Gbc h415 lock off
CALIENTA PERO NO LO SUFICIENTE PARA LAMINAR Y CON EL POTENCIOMETRO AL MAXIMO??
  • 1,087 Answers
Olease use Google Translate to ask questions in English
If your laminator is on maximum and it is still not hot enough, get in ouch with the maker.
Posted on May 21, 2014
El plato gira y la luz se enciende solo cuando se abre la puerta con la puerta cerrada el tiempo descuenta pero no calienta
Apparently there is something wrong with the door interlock or possibly the control board.
Mar 30, 2014 | GE Microwave Ovens
TENGO I PLANCHA DE ROPA SHARK LIGHTWEIGHT PERO NO SE CUANDO ESTA LA TENPETRATURA al maximo nivel
La plancha tiene dos botones uno para sacar el agua y otro para el vapor y antes de esos dos tiene uno que cuando usted lo precione se mueve la temperatura
Jan 28, 2013 | Euro-Pro Shark Rapido Electronic Iron -...
Tengo un ampificador crown xti 1000 pero el probema es que al prenderlo si funciona pero a momento de picare a un boton de los que trai para ampificarlo dice lock asi si pueden ayudarme por favor gracias
RESPUESTA : Utilisa el Software que biene para Controlar el Amplificador con el PC o Laptop (BAND MANAGER) si no lo tiene lo baja por Iinternet. lo Instalar luego lo Abre y Busca EDIT se abre una ventana y en la parte de Abajo Dale clis a ...(RESTORE DEFAULT VALUES) Lo que esta haciendo es reiniciar el equipo, todo vuelme al estado original de fabrica.......
Jun 23, 2011 | Crown Xti-1000 Amplifier
Tengo un problema con un cadillac deville pasa el aseite al anticonjelante se calienta y pierde mucha fuerza asta no kerer correr mas el mecanico dice poder correjir el problema cambiando los empakes pero...
el problema de aceite mescandose con el anty congelante es por lo regular empaques de cabeza pero en algunos casos puede ser solo empaques de manifool de admission o en terminos usuales diriamos empaques de la arana asegurese que el mecanico le de un precio en caso de que solo sean los empaques de arana por logica seria mucho mas varato que los de cavezas. el caso de la cantada a que se devio le faltava agua? o estava tirando talves bueno a menos que la transmission no trabajava bien antes de la primer calentada estaria en mal estado pero si trabajo bien antes no tendra ningun problema. espero este comentario le ayude para ahorrar algo de dinero y trabajo buena suerte, informeme de lo que acontesca y grasias.
Feb 23, 2011 | 1998 Cadillac Catera
No calienta que puede ser estaba calentando bien y despues nada no funciona ...prende pero no calienta...que sera?
Hola, si tienes problema con argo de liquido salindo del HEATER, por favor combia lo por otro. Si se apprende pero no calienta, entinde que tarda varios minutos en calentar. Si todavia tienes problemas por favor cambia el enchufe al otro en la casa.
Si todavia tienes problemas, escribeme.
GRACIAS
Jan 09, 2011 | Lakewood (5500) Oil Filled Radiator Heater
Tengo problemas con un Multifuncional HP Laserjet M1522, por alguna razon empezo marcar ERROR 5 Y NO PUDO INICIALIZARSE el SCANNER , Funciona como impresora pero no como copiadora o Scaner, , parpadea la...
59c05df4-3e41-4402-8674-16fa865682b6.jpg1e27574a-853d-43f0-83e9-639f0eb8015f.jpg6f9cb0d0-efc0-4725-b485-113c15667e78.jpg639e37f6-dbca-4b87-baf4-9919d68a26d4.jpgf319f64c-35bb-4a4d-b11b-3637a94260fd.jpgdf4c7415-80c2-478b-9083-7ef214ae9172.jpg027f0e9b-f662-4bc9-916c-d62c423d9e73.jpga1eea8bc-2311-4ede-b6b1-2b036b38dc64.jpg7ada6481-ced7-4dab-b710-09760d6b9498.jpg04f42b95-4eec-4796-8556-1ef7ab6cddbe.jpgHola amigos, tambien tengo este problema con una impresora, reinstale el firmware y no funciono, lo que note es que el motor estaba quemado, lo desarme y lo rebobine, compre el alambre me parece que fue calibre 33, aprox 25 mts, 260 vueltas con una resistencia de 10ohms por bobina. bueno despues de esto lo monte y funciono un poco mejor. pero al parecer es la tajeta logica pregunte a un proveedor de hp y su valor es de aprox 3000 pesos mx, lo que hice es hacerle un agujero al escaner.
Detalles.
viendo de frente el escaner del lado izquierdo le hice un agujero de 3mm. y le puse un cincho largo(pueden usar algun desarmador, el cincho se lo puse doble para que no se doblara, el cincho debe entrar con facilidad pero no muy olgado para que no se doble, al introducirlo no es necesario sacarlo ya que el carro lo sacar, es por eso que no debe quedar apretado). esto me permite mover el carro del escaner a lo posicion "0". posicion de partida y hubicacion de la banda indicadora(Empujarlo unos 3 cm aprox, despues solo se calibra).
La finalidad de esto es de manera manual regresar el carro, se apaga y se vuelve a encender y listo. funciona nuevamente.
Este error me aparece despues de haber utilizado el ADF, el cual el carro se mueve al lado izquierdo para poder escanear automaticamente los documentos. posteriormente no puede regresar.
Aqui pues es donde le podemos ayudar a regresar a su posicion original.
Espero que les ayude en algo.
Aug 29, 2010 | HP LaserJet M1522nf Multifunction Printer...
Necesito una controladora ethernet porfa ayudenme con ello plis
vaya al sitio web y el clic Pasa debajo del título "Sitúa 1", descarga el archivo, abre cremallera el archivo y entonces lo corre, instalará al conductor para usted. arrepentido tomó tan mucho tiempo
http://www.realtek.com.tw/Downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=14&PFid=7&Level=5&Conn=4&DownTypeID=3&GetDown=false
May 07, 2009 | Computers & Internet
Cambiar las Bujias
esa bujia que esta detras de la barra de direccion es una lata pero es posible con tiempo y paciencia.. tienes que comprar un codo de esos que se doblan. y una extencion para poder sacarla. literal mente solo tendras que aflojarla y sacarla y meterla con los dedos.
Jan 20, 2009 | 2000 Chevrolet Blazer
70 people viewed this question
k24674
jasbo
jasbo
