Question about Sony Cyber-shot DSC-H10/B Digital Camera
Lentes atascados y turn power again
Falla de lentes atascados no dispara
Resetear luces de avisos de fallas
disconnecta bateria or use a scanner de un auto part tienda
Jul 11, 2014 | 2014 Fiat 500L
LG 26LC2D will not show any picture
Buen d?a.
Tengo un televisor LG 26LC2D-ME que lo enciendo y no tiene imagen, aparece la imagen despu?s de unos minutos, cuando la vuelvo a apagar y encender tarda menos en aparecer la imagen hasta la tercera o cuarta vez que enciende normal, en ocasiones a la primera vez de encenderla tampoco apaga solamente desconect?ndola de la energ?a el?ctrica la fuente de poder ten?a algunos capacitores un poco gastados que los reemplace por nuevos estos fueron el c222 1000mf 50v, c221 1000mf50v, c234 1000mf35v, c237 1000mf35v, c201 3300mf25v,c202 3300mf25v, c226 1000mf35v, c228 1000mf35v todav?a continua la falla y al parecer los voltajes que alimentan a la tarjeta main y a la t-con est?n correctos la falla solo es en el sistema de encendido no tengo el software de actualizaci?n del equipo que pudiera ser una de las fallas, que me recomiendan revisar, gracias atte. Gabriel Espinosa M?xico gaboo65@gmail.com
Dec 30, 2012 | LG 26LC2D 26 in. LCD Television
Mi motor se apaga al acelerar y se enciende el tablero de falla de engine ya le cambie la valvula de paso de aire y el map y sigue la falla
Cual es el codigo de fallo que detecto? Puede tratarse de alguna falla en la bomba de combustible; sugiero hacer pruebas de la presion de de la bomba de combustible para descartar esta situacion.
Aug 22, 2012 | 1987 Buick Century
Tengo un camry 2007 L4 xle, que presenta la falla U0073, el tacometro e indicador de temperatura se vuelven inestables y en el tablero se encienden de manera intermitente el ABS y el Freno de mano. Qu
yo tengo un camry 2007 y tiene esas mismas fallas se encienden abs y el de el freno de mano intermitentemente y falla el clima ojala y allas resuelto el problema y puedas ayudarme
Jun 12, 2012 | 2007 Toyota Camry
Que significa chekch
Una señal luminosa "check engine" le está diciendo que la computadora que controla el motor de su auto ha detectado un problema que causa que el vehículo produzca excesivas emisiones. En ocasiones la luz será acompañada por una notoria serie de problemas en la respuesta del carro, como pérdida de poder del motor o dificultades para encender, pero otras veces el vehículo puede operar "normalmente".
Las fallas comunes que pueden causar que se encienda el "check engine" incluyen:
- Falla en componentes del motor como los sensores de oxígeno, temperatura del refrigerante, presión interna (MAP) o de flujo de aire.
- Motor que no enciende debido a fallas en las bujías, cables, componentes del encendido, inyectores de combustible u otras partes del sistema de combustible.
-Fallas en el sistema de control de emisiones como mangueras de vacío rotas o sueltas, el tapón del tanque flojo o desaparecido, o una defectuosa válvula de recirculación de combustible (EGR).
Si se enciende y luego se apaga tras unos instantes, puede ser un problema momentáneo en el sistema. La luz se apaga cuando el problema se detiene, pero la computadora debe haber guardado un código de diagnóstico de problema en su memoria. Si la luz no regresa, puede ignorarla. Sin embargo, si la luz se enciende y apaga intermitentemente, lleve el vehículo para que lo revisen y puedan escanear el computador para determinar que codigos de falla hay almacenados en el.
Suerte (recuerca calificar y comentar esta respuesta).
May 14, 2011 | 2004 Chevrolet Impala
Que significa GEARBOX ENGINE SYSTEM FAULT esto
Significa "FALLA EN LA CAJA DE CAMBIOS Y DEL MOTOR" si cambiaste la bateria es muy probable que no le hicieron un respaldo, no se puede desconectar al 100% la bateria, normalmente de corrije sola esa falla, si no acude con algun mecanico que tenga scanner y te reset la falla, la otra falla posible es el sensor de oxigeno, apaga el auto completamente y espera un minuto y reintenta, si la falla sigue puede ser cualquiera de las 2 que te dije, suerte!
Nov 08, 2010 | 2002 Jaguar X-Type
Error en sistema 0013 en BenQ DC610
CBCX, efectivamente el error se debe a que el lente se trabo y no pasa las pruebas movimiento iniciales que hace el equipo al encender. Por esta razón aparece el error de 0013. Mi experiencia a sido que el engrane que provee de este movimiento se sale de su posición original provocando que se trabe. Yo tengo una cámara del mismo modelo. El problema se resuelve abriendo la cámara y ajustando el engranaje (Es un pequeño engranaje rojo que esta en la parte superior del lente). Adicionalmente se debe fijar el soporte del engranaje, yo coloque un poco de cinta adhesiva en el soporte del engranaje para que no se mueva nuevamente. Esto en la mayoría de los casos resuelve el problema de manera permanente. Adicionalmente es recomendable actualizar la última versión de firmware del equipo.
Como referencia, he descubierto que si estas en el campo tomando fotografías y te ocurre el problema, si le das un golpe firme con el pulgar, en la parte delantera de la cámara justo entre el flash y el emisor para el ajuste del foco el problema también se solventa de forma temporal ya que el engrane entra nuevamente en posición. Puedes hacerlo también dentro del estuche de la cámara con la palma de la mano. A pesar que esto nunca falla, el equipo queda funcionando nuevamente, esta reparación es de carácter temporal y adicionalmente, es obvio que no es sano recomiendan esta práctica, pero puede salvarte en caso de que estés de viaje tomando fotografías y no tengas un servicio especializado.
Feb 03, 2009 | Nikon Coolpix 3200 Digital Camera
MI CARRO PRENDE Y LUEGO LUEGO SE APAGA
Mire que los conductos de la gasolina no sean atascados, si tiene un filtro de casolina puede necesitar sostituirlo.
Controle el filtro de aire y la boqueta del filtro.
Controle las bugias.
Necesita tambien controlar que hay presion en los conductos de la gasolina, y que la gasolina llege al motor. Si algun tubito esta atascado puede desbloquearlo con un compresor de aire.
Sep 05, 2008 | Chevrolet Chevy Cars & Trucks
Olympus stylus 700 all weather
Have you checked the battery. If you have charged it then it may be a bad battery. also if you are in a cold climate try putting the battery in your pocket for a little while. This is what the manual has to say.
Hope I have been of help.
Feb 13, 2008 | Olympus Stylus 700 / 700 Digital Camera
Sony Cyber-shot DSC-H10/B Digital Camera Logo
12 people viewed this question
Top Sony Cameras Experts
james laughton
james laughton
JonSnell Electronic
JonSnell Electronic
Are you a Sony Camera Expert? Answer questions, earn points and help others
