Question about Blaupunkt IDC-A09 5-Disc CD Changer
De code op cd-wisselaar Blaupunkt
Bp915014256598 7607769150
Na het verwisselen van de batterijen van een rookmelder van de Rokonet Wisdom, blijft het sabotage alarm van kracht. Bij het afmelden wordt er een random code gegeven, waarna opnieuw een code moet worden...
Ik ben niet bekend met dat specifieke alarmsysteem maar ze werken allemaal redelijk vergelijkbaar. Na de invoering van de nieuwe batterij als de problemen brandt proberen te nemen van de rookmelder, verwijder het beslag, activeert de rookmelder door op de knop of het zetten van een magneet op het opnieuw installeren van de batterij (dit zal de rook te wissen) en zorg ervoor dat de rookmelder correct is gemonteerd op de basis. Als het indrukken van de code en uit of uit een paar keer niet werkt, zorg ervoor dat uw systeem is op test met de bewaking bedrijf en eigenlijk op weg van de rookmelder door op de testknop of zetten een magneet tot het. Nadat het alarm is afgegaan ontwapenen met uw code en kijk of het probleem is verdwenen. Als geen tijd om de rookmelder te vervangen. *** Ik gebruikte Google Translate om deze vraag ik hoop dat u begrijpt beantwoorden ***
Aug 10, 2013 | Rokonet Home Security
Ik heb de codes nodig voor een universele afstandbediening voor mijn samsung hitron black tv
Hallo
Driecijferige universele afstandsbediening codes voor Samsung tv zijn:
004 / 005 / 009 / 015 / 104 / 105 / 106 / 109 / 133 / 172
Viercijferige codes universele afstandsbediening voor Samsung TV zijn:
0105 0077 0076 0109 0007 0009 0004 0005 0085 0172 0942 0358 0012 0015 0080 0104 0106
Direct Code Entry
1 * Houd de SETUP knop ingedrukt tot het rode lampje blijft branden, laat dan de SETUP knop.
2 * Druk op de gewenste knop Modus (TV, VCR, etc.). Het rode lampje knippert, dan blijft branden.
3 * Voer de 4-cijferige code uit de code tabellen. Let op: na een geldige code, het rode lampje uitgaat. Voor een ongeldige code, het rode lampje knippert.
4 * Met uw apparaat, druk op pijltje omhoog. Als het apparaat reageert, is er geen verdere programmering is vereist. Opmerking: Als sommige knoppen niet bedienen apparaat, een van de andere codes voor uw merk proberen. OK
Jul 16, 2011 | Televison & Video
I am getting "cd error" when put my disc into
  • Unfortunately it may be time for a new deck (stacker). You can try pulling the deck head out and removing the power for 10 minutes or so and re-connecting the power and this sometimes will buy you some time. Now a while back Blaupunkt was offering a free replacement for some of these units so it might be worth contacting the Blaupunkt web page for your country (where ever that be) http://www.blaupunkt.de/index.php?id=537&L=1 and see if the are still honoring warranties on them. In the end it may very well be time to replace your unit. This is a very common problem for Blaupunkt.
Regards, Tony
May 11, 2011 | Blaupunkt Car Audio & Video
Mijn vraag is, dat ik een jumbo universal remote controler heb gekocht maar deze niet kan laten functioneren, ik zou dus willen weten hoe je hem kunt installeren op betreffende apparaten? Ronald.
Normaal zouden instructies meegeleverd zijn.
Ik neem aan dat het om de grote zilveren afstandsbediening gaat ?
1- zet het apparaat wat je wilt bedienen aan
2- druk de knop "code search" ongeveer 3 seconden in tot het lampje blijft branden.
3- druk op de knop tv/dvd afhalkelijk voor welk apparaat je programeert (led knippert en blijft aan)
4- recht de afstandsbediening naar het te programeren en druk met korte pauzes op de stand-by knop tot het apparaat zich uitschakelt (het led knippert bij indrukken telkens een keer)
5- waneer het apparaat uitschakelt is de code gevonden en dient deze worden vastgelegd door op de knop "enter" te drukken (led schakelt uit)
engelse instructies staan hier
Dec 25, 2010 | Universal Remote Control Remote Control
Mijn nieuwe computer laat niet toe dat ik Pinnacle 12.1 er op zet. Krijg als reactie: Dokument is een ongeldige korte bestandsnaam. Bij de tweede cd: Het prog-files voor de map bevat een ongeldige...
Allereerst: Je moet niet zomaar je serienummer en huisgegevens posten op het internet (haal deze post maar snel weer weg). Ik weet niet welke computer je hebt, maar wellicht heb je een defecte CD? Leest hij het niet goed? Misschien kan je het programma nog eens downloaden op de pinnacle site (support & software) of daar customer support vragen wat er aan de hand is. http://www.pinnaclesys.com
Oct 29, 2010 | Computers & Internet
Cd lade sluit meteen nadat deze is open gegaan
Hallo,
De lade heeft een eindschakelaar die de motor uitschakelt als de lade uitgeschoven is.
Wellicht is deze defect of smerig.
succes,
Gerard
Mar 21, 2010 | Audio Players & Recorders
Ipod nano is ingesteld op audio auto radio kan deze wel dedienen maar speeld geen geluid af
iPod Nano is aangesloten op de Pioneer Car CD Player, je ziet het menu van de iPod er wel op. Maar de Pioneer Car CD Player speelt de muziek van de iPod niet af, maar de muziek van de Radio wel.
Dus wat kan ik er aan doen zodat het geluid wel wordt afgespeeld.
Met vriendelijk groet,
Cees Sins
Dec 13, 2009 | Pioneer Car Audio & Video
Lost CD Changer code! Blaupunkt IDC A09! SN: 9100014675941
hey can i found code for cd changer fiat punto
serial no bp915024323237
produt code 7607769150
blaupunkt-werke gmbh
Sep 28, 2009 | Blaupunkt IDC-A09 5-Disc CD Changer
Mijn nieuw gekochte CD150 telefoon blijft 'hands aanmld' aangeven sinds ik heb geprobeerd een 2e toestel aan te sluiten. Ook resetten lukt niet
Philips CD150 of CD 150 telefoons. Probleem als je 'Hands Aanmld' op t display houdt
Neem aan dat je er inmiddels uit bent. Had vanmiddag t probleem ook. Ging zover dat ik de telefoon wilde openschroeven om te kijken of ik ergens een knoopcelletje (batterijtje) even kon wegnemen en terugplaatsen. Is niet nodig. Oplossing is eenvoudig, maar je moet even uitproberen.
Druk 5 sec op de knop op t basisstation (de houder). Neem één vd telefoons, druk op menu en ga naar advanced instellingen, selecteer registering en toets daarna de pincode (0000) in. Minuutje wachten. Daarna zelfde procedure voor de andere handsets.
Succes ermee!
Ed van Rijckevorsel
Dec 07, 2008 | Lands Phones
Blaupunkt IDC-A09 5-Disc CD Changer Logo
Top Blaupunkt Car Audio & Video Experts
xxxxxx xxx
Colin Stickland
Colin Stickland
Are you a Blaupunkt Car Audio and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
