Question about Kurio 7" Tablet with 4GB Memory for Families and Kids
Geny430@hotmail.com Ma tablette ne s'ouvre plus, soit l charge ne marche plus ou la batterie ne rechrge plus. Quelle est la garantie sur ma tablette?
Je n'arrive plus a faire suivre mes mails et videos diaporamas une fenetre s'ouvre avec un panneau interdiction me disant que le mail ne pouvait pas etre envoye . que faire ? d'avance merci .
Bonjour, il va falloir que tu fermes ton compte Yahoo et que tu t'ouvres un compte avec gmail ou hotmail. Ce qui arrive c'est que Yahoo intercepte toutes les correspondances et ne les envoient jamais a nos comptes. J'ai deja eu le meme probleme et ma compagnie d'internet ont decouvert que Yahoo prenaient tout ce que j'envoyais (meme quand j'envoyais des photos, videos ou couriels a mes comptes gmail et hotmail). Depuis que j'ai abandonner Yahoo, je n'ai plus de probleme. :-) J'espere que ma reponse t'aideras.
Nov 21, 2011 | Yahoo Mail
Bonjour, mon problème c'est avec une
j'aurai besoin d'un peu plus d'info sur model de camera,et ce que vous tenter de faire
si la camera est debrancher de l'ordi ,et si l'ordi demarre normalement sans la camera,
vous pouver me contacter par email (aselectronique1@gmail.com.
ainsi on pourra peut-etre trouver une solution je ne comprend pas les #232, 233
merci sicerement alain.
Jan 01, 2011 | Canon Video Cameras
Probleme electrique avec starter betterie afablie toujour
Salut, Bogosse6897 il convient de noter que, pour "CORRECTEMENT" diagnostic de probl?me de d?marreur ?lectrique, il est «imp?ratif» que vous commencez avec une batterie compl?tement charg?e 12,5 volts ou mieux et ?tre en mesure de passer un test de charge appropri?e, et les suspects habituels sont: 1. Les bornes des accumulateurs ont des connexions desserr?es ou corrod?es. 2. Les c?bles de batterie d?fectueuse en raison corrod? ou cass? le c?blage interne au niveau du connecteur de c?ble de c?ble en particulier "NEGATIVE", qui doit ?tre v?rifi? aux extr?mit?s "Les deux". 3. Batterie tension, 12,5 volts ou mieux, le disjoncteur principal ? l'interrupteur d'allumage du fusible de s?curit? / allumage du module TSM / TSSM ? l'arr?t du moteur / commutateur de fonctionner sur le bouton de d?marrage pour le relais de d?marreur au fil vert qui se connecte au sol?no?de du d?marreur a baiss? de plus de 02/01 volts. 4. Avec un voltm?tre connect? ? la batterie, le commutateur d'allumage sur la position, le coupe-circuit dans la position de marche, le bouton de d?marrage enfonc?, l'engagement de d?marrage ne devrait pas porter tension inf?rieure ? 8-9 volts. Si une tension plus basse est produit un test de charge correcte de la batterie doit ?tre r?alis?e avec un appareil de contr?le de charge afin de valider l'int?grit? de la batterie ou le remplacement de la batterie. 5. D?faut relais de d?marrage, v?rifier la continuit?. 6. d?fectueux d?marreur sol?no?de, v?rifier la plaque de contact et des chaussures pour excessive ?lectrique ?rosion / gravure, remettre en ?tat si n?cessaire ou inverser la plaque de contact et d'utiliser l'arri?re vierge. V?rifiez chaussures de contact pour ?tre l?che. Remplacer l'?lectrovanne si la fonction n?gative est encore un r?sultat final. 