Question about OverDrive Media Console
Error 2378 - OverDrive Media Console
RISO RZ 990 Error code D17-237
i think your copier was not used for a long time , so the nozzles inside the drum unit are dry and blocked and you are getting d17 -237 , that over ink on one side of the drum and not evenly covered with ink . you need to take off the drum unit and if possible open it , take off the film , and get inside and clean the nozzles . if not , you will be forced to change your drum unit .
Jul 28, 2012 | Riso Office Equipment & Supplies
Ola tengo problema kom el wifi estoi konectado pero me dice k no estoi konectado komo puedo sanar ese error porfavor
Hay un sin f?n de posibles soluciones, pero lo basico es que cheques lo siguiente:
1) Aseg?rate que est?s usando la clave correcta.
2) Reinicia la computadora e int?ntalo de nuevo.
3) Es probable que estes muy lejos, ac?rcate.
4) Reinicia el mismo modem o router, s?lo desc?nectalo de la corriente y vu?lvelo a conectar. Impresionantemente esto resuelve los problemas much?simas veces.
Servir?a saber que clase de ?cono de conex?n inal?mbrica tienes en la barra de tareas.
May 18, 2011 | Computers & Internet
Nome puedo meter online xke me pone error y tengo puesto todos los datos ip mascara de subred todo
Aseg?rese de que su informaci?n es correcta. No s? donde vives, as? que no s? c?mo funciona el s?mbolo del sistema en los equipos all?, pero en Estados Unidos, que abrir?a el s?mbolo del sistema en el equipo, escriba "ipconfig / all " y aseg?rese de que su datos es corecta. S?lo aseg?rese de que no copie la direcci?n exacta misma IP que el equipo muestra, porque entonces usted conseguir? tr?nsito en conflicto en el mismo canal. Trate de usar la configuraci?n autom?tica, as?. Personalmente, yo recomendar?a cambiar la ?ltima parte de su direcci?n IP Xbox a un n?mero al azar, por lo que deber?a ser algo como 192.168.1.56. Lo siento si esto no ayuda, algo que pudo haber sido mal traducido, mi espa?ol no es tan bueno.
Mar 06, 2011 | Microsoft Xbox 360 Console
Mi proble es que en la pantalla superior aparece las letras oooofeoo
Hola,
Bienvenido a Fixya. Para fijar el asunto con sus D que consiguen 0000FE00 siga s?lo los pasos abajo.
1. Comience su DSi y la espera hasta que la Bater?a sea Vac?a. (Teniendo una Bater?a vac?a baja el tiempo de inicializar. Las D consiguieron dos memorias r?pidas internas que ambos son da?ados cuando tiene este error. Con la Bater?a baja el repuso uno consigue carg? mientras el otro puede no en la misma velocidad)
2. ¿Quita los Cerrojos y extrae la Bater?a para alrededor de 1,5 horas.por qu? que hicimos esto? Toda la Electricidad debe para no ser fuera del Sistema de asegurarse de que s?lo consigue la Informaci?n de Bootup de la Pastilla que fue repuesta y del otro, si el otro le podr?a enviar es informaci?n, nosotros todav?a tendr?amos el Error.
3. Vuelva a instalar su Bater?a.
4. Debe ser r?pidamente ahora: Inserte su Tarjeta Did?ctica, y comience su DSi.COMIENZA la Aplicaci?n usted utiliz? la ?ltima vez, antes que el Error pareciera y lo cierre legitimadamente. En caso de que del Emulador de SNES de SuperCard DSTWO, apriete s?lo el Bot?n de la Salida. Otras Tarjetas Did?cticas como la necesidad R4i para ser suaves repuestas al men? de la tarjeta did?ctica, y la necesidad de inicializar la rom de alg?n juego.
5. -No Necesario pero justo se siente un poco m?s seguro- Formatear su NDSi.
6. Cargue su Bater?a y disfrute de jugar sus Sistemas de NDSi otra vez.
- Cambiando Generalmente bater?a fijar? este problema para mejores resultados sigue los pasos antes mencionado.
Trabaja para m? y para otros optimistamente wil fija su problema. Si tiene preguntas permiten por favor que s?.
Gracias por utilizar Fixya
Mar 05, 2011 | Nintendo DSi Red Console
AL PRENDER LA CAMARA CANON A 560, ME INDICA ERROR DE OBJETO REINICIAR CAMARA,,AGRADECERE SU AYUDA....
fui a tomar una foto prendi la camara y me aparecio ERROR DE OBJETIVO LA CAMARA SE APAGARA AUTOMATICAMENTE REINICIAR LA CAMARA no se como reiniciarla porfavor nesesito arreglarla graciasssssssssssssssssss
Nov 14, 2010 | Canon PowerShot A560 Digital Camera
Hp printer stopped printing with a "usb" error 237
The remedy is to reinstall the driver for your operating system which will be available at the mfr support website.
Also check the status of the USB on your PC by looking at the device manager.
Oct 01, 2009 | Office Equipment & Supplies
Me da un error 5C00
Ola!
Si usted tiene que el muchos error brillante enciende o los problemas eléctricos entonces es probable que sea eléctrico.
¿Sin embargo, si gusta la mayoría... y su copiadora simplemente ha quedado sin usar durante algún tiempo?
¿Entonces con tal de que funcionó OK antes de un período de non-uso? Usted apenas necesita usar un IMPRESIóN CABEZA LIMPIEZA EQUIPO para desatascar los motores de reacción diminutos.
¡Un Equipo de Rubor Chorro de tinta Mágico normalmente trabaja un obsequio en aquéllos!
La Magica es ideal para el unclogging los motores de reacción diminutos en cualquier Canon, Epson HP y quitando esas líneas blancas horribles que normalmente aparecen en las impresiones cuando secó la tinta estorba varios motores de reacción...
¿Así si el suyo aparece una traba para ser? todos que usted debe necesitar hacer son usar el equipo de Rubor Chorro de tinta Mágico para empapar la cabeza de la impresión y usted debe estar imprimiendo de nuevo gusta nuevo.
Usted se cubre atrás por un 30 dinero del día la garantía si no.
¡La Suerte buena!
Tinteiros Magic Inkjet Flush Kits (Ebay)
Aug 08, 2009 | Canon PIXMA iP90 Mobile Printer
Nikon D80 'error' and 'clock' message
My d80 shutter is malfunctioning. After a good shot a flashing ' error' message is display on the control panel. The image is alternately capture.My d80 is almost a year now.
Please help me
thank you,
Riche
Oct 11, 2008 | Nikon D80 Digital Camera with 18-135mm...
OverDrive Media Console Logo
Top OverDrive Apps Experts
Erin Wood
Erin Wood
Are you an OverDrive App Expert? Answer questions, earn points and help others
