Question about Alltrade 830241 5 Gallons 3 HP Twin Tank Trade Pro Air Compressor
Cual es aceite indicado para este compresor
Aceite indicado
Por que aparece el foco del aceite?
aparece checo el logo checo del aceite checo des carnitas puerco
May 31, 2014 | 1999 Isuzu Amigo
La presion de aceite de mi jeep grand cheroke 1999 6 cil es de repente se bajo por completo y no me sube la aguja ni a la mitad,,
Chequea los niveles de aceite
Chequea si tienes fuga
chequea el trompo de aceite a lo mejor se ha da?ado
si estan bien los niveles de aceite reemplaza el trompo de aceite.
si persiste es ya el motor.necesita reparacion
Nov 27, 2013 | Jeep Grand Cherokee Cars & Trucks
Aceite
usted debe de consultar con su fabricante or mecanico. Debido a desgaste etc. or puede preguntar en una gasolinera que tipo de aceite puede usar. or vea su manual de instrucciones normalmente aparece el aceite recomendado
En mi pais las normas son diferentes, en USA SAE 40?, tambien las normas son diferentes.
God bless you
Jun 11, 2013 | 1999 Mercury Cougar
Tengo baja pression de aceite en tablero
ya esta nueva la bomba del aceite y el sensor y sigue marcando la presion baja
Jun 27, 2012 | Chevrolet Silverado 2500HD Cars & Trucks
Mi malibu maxx 2004 necesita un cambio de aceite cuando lo compre me dijeron qe el aceite que lleva es color azul pero me dicen que no existe ese color!
hola , tengo un carro malibu 2004 , y creo ke esta kemando aceite , hoy ke trate de prenderlo me encendio la luz del motor , le cheke el aceite y le asia falta , le puse , pero la luz no se le apaga y cuando le aselero tiembla cual podria ser el problema , me podrian guiar por favor
May 29, 2012 | 2004 Chevrolet Malibu Maxx
Tengo problema con mi trail blazer marca alta presion de eceite de motor
primero no has usado aceite 100 % sintetico? si no lo has usado, deves checar por precion de aceite, talvez el sensor del aceite o unidad de envio de aceite esta defectuoso y esta leyendo mas de lo que es, o el medidor en el tablero puede que este defectuoso, ya hiciste cambio de aceite y filtro? Buena suerte.
Oct 10, 2011 | 2003 Chevrolet TrailBlazer
Como resetar drum da Okidata MB480
Trate esto:
REPONGA de OKIDATA TONER BATERIA.
Encienda maquina al empujar y teniendo los DOS botones de men? de arriba/abajo en mismo tiempo.
2. La ventana del menu mostrara "OKI USUARIO"
3. Desplace a "el Modo de Dialogo de Motor" es indicado. El empujon Entra boton.
4. "Xx diagn?stico de Modo. xx. el S-MODO de xx es indicado.
5. Desplace al inicial de NV-RAM es indicado. El empujon ENTRA.
6. La ventana muestra "NV-RAM- Inicial Pospone 1".
7. Empuje EN LINEA y ENTRE Botones simultaneamente y el ASIDERO por 10 segundos despues usted ve "Ejecutar
Repuso" parece en la ventana de menu.
8. Reinicie impresora.
Todo el toner, la bateria, las figuras de fuser y transferencia vuelven a 100%.
Permita que sepa si esto ayuda.
I’m happy to assist further over the phone at https://www.6ya.com/expert/joe_8b8c2cd6ce148309
Jul 19, 2011 | Oki Electric Industry Okidata MB 480 ...
El motor 2.4 bibra demaciado y tanbien toda la carroseria y se mantiene la luz de aceite
si el motor vibra demaciado es porque talvez no todos los cilindros estan trabajando haciendo que el motor tiemble bastante. la luz de aceite significa dos cosas una que el nivel de aceite esta bajo o que la bomba de aceite no esta proporcionando la presion necesaria en el motor.
Porfavor no se te olvide poner la votacion por la ayuda que te e dado.. gracias
Mar 04, 2011 | 1999 Pontiac Grand Am GT
Porque se enciende intermitentemente la luz del aceite
Hola, Motera_bu y los sospechosos habituales son:
1. Nivel de aceite insuficiente o sin aceite en el motor o en el tanque. 2. Aire en el sistema de aceite que necesita ser sangrado.
3. Bloqueo en el tanque o l?nea de aceite.
4. Fallo en la bomba de aceite.
5. Unidad emisora de presi?n de aceite defectuosa.
6. Circuito de luz de presi?n de aceite a tierra.
Para obtener m?s informaci?n acerca de su problema y las valiosas descargas "GRATIS" que necesitar?, haga clic en los enlaces azules a continuaci?n. Buena suerte y tener un d?a maravilloso.
Oil Light Flashing
Oil light comes on SOLVED
2005 2006 Honda CBR600RR Service Manual Moto Data Project
http://www.partsfish.com/page/oem-parts-for-honda
Honda CB Owners Manuals
Btw, I’m available to help over the phone in case u need at https://www.6ya.com/expert/gregg_c0ec1df182c7330e
Sep 26, 2010 | 2005 Honda CBR 600 RR
Cuantos litros de aceite y que tipo de aceite lleva una jeep patriot 2008 4 cilindros gasolina y donde se encuentra su filtro de aceite y gasolina
hola que tal el filtro de gasolina lo traen arriba de una tolva que se encuentra exactamente por las ruedas delanteras ( abajo del motor) quitas esa tolva y es de lo mas facil cambiar el filtro y el aceite,, el de gasolina si esta un poco mas complicado pues esta dentro del tanque. lleva aceite del que quieras un 20w50 estaria bien depende de que kilometraje lleve pero mejor ponle un sintentico...
Sep 18, 2010 | 2008 Jeep Patriot
Alltrade 830241 5 Gallons 3 HP Twin Tank Trade Pro Air Compressor Logo
Top Alltrade Air Tools & Compressors Experts
John Trevino
JOHN LAPIER
Are you an Alltrade Air Tool and Compressor Expert? Answer questions, earn points and help others