7. d?marreur d?fectueux, banc de d?marrage d'essai avec une batterie de 12 volts si la v?rification de la fonction n?gative, D?contamination et contre-d?pouille segments armature de commutateur au besoin, v?rifier les segments avec une sonde ohmm?tre chacun et le segment ? c?t? de lui pour les courts m?trages. Avoir l'armature test? avec un growler et sur le terrain des bobines, et la plaque de brosse avec un ohm-m?tre pour ouvre, des shorts ou des motifs. Remplacer les balais si moins de 0,438 "Il est g?n?ralement moins cher ? r?viser / remettre en ?tat un moteur de d?marrage que d'acheter un nouveau. Pour plus d'informations sur votre probl?me et pr?cieux t?l?chargements "libre" que vous aurez besoin s'il vous pla?t cliquer sur les liens ci-dessous. Bonne chance et bonne journ?e. Motorcycle Message Board Motorcycle USA
http://www.starbikeforums.com/forums/49-v-star/20121-v-star-650-click-click-click.html
http://www.sloneservices.com/SilverBack/Other-Stuff/V-StarShopManual99-07.pdf
OEM parts for Yamaha
http://www.starmotorcycles.com/assets/service/manuals/2003/LIT-11626-16-05_22.pdf
Jun 02, 2010 | 1999 Yamaha V Star Classic
Pourquoi code erreur 52030
Bonjour,
Mon nom est Brandonmxb. Je veux essayer de vous aider du mieux que je peux. Je ne parle pas anglais, mais puisque vous parlez français, j'ai appris la belle langue, ou bien je viens d'utiliser Google Translate. Bref, voilà votre solution.
Certains utilisateurs ont un problème de reconnexion à la fonction WiiConnect après la mise à jour il ya des systèmes.
Si vous avez trouvé soit un 32002 ou une erreur 52030 essayez de changer votre canal sur le routeur à 11 ou 1. Si votre déjà sur l'une de ces chaînes aller de l'avant et mettez-le à tout le reste, laissez le cycle de routeur, au moyen (redémarrera après le changement), puis changez-le sur le canal 11 ou un. Aussi, si vous avez un téléphone sans fil aller de l'avant et de l'éteindre juste pour s'assurer qu'il n'y ait aucune interférence. Si rien de tout cela fonctionne aller de l'avant et appeler Nintendo sur l'organisation d'une unité de remplacement ou de dépannage mai ils vous fasse.
Pour les "routeurs Linksys WRT54G" Entrez l'adresse IP du routeur (par défaut est 192.168.1.1) le mot de passe et nom d'utilisateur (par défaut admin / admin) puis cliquez sur l'onglet sans fil, maintenant sélectionner un autre canal sans fil dans le menu déroulant. Ce correctif mai ne fonctionnera pas pour vous, mais il vaut la peine d'essayer, et à nouveau ce correctif n'est pas garanti de fonctionner pour toutes les consoles.
Si cela a permis, s'il vous plaît taux de moi.
Besoin d'aide?
Aller à: http://www.nintendo.com/consumer/
Appelez: 1-800-255-3700 *
Dec 12, 2009 | Nintendo Wii Console
Zebra TLP 2844 problem "AUTOFR"
Comment est que voue envoyer des commandes?
Est que vous utiliser USB?
COPY file USB??? quelle est la syntax? pas de LPT1 sur ma machine...
donque COPY file LPT1 /A ne marche pas
May 14, 2009 | Zebra TLP 2844-Z Thermal Label Printer
Je voudrais debloquer mon sonyericsson w200i pour tout resau svp
There is no free unlock as yet for W200i CID53 mobile...you will need to try online at topsony.com or take the phone to a mobile center and have it unlock there.
Nov 24, 2008 | Sony Ericsson W200i Cellular Phone
J'ai un lave-vaiselle modèle :fdb1250res2 numàro de série -th74784583 encore sur la garantie. À CHAQUE FOIS QUE JE METS LE LAVE VAISELLE AU CYCLE ECONO, APRÈS UNE DIZAINE DE...
MERCI DE M,AVOIR RéPONDS
J'AI FAIT APPEL à UN RéPARATEUR QUI M'A éTé RéFéRé PAR VOTRE SERVICE
DE RéPARATION CAR MON APPAREIL éTAIT ENCORE SUR LA GARANTIE.
Nov 04, 2008 | Frigidaire Dishwashers
Je ne suis plus capable de prendre de photo avec ma cam?©ra ???
