Question about Mark of Fitness Mf 83 Wrist Blood Pressure Monitor
Manual de uso
Quiero borra la informacion anterior del tensiometro modelo 83
Como saber el modelo de mi laptop toshiba
English Translation:
Greetings: I have a satellite laptop and I am trying to check the sticker where it leaves the model and serial number but not visualize anything, but through it I got the serial number through command and has thrown me sgte result 1C157182Q and I get the exact model and to find the drivers for the laptop ...
Toshiba Laptops have the serial and model information on the bottom of the laptop. IF you do not see it on the bottom you will have to remove the panels on the bottom as sometimes they put this information on the inside of the panels.
Hope this helps.
-FlukeLSX
Portatiles Toshiba tienen la informacion de serie y modelo en la parte inferior de la portatil. SI usted no lo ve en la parte inferior, tendra que quitar los paneles en la parte inferior ya que a veces ponen esta informacion en el interior de los paneles.
Espero que esto ayude.
-FlukeLSX
Sep 25, 2013 | Toshiba Computers & Internet
DRIVER POLAROID PDR 300
Hola a todos, el grabador tiene los controles en dos circulos debajo de la pantalla, en el de la izquierda, con el grabador ENCENDIDO, debes oprimir unos segundos el boton rojo del centro que dice ERASE, y aparecera la leyenda DELETE ALL titilando 3 veces, y luego dice FORMAT, tambien titilando. En este momento oprimimos nuevamente el boton ERASE y el grabador comienza a formatearse, en la pantalla aparece el mensaje WAIT, por lo que esperamos a que termine el proceso, y LISTO!!!, cuando lo vuelvas a conectar a la PC te reconocera las 4 carpetas. Tambien yo lo formatee con la PC y estuve varios dias con este problema. Pasa que luego de un tiempo de uso, y aunque vayas borrando las grabaciones que hagas, la memoria se ocupa totalmente y te pide el formateo. Espero que te haya servido. Saludos desde Buenos Aires
Sep 20, 2012 | Polaroid PDR302 Digital Voice Recorder
Nesesito los diagramas de fusibles y relais de la camioneta nissan np300, por que la bomba de gasolina trabaja y despues de un rato se apaga ya se ha cambiado en 3 ocasiones el repuesto de la bomba de...
Necesitar? marca, modelo, a?o y tama?o del motor..y quiero saber m?s sobre lo que est? pasando?? Tendr? que marca, modelo, a?o y tama?o de motor .. y me dice m?s acerca de lo que est? pasando? Necesito hacer, modelo, a?o y motor...¿y m?s informaci?n sobre lo que est? sucediendo?
Aug 22, 2011 | Nissan Pickup Cars & Trucks
Quiero conectar la guitarra
Se necesitan dos cuarto de pulgada a los adaptadores de RCA. El uso del adaptador, conectar la guitarra a la entrada y la salida a su amplificador o dispositivo que desee.
Por favor, perdone mi espa?ol, ya que no lo hablan.
Jul 16, 2011 | Korg KAOSSILATOR K01 SYNTHESIZER K-01...
Necesito saber cuanto es el tiempo de duracion de la bateria,en estado continuo de operacion
Hola y bienvenido a FixYa
Bueno por lo general cuando las laptops son nuevas la bateria tienden a durar hasta 4-5 horas dependiendo si estas viendo una pelicula o que recursos de la laptop estes usando, y para las netbooks cuando son nuevas tienden a durar en tiempo continuo un poco mas de 6 horas , entre 6 y 7, ojo repito estos tiempos es cuando los equipos son nuevos, recuerda que la bateria por su composicion siempre tienen un tiempo de vida y a medida que la vayas utilizando mas cargando y descargando ella se va consumiendo su tiempo de vida.
Un tip para alargar la vida de las baterias es cuando dejes cargando tu laptop y veas que ya encendio la laptop de que ya esta full carga, desconectala del cargador.
Otra cosa es si me proporcionas la marca y el modelo exacto de tu laptop y me dices cuanto tiempo tiene de uso o si es nueva te puedo decir con mucha mas precision el tiempo de duracion de la bateria de tu laptop.
Espero que esta informacion te sea util
Sinceramente,
aDynamite.
Feb 28, 2011 | Computers & Internet
QUIERO SABER TODAS LAS ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO, CONSUMO Y MANTENIMIENTO DE LAS FOTOCOPIADORAS ESTUDIO 350
Esa informacion la podras encontrar en el manual de servicio de esta copiadora, esta informacion es muy extensa, tendrias que bajar este manual de alguna pagina de soporte como de toshiba.com el nombre simplificado como la puedes encontrar es sm450 a lo mejor asi lo encuentras en un buscador como google o yahoo, suerte.
Feb 24, 2011 | Toshiba e-Studio 350 Copier
Quiero saber donde esta la bomba de gasolina
Con las excepciones del caso, la bomba de gasolina se encuentra instalado dentro del tanque de gasolina.
De que año y modelo especifico es tu auto?
Sep 01, 2009 | 2000 Lincoln LS
QUE TIPO DE MEMORIA NECESITA PARA TRABAJAR OK
Necesito nombre del fabricador, modelo y mas informacion de los sintomas en detalle... Entonces lo damos sugerencia... Gracias que se ha considerado de neustro servicio... Contactenos con su informacion. Es la manera de como nos clasifican a nuestra habilidad...
Mi nombre es Constantino (arzconst)
May 28, 2009 | Computers & Internet
Ayuda
Sabes que pasa esta anulada porque quedo pegada la funcion de los ajuste en la pantalla.
Pero esa es la clave de la solucion.
Cuando estes viendo los valores esos que no conoces hay un comando en el control remoto que sirve para ajustar, o cambiar esos valores generalmente es (ADJ) pero en tu remoto no se cual es, fijate que debe haber una tecla que te haga salir de ese menu que es el que estas viendo.
Puede ser o la misma tecla MENU, o la tecla ENTER o la tecla de los canales < > o la del volumen, la que ajusta esos valores, y asi como hay una que los ajusta hay una que te saca de ahi.
Lo unico que tenes que hacer es tratar de salir de ese menu fijandote cual boton te saca.
Ese es todo el problema
Proba de nuevo
Cuando apretas la tecla de volumen
Oct 19, 2008 | Air Tools & Compressors
Nececito diagrama
tienes que dar mas informacion del tipo o marca del televisor pero si quieres intentar por ti mismo solo ve a la pagina de la compania que la fabrico y ve a soppporte manuales y diagramas ahi puedes encontrar lo que buscas es igual para todo tipo de aparato solo busca la pagina del fabricante
Nov 13, 2007 | Astar LTV2001 Television
Mark of Fitness Mf 83 Wrist Blood Pressure Monitor Logo
205 people viewed this question
Top Mark Of Fitness Health & Beauty Experts
Robin Hill
Robin Hill
Jeff Tilburn
Jeff Tilburn
Are you a Mark Of Fitness Health and Beauty Expert? Answer questions, earn points and help others
