Question about Intel DP55KG Motherboard
No prende LE LLEGA CORRIENTE, SE QUEDA EN STAND BY, PERO NO PRENDE NADA, AL PARECER METIERON UNA USB FLASH EN EL PUERTO INTERNO Y DESDE AHI NO PRENDE QUE SE PUEDE HACER?
    Renaissance:
    An user who is expert in 3 categories / brands.
  • Intel Master
  • 2,226 Answers
Go to this site https://downloadcenter.intel.com/default.aspx type in your board then download what you need
Posted on Apr 25, 2014
2 Suggested Answers
SOURCE: porque mi placa se recalienta tanto donde se encuentra el procesador y la tarjeta de video
ai tienes alguna forma de ayudarme via on line te le indico mi email: cyberchica_otra_vez arroba otmail punto com soy de Venezuela muchas gracias por su ayuda.
Posted on Oct 02, 2008
Mi chevrolet inpala 2002 3.4 no arranca y la bateria esta nueva
tengo un impala 2002 y me hacia la falla que no prendia y al final fue un corto en la marcha. le cambiaron el porta carbones y la armadura y funciono excelente
Apr 18, 2012 | 2002 Chevrolet Impala
No funciona solo aparece ecipse y es todo
A mí me pasa lo mismo y lamentablemente nadie aporta una solución, el mío (Eclipse 180 8GB)se ha quedado trabado en la pantalla azul de inicio con el logo "Eclipse" y no sé que hacer. Un tipo en las respuestas en idioma inglés dice que llamó al número de atención al cliente y le dijeron que dejara que la batería descargara por completo y luego presionara por unos 30 segundos el botón "Play" (me imagino que es el botón del centro, supuestamente es la manera de resetear el player) antes de conectar el USB al PC. No sé si funciona. Mi problema empezó por una canción que no tocaba bien y reinicié el aparato, y puse de nuevo la misma canción y luego se puso el logo azul en la pantalla y éste no se quitaba a menos de mover el switch a OFF, lo pase nuevamente a ON para que descargara por completo, pero ya no lo reconoce la PC y pide drivers, se queda congelado en el logo, ni carga, ni nada.
He visto que muchas personas tienen el mismo problema y todavía no aparece ninguna solución, tú post es el primero que leo en español. Dicen que será un problema de firmware, pero no venía con un CD de drivers o una herramienta para estos casos, la empresa Mach Speed parece que todavía no tiene una página de soporte implementada para este modelo "Eclipse", también no sé como destaparlo, pues la tapa es una sola pieza. Si sabes como solucionar tu problema, házmelo saber por este medio. Talvez es de esperar, porque el firmware que tiene mi player era de septiembre del año pasado y lo compré en noviembre, el precio es bajo, pero no es posible que nos tomen el pelo de esta manera.
Feb 10, 2011 | Mach Speed Eclipse 180SL 4GB MP4 ...
Hola amigos tengo un problema con un Tv Sony wega modelo kv-29fa515 chassis BA6/9 el tv me enciende osea arranca bien imagen, color y sonido pero alcabo de cinco segundos se me cae la imagen osea queda la...
por favor si alguien tiene informacion que me sirva para arreglar esta falla,le agradesco de corazon.el tv enciende y la pantalla queda oscura,el filamento enciende y los voltages de catodo estan elevados(192v) si aumento el escren, aparece imagen muy al fondo,la pantalla tiene lineas de retorno y cambia de azul a verde.
Jan 12, 2011 | Televison & Video
ACABO DE ADQUIRIR UN COBY MP727, SI ACEPTA LA CARGA POR MEDIO DE LA COMPUTADORA PERO NO RECONOCE EL USB PARA EL ENVIO DE MUSICA
tiene que o?r el equipo hace un ruido cuando se conecta el USB en el puerto. si esto no ocurre, usted tiene un puerto USB muertos. si usted est? escuchando el ruido cuando se conecta el USB a la computadora luego contin?e con el siguiente p?rrafo.
si est? usando Windows XP, vaya a "Mi PC" y el dispositivo debe aparecer como otro disco duro, al igual que tu (Disco local (C:)), disco duro interno. Usted puede abrir este al igual que una carpeta y desde all? debe ser capaz de colocar la m?sica en el dispositivo.
Jan 09, 2011 | Coby MP727 MP3 Player
HOLA NECESITO EL TIEMPO DE UNA ISUZU RODEO 1995 4 CILINDROS. CUANDO LA PRENDO TIENE UN FALLO QUE HACE COMO UNA EXPLOSIONES EN EL MOTOR, Y ASI CORRE. SI TIENEN LA SOLUCION SE LOS VOY A AGRADECER...
Tengo una isuzu rodeo 1995, empezo a encender la luz de check engine y se me apagaba y no queria encender...luego encendio, a veces hace como si no tuviera gasolina pero a veces enciende y se apaga, la utilizo asi pero cuando enciende el check engine se queda sin corriente y se apaga por completo, le lleve a hacerle un chequeo y ni el tecnico encontro nada, me pueden ayudar con ese problema?
Nov 29, 2009 | 1993 Isuzu Amigo
Gigabyte GA-K8N Pro-SLI won't boot and no beep codes
hi kathy,
there are a few things you can try, reseting the cmos, with the jumper usually located near the battery. if you cant find that, try removing the battery for 30 mins and then popping it back in. if no luck from there, you could try another cpu, if that dont work then it may just be the mobo! good luck!
hope it helps!
Feb 11, 2009 | Gigabyte GA-K8N Pro-SLI Motherboard
Televisor
Decime el modelo de televisor (numero)
Un detalle tonto no pero Fijate que los parlantes no esten en MUTE
Acordate que el TV debe ir en canal 3 (ponelo a mano desde el TV)
Cuando tengas imagen, TODO A MANO prende y apaga la caja digital
Tambien apreta en el DVD o VCR la tecla TV/Video
Prende y Apaga tu DVD/VCR en esa misma operacion
Que pasa si pones una pelicula? No se escucha pero se ve?
Chequea el sonido desde el menu de tu tv, fijate sino hay un boton que dice MUTE
Oct 19, 2008 | Car Audio & Video
Camcorder to laptop link up connection
ME PARECE QUE STAS EN LAS LLAMAS, VAS A TENER Q COMPRAR UNA PLACA CAPTURADORA DE VIDEO (EN EL MEJOR DE LOS CASOS) O UNA SINTONIZADORA DE TV, ESTAS VIENEN EXTERNAS ASI Q NO VAS A TENER DRAMA PORQUE SE CONECTAN USB, ME PARECE Q EL JLIP SOLO SIRVE PA EL CONTROL REMOTO, UN MICROFONO Y ESTOY AVERIGUANDO PERO ME PARECE Q HASTA AHI LLEGA, NOS VEMOS.
SEBAS ARG
Jun 22, 2008 | JVC Video Cameras
Intel DP55KG Motherboard Logo
76 people viewed this question
Top Intel Computers & Internet Experts
Tony
David
David
vsri9
Are you an Intel Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
