Question about Samsung Remote Control HTTX52T/XAC p/n:AH5901778F
Disc skip program tecla
Desbloquear symbol
tecla F+tecla J+ tecla PWR
Oct 14, 2010 | Symbol PDT 3100
Tengo una asus y no puedo escribir la letra enie.
para que pueda meter caracteres con la combinacion alt - (numero) tiene que utilizar el key pad numerico,
en un laptop para poder utilizar el keypad numerico (letras: u, i, o ; j, k, l; m, <, >) necesita utilizar la tecla "fn" y la tecla funcion que activa el key pad numerico (en mi caso es la tecla f11), en su caso puede ser diferente, mire los symbolos en las teclas de funcion, hay un simbolo que asemeja en teclado numerico diminuto.
por ejemplo para meter la letra "ñ" presione lo sigue
1. active el keypad numerico tecleando una vez y simultaneamente "fn" y f11 (o la tecla que active esta funcion en su teclado).
2. ahora si teclee alt y manteniendo presionado alt, teclee uno a uno las teclas j, o, u las cuales ya deben estar activas como numeros 1, 6, 4 respectivamente.
Apr 11, 2010 | ASUS Eee PC 900 Notebook
The DVD skips about half way through a program. The same DVD works fine in our desktop computer. Can this problem be fixed? If so, how?
If it is a dvd copy of something, or was made on a computer...some dvd players have a hard time reading the disc consistently. Try with a normal store bought dvd, and see what happens. Also, the lens could use a cleaning. A good thing to have is a cd/dvd lens cleaner disc. hope this helps
Apr 02, 2010 | Zenith DVB216 DVD Player
Ps2 disc skipping
first rub it off then make sure it is clicked in fully
Jan 28, 2010 | Sony PlayStation 2 Slimline Console
No puedo programar mi control ONE FOR ALL URC 7642 B00
At first you need to press the button of the TV (VCR, CBL or DVD)
After that you need to push the MAGIC button until the light(LED) flash 2 times.
Then press 991
The next step is to press the button of the TV (VCR, CBL or DVD) again and then the POWER button (Repeat this step until the TV (VCR,CBL or DVD) turns off.
And then you need to press again the MAGIC button and that's all.
Sorry for my bad english.
1.- Apunte el ONE FOR ALL a su aparato y pulse la tecla del aparato que quiere programar (TV VCR CBL DVD)
2.- Pulse y mantenga presionada la tecla MAGIC hasta que la tecla del aparato destelle dos veces. (la tecla del aparato que está programando se encenderá una vez y seguidamente dos veces). Suelte.
3.- Pulse 991.
4.- Alterne entre la tecla del aparato (por ejemplo TV) y la tecla POWER hasta que su aparato se apague.
5.- Cuando su aparato se haya apagado, pulse MAGIC. La tecla del aparato destellará dos veces. Ya esta programado.
Oct 17, 2009 | Emerson EWD2203 DVD Player/VCR
ENCENDER CON MANDO UNIVERSAL PHILIPS ,NO SE CUAL ES EL CODIGO A MARCAR EN EL MANDO UNIVERSAL
Checa con este modo,primero prende el televisor despues en el control presiona y sosten la tecla Code search hasta que el led quede encendido sueltala presiona y suelta la tecla tv enseguida vas a tener que presionar la tecla canal + hasta que el televisor cambie de canal une vez que lo halla hecho deje de presionarla ahora presiona la tecla Enter para que el codigo se quede almacenado buena suerte
Sep 06, 2009 | Insignia IS 20" TV040919 TV
Perdida de codigo del control remoto
Buscalo con el siguiente metodo.
Presiona y manten presionada la tecla Code Search hasta que el led se quede encendido,sueltala despues presiona la tecla del aparato a programar,presiona la tecla power hasta que el aparato se apague una vez hecho esto presiona la tecla enter para que el codigo quede almacenado.
Tienes que encender el aparato que vas a programar manualmente antes de iniciar el metodo suerte.
Apr 24, 2008 | RCA Universal Remote Control
We have searched all the codes and the quick find for codes and nothing worked. The television is Magnavox. the remote is RCR4258 large button iniversal remote. We tried to program the cable box also and...
primero que nada buenos dias acontinuacion le dare una solucion a su problema: oprima y mantenga oprimida la tecla del aparato ya sea (tv,vcr,dvd,sat,cab) que desea programar , la tecla on-off se enciende y queda encendida .
con la tecla del aparato oprimida apriete y mantenga apretada la tecla on-off . la tecla on-off se apaga
despues de mantener 3 segundos oprimidas ambas teclas , la tecla on-off vuelve a encender sulete las dos teclas , la tecla on-off se queda encendida.
oprima y suelte la tecla {play} y espere 5 segundos si su aparato se apaga. si no se apaga siga oprimiendo la tecla {play} cada 5 segundos hasta que el aparato se apague .
apagandose su aparato oprima y suelte la tecla {reverse} y espere 2 segundos para ver si su aparato se enciende . si su aparato no responde siga oprimiendo la tecla {reverse} cada 2 segundos , hasta que su aparato vuelva a encenderse oprima la tecla {stop} para que quede programado el codigo correcto bueno espero y te sirva de algo mi comentario
Apr 12, 2008 | Televison & Video
Setting up universal remote
Programala con la busqueda de codigo.
Enciende tu tv.,despues en el control remoto presiona la tecla code search hasta que el led se quede encendido luego presiona y suelta la tecla tv despues vas a tener que presionar y soltar la tecla power en el control remoto hasta que se apague el aparato una vez que se apague presiona y suelta la tecla enter para que el codigo se almacene.Puedes tardar un tiempo para localizarlo.Suerte.
Mar 02, 2008 | RCA Universal Remote Control
Samsung Remote Control HTTX52T/XAC p/n:AH5901778F Logo
12 people viewed this question
Henry  Thomas
Henry Thomas
