Question about Michael Kors Mens Watch MK8040
Quiero saber si despues de abierto para ponerle la bateria se puede seguir metiendese en ele agua
Lo puedo meter en playa o piscina
CONTROL REMOTO NUEVO NO PUEDO PROGRAMARLO AL RECIBIDOR DISH.
Hola Jose, mi nombre es Kimberly y formo parte del departamento Social Media de DISH. Es my placer asistirle. Para que el control funcione, debera de programarlo al receptor. Para programar el control de DISH Network a su recibidor puede seguir los siguientes pasos: primero debe de accesar la pantalla de System Info esto lo puede lograr con tan solo oprimir el boton que dice System Info enfrente de su recibidor. Una vez este la pantalla de System Info tome su control y oprima el boton se Satellite por 5 segundos hasta que todos los demas botones se iluminen en rojo una vez esto suceda oprima el numero 8 seguido por el signo de numero (#) y despues boton de Record 3 veces. El control deberia de funcionar, puede intentar su funcion oprimiendo el boton de Cancel esto deberia de llevarlo de regreso a su programacion. Puede usar este link que tambien le puede servir mucho en como arreglar su control y los pasos seguir http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-control Si tiene preguntas adicionales sientase libre de contactarme a: kimberly.escobar@dish.com
Kimberly Escobar
Social Media Representative
DISH L.L.C
Dec 10, 2013 | DISH Network IR Remote Control
Me salta error de calor abierto en la impresora lexmark x215, quiero saber si sustituyendo el fusor se resuelve el problema o es otro el motivo del error
Si se obtiene un error de calor abierto, significa que la impresora detecta que el termistor no está conectado o defectuoso.
Si el problema persiste la unidad fusible se ha sobrecalentado y necesitan ser reemplazados.
Para obtener asistencia adicional, póngase en contacto con asistencia técnica de Lexmark.
Feb 21, 2011 | Lexmark X215 MFP All-In-One Laser Printer
Hola. el prblema que tenia al principio con este
CERTIFICADO DE EXPERTOS AQUI TV, siga esta información que he proporcionado tres soluciones de largo a este tema / s
Solución 1
Antes de empezar a desmontar cosas, le permite probar su simple rutina retire el enchufe de alimentación y sistema de poder una copia de seguridad. También, por favor, intente su unidad en una canales diferentes para ver si el problema persiste en cada canal. Su principal del Consejo, Power Board, T-Consejo Regulador se sospecha que los problemas en este momento. Pulse y mantenga pulsado el botón de encendido durante unos 15 segundos, la unidad debe apagar por sí mismo después de haberlo encendido. Si no es así, entonces no te preocupes. Quiero saber si el problema persiste. El primer enlace a continuación le llevará directamente a la guía de solución de problemas si tiene que seguir adelante con el mismo error.http://www.fixya.com/support/r5093881-lcd_flat_panel_tv_troubleshooting_guide Información adicional No se pudo TV y Monitores: http://s807.photobucket.com/home/budm/allalbums http://en.wikipedia.org/wiki/Capacitor_plaguepartes: www.shopjimmy.com
Le permite centrarse en la parte externa de la primera serie de televisión (95 por ciento de todos los problemas de la televisión están relacionados con cosas externas a la propia televisión) Compruebe la conexión física de todos los cables mediante la eliminación de cada cable pelado o RCA y volver a instalarlo (Cada cable de potenciaasí), una vez que haya quitado un cable, compruebe que no se deshilache, y si ya está desnudo, de empalme de una conexión nueva y fresca para ello. 5. Asegúrese de que NO hay otras radios uneeded, el sistema de las cercanías.estos sistemas, cuando se enciende, hará que la interferencia electromagnética y evitar que más que grave la interferencia de televisión SURGE PROTECTOR protectores contra sobretensiones representan más del 75 por ciento de las fallas eléctricas a los equipos de estéreo. Vamos a empezar con su toma de CA de pared. Es norma en América que 220 voltios de fuera de estos puntos de venta. Esto implica que cada dispositivo va a utilizar 220 voltios (dentro de esa zona de la red). En todo caso incluye un reloj de alarma está conectado a cualquier enchufe de salida de CA en las proximidades del equipo estéreo / TV, causará interrupción eléctrica, electrónica e impedir incluso de encender! El televisor necesidades dedicada energía eléctrica.Si el televisor se encuentra en la sala a continuación, desconecte todo lo demás en la sala de estar. Permite conectar el televisor a una toma de Dedicado. Revise todos los interruptores de luz para asegurarse que el poder es para el que toma. Compruebe el cable de TV para Desfibracion tanto en el extremo de la pared de CA y donde se conecta a la televisión.Compruebe todos los puntos de GFCI para garantizar que todos los botones rojo de reposición se empujan, compruebe los interruptores automáticos para la conexión adecuada y que están encendidos. Ahora, vamos a tratar el televisor sin que relacionada con cualquier servicio de cable, vídeo, dvd, equipo de música, etc Por favor, responda si hemos encontrado una solución.
