Semi Lavadora automatica LG WP-991g, quisiera saber el numero de descripcion de la polea?
Polea, de la LG WP991G
5 Suggested Answers
smartr10U
  • 1305 Answers
SOURCE: quisiera saber si hay que cambiar tarjeta
Checkas aqui... http://shared.whirlpoolcorp.com/product_literature/search_results.jsp?searchTerm=WTW6600&siteCd=WHRCOM porque hay informacion en espanol en los instruciones por tu lavadora.. los instruciones dice: Oprima Pausa/Anulación (PAUSE CANCEL) una vez para despejar el código. Presione Inicio (START). Si el código aparece nuevamente, llame al servicio técnico.
Posted on Jun 05, 2009
SOURCE: como abrir la lavadora LG pues no habre
A lavadora tem uma trava na porta, tem que apertar.. e aii sim puxar para abrir.
Posted on Jul 26, 2010
SOURCE: Tengo una lavadora Whirlpool modelo LXR7144EQ1 que
tengo una lavadora whirlpool, el problema es que no gira para exprimir, todo lo demás funciona, el motor recibe la señal para la función exprimir, sin embargo la transmisión no funciona.
Posted on Dec 08, 2010
bbl242003
  • 1637 Answers
SOURCE: hola tengo una lavadora whirpool cabrio traida de
Your input panel needs to be serviced. Please try to change the AC outlet location first before attempting the service yourself. If your still experiencing problems, then remove the front panel to locate the the soldered joints behind the power button. There is a relay which may be worn and can be changed by you. You may find the area covered in rust and oxidized. If this is the case, then we have found the root cause behind your problem and will need to change out the bad part. Please reply with any question
Posted on Jan 25, 2011
Hola.. tengo una camioneta dodge caravan 99, 6 cilindros, 3.0, automatica, desde hace tiempo sentia que al momento de meter los cambios se sentia un tiron, pero lo deje y hoy estuvo marchando como de...
hola pues tengo una grand caravan 99 y la palanca de cambio de la caja (automatica) ya no da mas se quedo en D y ya no se puede encender devido a ella que podrian orientarme ?
Jul 07, 2012 | 1999 Dodge Caravan
Como programar un control nuevo a la caja de dish.
hola, tengo un problema con mi control remoto de dish es un 3.4 IR le cambie las pilas y ahora no logro que responda, como apagar la caja o cambiar canales, no responden todas las funciones, si puedo apagar la tv y el volumen.
May 12, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Necesito cambiar la bomba del agua del v6 mustang 2000 pero resulta que tengo que quitar la polea de la direccion y no puedo que tengo que hacer,garcias
necesito cambiar la bomba del agua de un mustang v6 2006 se ve facil pero no estoy seguro porque nunca lo he hecho, me conviene hacerlo o mejor llevarlo a un mecanico con experiencia
Mar 14, 2011 | Ford Mustang Cars & Trucks
Tengo una lavadora secadora LG tromm y al secado se frena y aparece LHE
tengo una lavadora lg trom automatica la prendo para lavar o secar y el tambor ya no gira en la pantalla aparece como si estuviera trabajando y el motor se escucha bien pero la tina ya no gira que puede ser. gracias
Dec 10, 2010 | LG TROMM WM2688H 4.0 cu.ft. Front Loading...
COMO CAMBIO UNA CADENA DE TIEMPO Y DONDE ENCUETRO LOS DIAGRAMAS
tengo un mazda mpv le cambie los baleros no le podia quitar el sensor y quise quitar la polea de la del motor y se movi el tiempo como puedo ponelo vien o conseguir un diagrama
Oct 20, 2010 | Mercury Cougar Cars & Trucks
Marcas para poder sincronisar tiempo toyota corolla 94
en la polea del arbol de levas veras un hueco pequeño en una de las paletas, este debe apuntar a las 12 como el reloj y veras una marca en la primera abrazadera del arbol de levas , en cuanto a la polea del cigueñal , veras una marca en la parte lisa , debe estar alineada con un punto que sobresale de la tapa frontal del motor , creo que como a las 11 del reloj,eso es todo, cualquier cosa me escribes a mecanica03@hotmail.com
Sep 06, 2010 | Toyota Corolla Cars & Trucks
Manuales de toyota previa 1992
primero que nada , revisa filtro de aire y filtro de gasolina ,que no esten sucios , segundo , las bujias que no esten desgastadas
Jul 21, 2010 | 1992 Toyota Previa
Para Donde gira el tornillo que Sujeta la polea del cigüeñal
Afloja ala izquierda pero tienes que tener una pistola de impacto que tenga buen torque para poder aflojarlo.Gracias
Jan 11, 2010 | 1991 Honda Accord
Tengo una camioneta isuzu y se acelera y
Hola Ruben
No estoy seguro, pero tengo un Amigo 90 que le pasa lo mismo.  Según creo el problema está en los controles electrónicos de las válvulas (esos aditamentos que están a la izquierda del carburador, segun lo ves desde el frente, sobre la salpicadera derecha del auto)
No se como se corrige el problema.  Supongo que cambiando los controles de las válvulas.  Una cosa que puedes revisar es que las mangueras que comunican el carburador con esas piezas que te menciono no tengan entradas de aire por grietas por resequedad.
Si alguien más sabe una solución mejor, espero con gusto su respuesta.
Yo quisiera cambiar el carburador por uno 100% mecánico mejor
Oct 03, 2009 | 1993 Isuzu Amigo
Identificador de llamadas
Yo no conozco ese producto, pero te puedo ayudar si me identificas el manufacturero (fabricante) y el detalle del modelo. Es posible que ese manufacturero tenga instrucciones en espa?ol. Si no, puedo hacer la traducci?n al ingl?s. Estoy en Puerto Rico y soy bilingue,
Mar 26, 2017 | ATS 4121CCL Twin Cordless Phone
Washing Machines Logo
44 people viewed this question
Top LG Washing Machines Experts
Dan Webster
Dan Webster
Gerry Harvey
Gerry Harvey
Are you a LG Washing Machine Expert? Answer questions, earn points and help others