N'inquite pas. C'est parce-que tu essais de prendre un foto par utiliser le petite button sur la camera. Cela n'est pas correcte. Tu besoin de cliquer sur l'icon pour la camera sur la desktop de votre ordinateur. Quand le fenetre pour Microsoft Lifecam a ouvre, il y ont tres buttons, cliquer sur l'un qui resemble une camera. Voila, ce come ca que tu peut prendre un foto. Bon chance (et pardone-moi pour le francais qui e suelement come ci come ca.)
Jul 24, 2008 | Microsoft LifeCam VX-3000 Web Camera
Cam?ra embroyer..
Pourquoi les images provenant de la caméra sont-elles déformées, floues, granuleuses ou décolorées? trnsp.gif Réponse Plusieurs facteurs ont une incidence sur la qualité de vos images. Si les images sont floues, réglez la bague de mise au point située autour de l'objectif. Vous pouvez ainsi réaliser la mise au point sur des objets situés à des distances différentes. Veillez également à ce que l'éclairage soit adéquat. L'amélioration des conditions d'éclairage influe considérablement sur la qualité des images.
Si la qualité des images est médiocre pendant une transmission vidéo sur Internet à l'aide de programmes comme MSN Messenger, Yahoo! ou AOL Instant Messenger, votre vitesse de connexion à Internet a une incidence directe sur la qualité de la vidéo transmise. Les connexions d'entreprise de type modem câble, DSL ou RLE permettent d'obtenir d'excellents résultats en termes de qualité d'image, alors que les connexions commutées engendrent une qualité globalement médiocre et instable en raison de la lenteur de la connexion. Il peut arriver que la vidéo soit instable même avec les connexions haut débit (comme DSL ou modem câble) en raison du trafic Internet ou de la lenteur de téléchargement. Si l'image apparaît clairement sur le logiciel de la caméra, il est fort probable que votre connexion Internet soit à l'origine de la mauvaise qualité des images dans votre programme vidéo.
Si malgré tout, les images obtenues sont toujours déformées, floues ou granuleuses, vous devrez peut-être modifier les paramètres d'affichage. Pour une qualité optimale, vérifiez que la résolution est réglée sur Moyenne (16 bits) ou plus. Pour modifier la palette des couleurs:
  1. Cliquez sur Démarrer, puis Paramètres et Panneau de configuration.
  2. Double-cliquez sur l'icône Affichage.
  3. Cliquez sur l'onglet Paramètres.
  4. Dans la section Qualité couleur, vérifiez que l'option Moyenne (16 bits) ou Elevée (24 bits) est sélectionnée.
  5. Procurez-vous également les pilotes les plus récents auprès du fabricant de votre carte vidéo.
Si vous ne pouvez rien faire pour améliorer les conditions d'éclairage, certaines caméras vidéo Logitech sont équipées de l'option Optimisation de la lumière variable. Si tel est le cas pour votre caméra, activez l'option Optimisation de la lumière variable dans le logiciel QuickCam. Pour ce faire, procédez comme suit:
  1. Lancez le logiciel QuickCam.
  2. Dans l'angle inférieur droit de la fenêtre vidéo, cliquez sur la flèche en regard de l'icône QuickCam.
  3. Sélectionnez Paramètres de caméra avancés.
  4. Dans la section Amélioration de l'image, activez l'option Optimisation de la lumière variable.
  5. Si la qualité des images ne s'améliore pas, essayez de régler les autres paramètres, tels que le contraste, la saturation, la luminosité, le gain et l'équilibrage des blancs.
  6. Cliquez sur OK lorsque vous avez terminé.
Enfin, vérifiez que vous utilisez la version la plus récente du logiciel
Mar 03, 2008 | Logitech QuickCam Communicate STX Personal...
Kurio 7" Tablet with 4GB Memory for Families and Kids Logo
62 people viewed this question
Top Kurio Home Experts
thinksewfast
 Mikey
Mikey
Mister Danger
Are you a Kurio Home Expert? Answer questions, earn points and help others
