Question about Olympus T100 Digital Camera
Image lensa eror - Olympus T100 Digital Camera
Code eror bizhub c252
Code: C2557 Code C2557 Description Abnormally low toner density detected Black TCR Sensor
• TC ratio in the developing machine, which is determined by Toner replenishing amount control mechanism, is 5 % or less for a given number of times consecutively. Remedy 1 Perform image troubleshooting procedure if image density is low. 2 Clean the TCR Sensor window on the underside of the Imaging Unit if dirty 3 M7 operation check PWB-M CNDM3-10 to 13 C-21 4 Reinstall Imaging Unit. 5 Change Imaging Unit /K. 6 Change PWB-M. 7 Change PWB-MFP.
Feb 01, 2015 | Office Equipment & Supplies
C13fc code di450
image processing board and or print head (Where the LASER is located) or combo. SO check all connection between the image processing board and the LASER (Print head) open and close front door to clear
Jan 25, 2014 | Minolta Office Equipment & Supplies
Power on lensa tidak mau keluar.muncul tulisan turn the power off and on again
Error: TURN THE POWER OFF AND ON AGAIN ditampilkan pada layar LCD saat Mekanisme Lensa macet atau ketika terpengaruh oleh kerusakan apapun. Jika memutar power on dan off lagi tidak menyelesaikan pesan kesalahan, coba lakukan reset kekuasaan dan Inisialisasi pilihan.
Melakukan reset tenaga manual
Matikan kamera.
Keluarkan baterai.
Tekan terus tombol daya selama 30 detik.
Biarkan kamera untuk tetap tanpa listrik selama 60 detik.
Masukkan kembali baterai.
Hidupkan kamera.
Untuk mengatur ulang Kamera kembali ke default pabrik, pilih Opsi Initialize dari Menu Utama Pengaturan 1 dari Kamera ke OK.This akan mengatur pengguna menentukan pengaturan kembali ke default pabrik. Gambar-gambar dan video tidak akan bisa dihapus.
Jika masalah berlanjut, mungkin diperlukan layanan.
Terima kasih telah menghubungi FixYa.
Feb 23, 2011 | Sony Cyber-shot DSC-W90 Digital Camera
Kamera tidak bisa digunakan, lensa tidak mau masuk/kembali/kamera tidak bisa dimatikan
Hi there please follow the steps and let me know the result.
1. Ensure batteries are fully charged & clean the battery connector point in side the battery compartment.
2. Look carefully between the lens and the camera body for any sand, dirt or any damaged etc.
3. Try turning the camera with the lens facing down and shake to dislodge anything stuck
4. Try removing batteries and memory card, wait 5 minutes and refit the battery only.
5. Now turn on camera( with out card ) and see ,if working then fix the memory card & again turn on the camera. If working then fine . Otherwise format the memory card and fix back in camera again & try. Make sure before format the memory card take a back up all photos in your computer then format. If no luck then reset or restore the camera setting by pressing Menu key for 2 sec .. in not done the press both Menu & self time key for 2 - 4 sec.
i hope it will gives you success. Thanks & Before you leave, if you have found my information helpful and if you haven't already done so then please press the ACCEPT button, this is how I am paid for helping you today. POSITIVE feedback & bonus is appreciated
Feb 08, 2011 | Kodak EasyShare C142 Digital Camera
E210
untuk mngatasi error 210 ini biasanya gir lensa patah,solusi terbaik yaiitu ganti lngsung gir yg patah dengan yang baru. PERHATIAN ; dlam memasang gir lensa harus bener2 presisi atau pas dalam artian tidak ada yg longgar. setelah gir terpasang dngn benar lngsng nyalakan mesin dan lakukan error kode *4*error*...jika masih error 210 brarti ada kelainan di mtor lensa tersebut. thanks ARIF FAJARRIANTO_PANGKALAN BUN.
Nov 05, 2010 | Canon NP 6050 Copier
Saya punya kamera digital kodakc142, tapi setelah di play hasil rekamanya g ada suaranya, tolong dong, gimana cara nya biar bisa punya suara
2 minggu yang lalu saya beli kamera digital kodak c142, tapi saat mau dipakai tidak bisa konek(terbuka)/digunakan, lensa sudah keluar tapi dimatikanpun tidak bisa, akhirnya saya lepas baterainya (lensa tetap tidak mau masuk). mohon solusi ya.
Oct 07, 2010 | Kodak EasyShare C142 Digital Camera
EROR- NOT RESPOND
h4 errors usually accur due to a problem with the fuser it may be it over heated or the thermistor has a build up of toner on it causing irregular temp reading check to see if it is heating up by turning it on and feel the heat from the fuser unit at the back.
Jun 15, 2009 | Sharp AR-5316 Advanced Digital Imager...
Sharp ar5127 copia eror slution
Check the scanner lock located under the scanner section on the left side. Change the position of it.
If it sitll locks the scanner could be jammed up by the cable. The scanner glass has to be removed to fix that.
Jun 13, 2008 | Sharp AR-5316 Advanced Digital Imager...
Olympus T100 Digital Camera Logo
37 people viewed this question
Top Olympus Cameras Experts
Willem.
Willem.
Are you an Olympus Camera Expert? Answer questions, earn points and help others