Cuando la reparación de estas unidades, hay siempre varias variables a considerar. Primera visita para ver lo que ocurrió por última vez con la unidad, como hicieron los hijos juegan con videojuegos, ¿la electricidad salir debido al mal tiempo. Usted puede ver que hay muchas posibilidades, pero vamos a concentrarnos en lo que se produjo el pasado a la unidad. Una vez que determinemos lo ocurrido el pasado, podemos identificar la causa real del problema. La causa real puede estar asociada con problemas de proyección, las versiones anteriores (tubo de imagen), la interferencia de los dispositivos en las cercanías, e incluso una radio encendida y situada muy cerca de su unidad. Esto es normalmente conocido como interferencia electromagnética a la electrónica y es muy común el error que usted ha proporcionado hoy. Por favor, seguir buscando algo externo a la unidad antes de ver los componentes internos. He estado trabajando en estas mucho tiempo así que siéntete libre de seguir conmigo.
Jan 24, 2011 | LG Studioworks 552V 15" CRT Monitor
Programar el contro
Hola mi nombre es Mayra Diaz con DISH Network. Tengo entendido que quiere programar un control. Si por favor me puede dar informaci?n adicional con mucho gusto le puedo ayudar con este problema. La informaci?n que necesito es ala televisor que lo quiere programar o al recibidor de DISH Network, otra cosa seria cual es el modelo del control esta localizado en la parte de atr?s de su control.
Jan 13, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Tengo un stratus 96 motor 2.4 y lo que le pasa es que me esta gastando mucha gasolina lo lleve a escanear y lo unico que me arrojo fue el codigo p0171 quiero saber si tiene algo que ver y como puedo...
DTC P0171 System Too Lean (Bank 1)
Básicamente esto significa que un sensor de oxígeno en el banco 1 detectó una condición de escasez (cantidad de oxígeno demasiado en el escape). En los motores V6/V8/V10, el Banco 1 es el lado del motor que ha cilindro N º 1. Nota: Este DTC es muy similar al P0174, y de hecho su vehículo puede mostrar tanto los códigos a la vez.
Síntomas: Usted más que probable que no nota ningún problema de conducción, aunque puede haber síntomas como la falta de poder, la detonación (detonaciones), y / o una vacilación / aumento en la aceleración.
Causas: Un código P0171 puede significar que uno o más de los siguientes paso:
  • El MAF (flujo de aire masivo) del sensor está sucio o defectuoso. Nota: El uso de "aceitado" filtros de aire puede causar que el MAF se ensucie si el filtro está más aceitada. También hay un problema con algunos vehículos, si los sensores MAF fuga de la silicona para macetas material utilizado para proteger los circuitos.
  • No puede haber un vacío de fugas de aguas abajo del sensor MAF.
P
osibles soluciones:
Las posibles soluciones incluyen:
  • En la gran mayoría de los casos, sólo tiene que limpiar el sensor MAF hace el truco. Consulte su manual de servicio para su ubicación si necesita ayuda. Me parece que lo mejor es quitarlo y pulverizarla con limpiador de electrónica o limpiador de frenos. Asegúrese de que está cuidado de no dañar el sensor de MAF, y asegúrese de que esté seco antes de volver a instalar
  • Inspeccione todas las mangueras de vacío y PCV, sustituir si es necesario
  • Compruebe si hay un filtro de combustible sucio y la presión del combustible adecuado
Hope helps (espero que esto sea de ayuda, recuerde calificar esto).
Jul 31, 2010 | Dodge Stratus Cars & Trucks
The playback voice is giving eco effect?
Tu problema es el conector de audifonos de tu mp3 sony nwz b142f , lo que tienes que hacer es abrirlo y apretar un poco las placas doradas del conector yo lo hice y ahora me funciona perfecto...
Este mp3 tiene tres tornillos, dos a la vista al sacar la tapa protectora y el otro bajo el plástico de la pantalla donde dice sony con letras grandes tienes que despegarlo con cuidado para no quebrarlo , despues de sacar los tornillos habre cuidadosamente la carcasa para no romper la trabas plásticas.
