Question about Jura Capresso Impressa F9 Espresso Machine
Jura f90 averia 8
Esta limpia y me da el problema
Donde se encuentra el sensor map baro de mi nissan sentra 2000 1.8
Hola, eso se encuntre entre la manguera en donde entra aire a la cabina en donde se encuentra el filtro de Aire. Incluire un video para que veas en donde esta. Buena Suerte!
Jan 13, 2014 | 2000 Nissan Sentra
El tv th-50px80u enciende un minuto y se apaga y luego da 12 flashes el led donde esta el problema en la fuente o en la placa A
Segun el manual servicio, esta falla se debe a la placa A que esta defectuosa. Antes de reemplazar la placa A, seria necesario de revisar los voltages de la fuente de alimentacion.
Si necesitas el manual de servicio, te lo puedo mandar via email.
Tengo una placa A disponible si estas interesado.
Nov 02, 2011 | Panasonic Viera TH-42PZ80U Plasma TV
Es un problema tecnico me marca f100 es de una copiadora toshiba e-studio 452 y pues necesito reestableser el servicio de esta maquina espero atiendan este problema y den solucion gracias
Tienes problemas con el disco duro de la copiadora, puedes formatearlo haber si se restablece, para eso tienes que:
1.- prender la copiadora presionando 0+8
2.- poner 690 y presionar start
3.- poner 2 y presionar set.
4.- esperar el mensaje en pantalla de reboot the machine, puede tardar hasta 5 minutos despues de ahi tu disco esta dañado y necesita reemplasarse, junto con el firmware.
5.- apaga la copiadora y vuelvela a prender.
has pruebas funcionales.
Sep 16, 2010 | Toshiba e-Studio 350 Copier
No enciende
Los "pi" que escuchas en tu computador son codigos que la tarjeta madre envia para comunicar que hay algo que anda mal.
Dependiendo de la cantidad de "pis" y el intervalo entre ellos se puede descubrir cual es la pieza dañada.
Mencionas 6 "pi", y deben tener un intervalo quizas de 1 o dos segundos entre ellos.
Eso es definitivamente daño de memoria.
Para asegurarte cual es el modulo dañado, solo remueve toda la memoria que tienes instalada, y enciende tu computadora sin ellas..
Veras que los mismos "pi" siguen apareciendo.
Aprovecha y limpia los conectores de polvo etc.
Si tienes solo un modulo, entonces reemplazalo para que se solucione tu problema.
Si tienes mas de uno, instala uno a la vez para detectar cual es el bueno.
Asi tu computadora trabajara otra vez.
Jun 14, 2009 | HP Compaq dc7600 Convertible Minitower PC...
Zebra Stripes s400
el codigo de barras sale corrido de su posicion
Oct 29, 2008 | Zebra Stripe S400 Label Printer
CompuGuy
mejor pasada por el talleres ,esta tipo de problema tienes mucha causas ,una tuberia roto en el collector/valuva de control de aire /una sensor .no lo sabes bien los coches pasa por el casa de concessionary
Sep 17, 2008 | 1996 Toyota Corolla
Jura Capresso Impressa F9 Espresso Machine Logo
43 people viewed this question
Top Jura Capresso Coffee Makers & Espresso Machines Experts
Colin Stickland
Colin Stickland
Steve
Are you a Jura Capresso Coffee Maker and Espresso Machine Expert? Answer questions, earn points and help others
