Question about HP Photosmart C5180 All-In-One InkJet Printer
Problema di bloccaggio HP C5180, errore inchiostro 0xc18a0107
Anche io ho la stessa stampante ed utilizzando cartucce con inchiostro compatibile o cartucce ricaricate si è verificato questo errore che blocca completamente la stampante. Ciò non vuol dire che l stampante non possa stampare con quete cartucce non originali, ma bisogna solo trovare il modo di attuare la procedura di reset. Ne ho provata una che però richiede di inserire le cartucce originali di inizializzazione della stampante, ma ovviamente nessuno può averle a disposizione se non con una stampante nuova. Casualmente variando la procedura di reset, ovvero partendo sempre dall'accesso di configurazione del sistema (pigiando il tasto imposta e la freccia sinistra), in una occasione sono riuscito a farla ripartire, ma siccome stavo facendo molti tentativi a caso, quando alla fine si sbloccata non mi sono ricordato la sequenza dei tasti che avevo pigiato. Spero che qualcuno possa darmi una mano perchè sono certo che la stampante funziona perfettamente e non voglio comprarne un'altra. Grazie, Riccardo.
  • 4,041 Answers
Hi no harm in trying I found this I know your error not in here but it may work for It worth a try nothing to lose and it may work. I know your error code is not in this but it some times it clean the error with this type of error number you can gave it a go try not harm it Error code: 0xc18a0201, 0xc18a0206, 0xc18a0306, 0xc18a030a, 0xd0620130, 0x887dd03a, 0xd05d010d, 0xf0af8004, 0xc19ac3ff, 0xc18a050...
Reset the product:
1. Without turning off the product, disconnect the USB cable from the rear of the product.
2. Remove the cartridges from the product.
3. Wait for the 'Insert Cartridges ' message to display on the control panel.
4. Disconnect the power cord from the back of the product.
5. Wait 60 seconds.
6. Reconnect the power cord. If the product does not automatically turn on, press the Power button ( ).
7. Reinsert the cartridges, and then close any open doors on the product.
8. If you receive a prompt to print a calibration page, do so.
9. Reconnect the USB cable to the rear of the product, and then try printing again.
Please come back and just gave a vote, it will gave me some satisfaction to know am helping some one so I will keep on helping.
All The Best: Pineworks
Posted on Feb 08, 2010
SmartBase MP360 appena avviata per qualche secondo fa rumore di pettine contro acciaio e non funziona
Questo rumore clunking / rettifica di solito ? un ingranaggio inceppato o una barra di controllo provocando qualcosa da cedere il passo (di solito l'elastico con i denti su di essa dietro la testa). Ho risolto i problemi simili su HP e Epson e ogni volta che ha bisogno di una striscia gi? e un attento esame delle lavorazioni. con Epsons di solito era un ingranaggio che aveva saltato un dente e poi la tempistica era fuori causando un inceppamento. Con polipi iperplastici, di solito un frammento di carta nelle opere o inchiostro schizzato su uno dei tanti sensori ottici, facendo accadere le cose nell'ordine sbagliato. Il mio MP360 inceppata con i capi in sosta (ma senza clunking). Ci? ? stato causato da inchiostro secco mescolato con polvere di rendere il meccanismo di pulizia pigro e (in qualche modo) jamming la testa. Ho preso le coperte per spegnere la stampante (un lavoro lento) e pulito tutto, ri-ingrassate. problema scomparso. Attualmente ho le teste ammollo in una miscela di alcool, detersivo liquido e acqua per sbloccare le teste di nuovo.
Jan 19, 2011 | Canon Office Equipment & Supplies
Salve ho inserito la chiave di rete nel router belkin che ho acquistato e funziona ma ora ho un problema mentre il pc entra in automatico con il cell. IPhone ogni volta mi chiede la chiave di rete...
non solo emette segnali router Belkin e tutte le reti wireless dipendono da una singola password, controllare il prodotto in modo da poter ottenere Connected
Oct 26, 2010 | Belkin (F5D7230-4) Router (587009)
Ho cambiato le cartucce alla mia stampante mp 630,mi riconosce solo il giallo e il magenta,ho fatto una 20 di volte la pulizia ma niente
Ciao.
Assicurati d'aver rimosso il nastro adesivo dalle cartucce.
Controlla i contatti dentro l'alloggiamento delle cartuccie. Eventuamente pulisci i contatti con alcol e cotone idrofilo.
Fai un test usando altre cartucce. Cartucce difettose sono un problema abbastanza comune.
Se questo non risolve il problema, e la stampane non riconosce NESSUNA cartuccia, neanche le originali. Allora qualcuno dei contatti dietro la testina e' probabilmente rotto.
