Question about Karcher K2.26 Electric Power Washer
Karcher k2.26 which oil do you use voor de piston
Is there annybody in the netherlands with a service reset tool SRT from HILTI?
Mogelijk is er voor de powertool een hack the vinden door hilti service reset tool op google of YOUTUBE in de zoekmachine in te vullen voor mogelijk enkele corresponderende voorbeelden tja marketing technische truukjes te veel Hilty is op zich niks mis mee mogelijk is de overstap op DUSS powertools voor de toekomst een betere optie
Aug 23, 2017 | Hilti Drills
What grease or oil do i need to lubricate the bearings and wobble plate on my Karcher pressure washer.
Use a Teflon based grease. Contact an auto parts store to buy it. The grease is usually colored blue.
Jul 16, 2016 | Karcher Garden
On this drill , to which side is the slider for the hammer drill. Looking from the top, to left or right ?
Wat voor een merk machine en welk model hebben we het over
Naar links of rechts draaien gaat tegenwoordig vaak met de kantelbare koolborstelhouder aan de achterzijde bij de ventilatiesleuven. anders met een kleine hendel welke onderaan de handgreep zit of een hendeltje boven de schakelaar als het een klopboor betrefd ipv een roterende hamer altijd rechtsom draaiend (altijd dezelfde draairichting gebruiken voor de klopstand net als je een gat kan boren de klopstand is de stand meestal recht bovenop de machine is welke pas als je de machine op een werkstuk zet merkt dat deze in de klopstand functioneert want bij alleen draaien van de machine zonder tegendruk op de boorkop hoor en merk je niets in tegenstelling je dat wel bij een roterende hamer kan horen welke een volkomen ander werkingsprincipe heeft en met een duidelijk hoorbare slagcilinder en slagstuk werkt. een klopboor machine is niet bijzonder geschikt om in echt zwaar beton te boren maar in steen is het afdoende tevens is het niet gebruikelijk om gaten voor te boren in steen wat in metaal wel gebruikelijk is , een roterende hamer is wel geschikt voor beton , maar een roterende hamer is eveneens meestal (uitgezonderd merken als Hilti en Duss )niet gemaakt om langdurig achtereen te gebruiken en vooral niet om langdurig breekwerkzaamheden mee te verichtten. de breekhamer is wel speciaal gemaakt voor langdurige belasting en met name de machines welke op lucht werken.
Apr 13, 2016 | Hammer Drills
Hoe kan ik mijn snooper update
Het is niet het meest verbreide systeem in Nederland of Belgie. Ik heb ook maar een keer een "gratis" update gezien in de nieuwsgroepen en dat was een update van het derde kwartaal van 2013. Maar ja als je iets wilt hebben voor de vrachtauto of camper kun je bijna niet anders. Hoewel ook voor TomTom nu speciale kaarten voor de vrachtauto beschikbaar zijn. Zelfs mijn vraag naar een betaalde update leverde nog niets op, anders dan het aanbod voor een nieuwe Snooper 800. Sorry dat ik niet meer kan betekenen.
Apr 01, 2015 | Office Equipment & Supplies
Ik heb nieuwe kaarten benelux gedownload( en betaald) maar ik krijg dit niet in mijn navigator. Ik heb wel eerst alles verwijderd.Voor het installeren heb ik een productsleutel gekregen maar het wil niet...
Neem contact op met de klantenservice voor uw apparaat. Het klinkt als ofwel de nieuwe sleutel die je kreeg was voor een andere versie, of er is een andere fout in de toets.
May 04, 2014 | Navman GPS
Hoe kan ik gebruik maken van de computer met de dagteller op de klok in te stellen
Hallo, Jan_maegh voor dit scenario kun u uw dienst / eigenaren manual nodig hebt als je de eerste en de beste tool die je ooit gekocht voor uw Harley, wanhoop niet kan niet vinden, voor een luttele $ nul kun u een ander downloaden. Voor meer informatie over uw probleem en waardevol "FREE" downloads die je nodig hebt, klik dan op de onderstaande links en voor meer specifieke informatie of vragen kosteloos neem dan gerust contact met me op xlch@mail.com. Veel succes en hebben een heerlijke dag.
