Question about Samsung Refrigerators
Posibles fallas de pulsacion
No enfria el freezer
TheMobilian
  • 8220 Answers
SOURCE: EL COMPARTIMIENTO DE ALIMENTOS NO ENFRIA
Claro del condensador. Motor del aceite. Dren claro.
Posted on Dec 17, 2008
SOURCE: se activan los frenos ABS a baja velocidad y
yo tengo el mismo problema con una uplander se comporta de la misma manera que mencionas ¿ya pudiste resolver el problema?
Posted on Sep 26, 2009
sundriveauto
  • 137 Answers
SOURCE: Alerta de Check engine encendida,
P1404 IAT - B Circuit Malfunction/ Exhaust Gas Recirculation Closed Position Performance
Posted on Aug 30, 2010
SOURCE: A quien corresponda, tenemos el
Hola este problema, también lo estoy sufriendo... encontre la solución aquí, http://h30434.www3.hp.com/t5/Other-printing-questions/Photosmart-C5180-Power-Up-Power-Down-Problem-Loops-on-off-on-off/td-p/132152 son los foros oficiales del servicio HP, al parecer no se hacen responsables, es un fallo que ocurre a bastantes usuarios. Según comentan otros usuarios se ha de realizar la sustitución de unos condensadores, leer las 4 páginas del post. He dejado la impresora unas 3 horas aproximadamente en el bucle dichoso y finalmente ha arrancado. Igualmente en ese mismo post viene como hacer un reset a la memoria de la impresora.
Un saludo y espero haber servido de ayuda.
Posted on Jun 09, 2011
elkoolarrow
  • 156 Answers
SOURCE: FORD EXPEDITION 2003 EL AIRE ACONDICIONADO DE
revise el systema de el pression de freon, necesita freon, el systema de enfrente usa menos pression de el de atras.
Posted on Aug 06, 2011
Tira aceite por la base del filtro de aceite
Posible falla en el empaque o problema de ajuste en el sello.
Jul 01, 2013 | Toyota Camry Cars & Trucks
Mi motor se apaga al acelerar y se enciende el tablero de falla de engine ya le cambie la valvula de paso de aire y el map y sigue la falla
Cual es el codigo de fallo que detecto? Puede tratarse de alguna falla en la bomba de combustible; sugiero hacer pruebas de la presion de de la bomba de combustible para descartar esta situacion.
Aug 22, 2012 | 1987 Buick Century
Que significa GEARBOX ENGINE SYSTEM FAULT esto
Significa "FALLA EN LA CAJA DE CAMBIOS Y DEL MOTOR" si cambiaste la bateria es muy probable que no le hicieron un respaldo, no se puede desconectar al 100% la bateria, normalmente de corrije sola esa falla, si no acude con algun mecanico que tenga scanner y te reset la falla, la otra falla posible es el sensor de oxigeno, apaga el auto completamente y espera un minuto y reintenta, si la falla sigue puede ser cualquiera de las 2 que te dije, suerte!
Nov 08, 2010 | 2002 Jaguar X-Type
Se me prende unas letras en el panel que dice SSPS QUE SIGNIFICA
SPSS or Speed Sensitive Power Steering warning light.
El sistema SPSS funciona limitando la direcci?n asistida a velocidades altas (se utiliza un orificio variable o en direcci?n de cremallera). A mayor velocidad se obtiene la sensaci?n de direcci?n m?s r?gida y m?s ligera en situaciones de estacionamiento. Utiliza el sensor de la velocidad del veh?culo (en el eje transversal) para determinar si, y cu?nto, para limitar el flujo de l?quido de direcci?n asistida en el bastidor.
Una falla en el sensor de velocidad del
veh?culo, una falla en el cableado (para el sensor de velocidad del veh?culo o al solenoide del SPSS), un sello soplado de la cremallera de direcci?n o una p?rdida de vac?o puede causar que la luz permanecer? encendida.
Posiblemente el VSS y componentes SPSS, debe estar cubiertos por la garant?a del tren motriz.
Buena suerte (recuerde calificar esta ayuda. Gracias por ufsar Fixya.
Sep 03, 2010 | 2004 Suzuki Forenza
Error code ch06
falla en modelo f y multi f xd
error ch 06
sensor de salidad outdoor
solucio0n posible....
estar abierto o en corto
soldadura defectuosa
falla en el circuito interno
Feb 25, 2010 | LG Heating & Cooling
El ploblema es que prende la luz de las mil y sale el codigo p2420 y p0441
P0441 Evaporative Emission Control System Incorrect Purge Flow
P2420 Evaporative Emission System Switching Valve Control Circuit High
Ambos avisos estan referidos al sistema de emisiones y las valvulas de pruga que lo componen. Revisa alguna fuga en el canister, a veces un caniester defectuoso causa falla en las valvulas.
Se pueden hacer unas pruebas inyectando gas a presion para detectar posibles fugas.
Aqui hay un TSB (Technical Service Bulletin) referido a estas fallas, aplicable a ciertos modelos 2005.
Espero haberlo ayudado (recuerda calificar esta ayuda) Buena suerte.
Nov 26, 2009 | 2008 Toyota Yaris Sedan
Dec 17, 2008 | LG 26.0 Cu. Ft. Side-by-Side Refrigerator...
Refrigerators Logo
62 people viewed this question
Top Samsung Refrigerators Experts
John Tripp
John Tripp
Dan Webster
Dan Webster
Paul
Are you a Samsung Refrigerator Expert? Answer questions, earn points and help others