Una vez abierto evita moverlo mucho para que los cables que van a la bateria no se desconecten.
Para localizar la falla, teniendo abierto el mp3, conecta los audifonos y enciendelo, luego con alguna varilla plastica o de madera delgada(brocheta) presiona las placas doradas del conector hasta suene correctamente, sabiendo la que esta suelta, desconecta los audifonos y presionala suavemente solo un poco, ahora conecta los audifonos, y comprueba que entre sin problema al conector y que se escuchen correctamente.
Para armarlo debes sacar los botones BACK y ZAP y ponerlos cuando tengas todo listo
IMPORTANTE: antes de manipularlo debes descargar la electricidad estática que tengas en tu cuerpo tocando algun metal desnudo que tenga contacto directo con la tierra por ejemplo alguna cañeria de cobre para el agua , para evitar dañar algún componente del mp3.
Por ningun motivo manipules tu mp3 abierto sobre alguna mesa metalica o con herramientas metalicas al tenerlo encendido, si lo haces puedes producir algún cortocircuito y dejar inutilizable el mp3.
suerte.
Atte Daniel Améstica
damesticaz@gmail.com
Apr 15, 2010 | Sony Walkman NWZ-B142 MP3 Player
Problem for Foxconn WinFast K7S741MG Motherboard for AMD Socket 462, mi problema es el siguiente, encienden ventiladores, pero no tengo imagen en monitor se queda en stand by, y no entra al bios ni me...
todo lo que puedo hacer, es ayudar ..!!
hacerlo sólo si usted es un profesional ..
suponiendo que el BIOS del sistema ha sido lanzados o actualizados en un camino equivocado .. si es así, tienes que reemplazar a la madre / placa principal (m / b), (es un fracaso permanente, aunque hay algunas excepciones) ..
así que estar en buenas manos .. haga lo siguiente: ..
desconectar la red de suministro de selección abierto .. / quitar la batería CMOS .. verificación (por encima de 3 v) .. volver a presentarse ..
ver si la memoria RAM (s) está suelto / faulty..open limpia / o eliminar el carbono y el óxido formado en los dientes con una goma de borrar y volver a presentarse es ..
verificación de suministro principal de corriente alterna y el fusible .. de verificación junto a todos los productos de SMPS saber. PS 0v (negro ~ tierra); +12 V (amarillo), +5 V (rojo, verde ~ en, violeta y gris pg ~ ~ sb);-12v (azul);-5V (blanco), 3,3 V (de color naranja ) .. si falla intentar reparar o reemplazar la fuente de alimentación con un modo de espera y ver ..
comprobar si el ventilador de la CPU es de rotación y el de la CPU es la generación de calor .. intente reemplazar la CPU con un modo de espera (si no se genera calor) ..
puede ba oportunidad para m / b de generador de reloj de cristal para ser defectuoso .. intentar reparar o reemplazar el M / B con un modo de espera ..
B también puede problema con monitor ur o adaptador de pantalla, intente reemplazar con un modo de espera ..
buscar ayuda profesional de administrador del sistema ur / proveedor ....
Nov 07, 2009 | Foxconn WinFast K7S741MG Motherboard for...
Poner a tiempo cadenas de distribucion ford motor 4.0 mod 2002
11marzo2010- Necesito que me Hagan favor de enviar el diagrama para poner un motor de un tiempo de 4,0 Ford Explorer
Sep 14, 2008 | 2006 Ford Explorer
Sigma 28 80 mm mini zoom macro
No se como un lente puede romper el anclaje al cuerpo de la camara, pero si en verdad se rompio, deberia llevarla a una tienda fotografica para que la arreglen. Le queda tiempe en la garantia?
Mar 27, 2008 | Sigma 28-80mm Mini Zoom Macro Lens
GR-DX75US
Hola Lucio
Yo sot de Argentina y me pasó lo mismo que a vos, llamé a representante en Argentina y me dicen que ellos no lo pueden arreglar porque la camara fue comprada afuera de Argentina, esto es una locura ya que en todo el mundo las están arreglando gratis. Decime como hiciste si es que lograste solucionar el problema
Saludos
Nov 15, 2007 | JVC Cybercam GR-DX75 Mini DV Digital...
Michael Kors Mens Watch MK8040 Logo
24 people viewed this question
Top Michael Kors Exercise & Fitness Experts
Howard
Howard
Sportsmith LLC
Sportsmith LLC
Tom Chichester
Are you a Michael Kors Exercise and Fitnes Expert? Answer questions, earn points and help others