How to FIX For Scooter Speedometer and odometer Stopped Not Working
Yamaha DT 50 Motorcycle Parts eBay
Yamaha Motorcycle Manuals
http://www.partsfish.com/page/oem-parts-for-honda
http://mybikemanuals.com/yamaha/yamaha-dt
Btw, I’m available to help over the phone in case u need at https://www.6ya.com/expert/gregg_c0ec1df182c7330e
Jun 26, 2012 | 2006 Yamaha DT 50 X
Ik heb de codes nodig voor een universele afstandbediening voor mijn samsung hitron black tv
Hallo
Driecijferige universele afstandsbediening codes voor Samsung tv zijn:
004 / 005 / 009 / 015 / 104 / 105 / 106 / 109 / 133 / 172
Viercijferige codes universele afstandsbediening voor Samsung TV zijn:
0105 0077 0076 0109 0007 0009 0004 0005 0085 0172 0942 0358 0012 0015 0080 0104 0106
Direct Code Entry
1 * Houd de SETUP knop ingedrukt tot het rode lampje blijft branden, laat dan de SETUP knop.
2 * Druk op de gewenste knop Modus (TV, VCR, etc.). Het rode lampje knippert, dan blijft branden.
3 * Voer de 4-cijferige code uit de code tabellen. Let op: na een geldige code, het rode lampje uitgaat. Voor een ongeldige code, het rode lampje knippert.
4 * Met uw apparaat, druk op pijltje omhoog. Als het apparaat reageert, is er geen verdere programmering is vereist. Opmerking: Als sommige knoppen niet bedienen apparaat, een van de andere codes voor uw merk proberen. OK
Jul 16, 2011 | Televison & Video
2006 Honda GL1800 olielek uit waterpomp
Hallo, Raf_verlinde voor dit scenario heb je je onderhoudshandleiding, onderdelenkaart en eigenaarshandleiding nodig als je niet de beste tool kun vinden die je ooit voor je Honda hebt gekocht, wanhoop niet, voor slechts nul $ 0 kun je een andere downloaden. Voor meer informatie over uw probleem en waardevolle "GRATIS" downloads die u nodig hebt voor het bekijken of afdrukken, klikt u op de blauwe links hieronder. Veel geluk en een fijne dag. Oil leaking from water pump weep hole
Oil leaking from water pump weep hole GL1100 Information Questions...
Honda GL1800 Service Manual
https://www.partsfish.com/page/oem-parts-for-honda
Honda Goldwing GL1800 Owner Manual
Mar 13, 2011 | 2005 Honda GL 1800 Gold Wing
1985 Honda CB450 klepspeling
Hallo, Dalnielverca voor dit scenario heb je je onderhoudshandleiding, onderdelenkaart en eigenaarshandleiding nodig als je niet de beste tool unt vinden die je ooit voor je Honda hebt gekocht, wanhoop niet, voor slechts nul $ 0 kun je een andere downloaden. Voor meer informatie over uw probleem en waardevolle "GRATIS" downloads die u nodig hebt voor het bekijken of afdrukken, klikt u op de blauwe links hieronder. Veel geluk en een fijne dag. 450 500 Valve Adjustment
Honda cb450 valve adjustment
83 85 CB450 CM450 CB450SC Honda Shop Manual zip
https://app.box.com/v/motorcyclemanuals/file/1096145943
Aug 23, 2010 | Honda Motorcycles
Can't fine where to put pump oil in
Dear glenoaks06,
I handled various Karcher washers, but the 2500 I never came across it. Just the same I will give you a few hints and maybe the solution for the problem. When the oil is milkey this means it has water in it. This means that there are faulty seals for sure. Now in many Power Washers the compartment where the oil is located is filled with oil prior to assembling the head unit that contains the pistons. So you have to take apart the the complete head change all seals( HP seals, LP seals and OIL seals). There are pumps that take multi-grade oil(15/50) and others 90 grade oil. If your pump is fan cooled, it probably takes 15/50 oil. Now one of the main biggest problem of water in oil is Faulty and Scratched PISTONS.
So when you have the pump apart....check condition of pistons. It is useless to change seals if pistons are damaged.
Now one thing regarding your problem, is that you have to put together the head with the pump upside down, so that you can fill the compartment (where the pistons are pushed by the swash plate), with OIL, before you put back the complete head with good pistons,springs,seals, valves...etc..etc. These few hints are relevant to quite a number of Karcher washers.
Regards,
Fulltech.
May 19, 2009 | Karcher 2500 PSI Pressure Washer
Karcher K2.26 Electric Power Washer Logo
29 people viewed this question
Top Karcher Garden Experts
John Trevino
Harold Baxter
Level 1 Expert
Are you a Karcher Garden Expert? Answer questions, earn points and help others