Questo tipo di guasto non e' comune, di solito sono cartucce difettose, sensore nell'alloggiamento sporco, o problemi software.
Controlla anche il software stampante, reinstallalo rimuovendo prima la stampante dal pannello di controllo. Assicurati d'aver seguito la procedura di rimpiazzo usando il software Canon. Il semplice scambio di cartucce puo dare adito a problemi.
Jul 01, 2010 | Canon PIXMA MP600 all-In-One InkJet...
Does not print A3+ computer keeps feeding it out, prints all other types of documents.
HPDeskhet 1280.
Normally it is a A3 Model printer.
Check for the Printer Set up.
It should be 102 x 127 MM page size should be.
Both catridges - Black Hp51645A and HP C6578d Color should be properly installed in the printer and take a sample print out in A3 after setting the page size.
Still problem persists, will have to call the local printer engineer to set right the issue.
Have a Nice Day
Jul 16, 2009 | HP DeskJet 1280 InkJet Printer
HOLA!
YO TUVE EL MISMO PROBLEMA CON MI IMPRESORA HP PHOTOSMART C7180 ALL IN ONE ,,,,Y LO QUE HICE FUE LO SIGUIENTE:
1.-ESTANDO ENCENDIDA LA IMPRESORA, DESCONECTE EL CABLE POSTERIOR(EL DE ATRAS DE LA IMPRESORA)
2.-PRESIONE LA TECLA DE "OK" Y "AYUDA" AL MISMO TIEMPO COMO UN MINUTO
3.-VOLVI A CONECTAR EL CABLE POSTERIOR
4.- LUEGO PRENDI LA IMPRESORA
5.- CAPTURE LOS DATOS QUE ME PEDIA, POR EJEMPLO: IDIOMA ESPAñOL, PAIS MEXICO, ETC.
6.- Y EMPEZO A TRABAJAR CORRECTAMENTE
MUCHA SUERTE, ESPERO LES SIRVA ESTO QUE A MI SI ME FUNCIONO! SALUDOS REBE!
Jun 19, 2009 | HP Photosmart C5180 All-In-One InkJet...
Error # Oxc18a0301
Shut down your printer by pressing Simultaneously Cancel + OK + Black + Color.
If I could be of further assistance, let me know. If this helps or solves the issue, please rate it.
Thanks, Joe
I’m happy to assist further over the phone at https://www.6ya.com/expert/joe_8b8c2cd6ce148309
Nov 27, 2008 | HP Photosmart C5180 All-In-One InkJet...
Scanner
Questo spesso succede quando colleghi la stampante prima di aver installato il software, o quando non installi tutto il software.
Devi installare tutto il software presente sul disco, controlla anche il cavo usb, un cavo usb difettoso puo far funzionare la stampante e non lo scanner.
Se non funziona, fai un system restore (recupero del sistema? non mi ricordo come si chiama in Italiano.
Dicevo fai un system restore da Avvio>>programmi>>accessori>>utilita di sistema...
Questa procedura riportera' il computer come stava prima che Windows installasse automaticamente i driver per la stampante.
Dopo il system restore installa tutto il software sul disco della stampante SENZA collegare la stampante finche' esplicitamente richiesto dal programma di installazione.
Se non hai il disco devi scaricare i programmi dal sito Lexmark, che pero e' in inglese, o chiedere una copia del disco al rivenditore.
Qui c'e' il sito web della Lexmark : Official Lexmark Drivers and Software
In bocca al lupo.
Nov 20, 2008 | Lexmark X2500 All-In-One Printer
Mfc-210c
Se le cartucce sono rigenerate puo essere normali, certe brother non riconoscono carticce rigenerate.
controlla se hai rimosso il nastrino di plastica sulle cartucce.
Rimuovi cartucce e riprova l'installazione.
Avvia l'opzione per la sostituzione delle cartucce presente sotto menu avvio nelle opzioni brother.
Stacca prese corrente pc e stampante e stacca stampante usb per 5 minuti, riconnetti e riavvia (hard reset).
Se chai fatto tutto quello qui sopra ed hai ancora il problema, allora c'e' un guasto.
Saluti
Jul 09, 2008 | Brother MFC 210C All-In-One InkJet Printer
Kodak Error B03
when i turn on my Kodak camera it says camera error #B03 see user guide
Jun 14, 2006 | Kodak EasyShare V550 Digital Camera
HP Photosmart C5180 All-In-One InkJet Printer Logo
2,325 people viewed this question
mukhtar21 shaikh
mukhtar21 shaikh
