Luz full time en el tablero
SOURCE: tengo un problema con el carro esta prendida la
Debemos asumir que esta refiriendose a la luz testigo del trablero que indica "Check Engine"...
Cuando
esto ocurre, al computador del vehiculo le esta advirtiendo del mal
funcionamiento o una se?al erronea que esta enviando algun sensor. Lo
primero que hay que hacer es "escanear" la computadora con un Lector de
Codigos, asi podremos conocer el "numero" exacto de este codigo, de
acuerdo con esto, podremos iniciar tareas de diagnostico y reparacion.
Mantengase en contacto y envienos el codigo cuando lo haya determinado.
SOURCE: como hago para que en el tablero de mi vehiculo no
Revisa el marco de las puertas, debes tener un PIN que se presiona cuando estas se cierran, que esta fallando. Es raro que todos a la vez, revisa puerta por puerta. A veces se soluciona echandole unas gotitas de aceite WD40.
Suerte.
SOURCE: Jeep liberty 2004 se enciende una luz en el lado
Exactamente cual es la luz que ve en su tablero...
Comentenos para poder darle mayires detalles.
