Question about FancyCost EDUP EP-9506N 54 MBPS 3G Router Black
DESBLOQUEO DEL ROUTER
HOLA COMPRE EL ROUTER PERO RESULTA QUE NO ESTA LIBRE . COMO DESBLOQUEO EL ROUTER PARA TODAS LAS EMPRESAS DE TELEFONOS DE ARGENTINA... dar.riall@gmail.com
  • FancyCost Master
  • 7,733 Answers
Es imposible.Solo puedes accesar desde tu proveedor.
Posted on Apr 02, 2014
Compre una imac m6498 pero cuando la prendes aparese una carpetita con una carita seguida de otra con un signo de interrogacion que puedo aser para que funcione
Normalmente el simbolo que mensionas sale caundo el sistema no purde encontrar el disco duro. Pera verificar si es el disco duro que esta fallando o no, completamente apages la computadora. Oprime el boton de poder e imediatamente oprime el boton "Option" y mantenga la tecla selecionada. Esto le senala al sistema que quieres ver todas las seleciones para butiar. El sistema debe mostrar un imagen del disco duro si no esta fallado. Si lo ensena, puedes selecionar el disco duro con el mouse o usando las teclas de direciony oprimes el buton "Return" or "Enter".
Si ningun imagen aparece o mas importante, si no muestra el imagen del disco duro, eso indica que el disco duro ha fallado y necesesitara re-emplaso. El sistem de OS X necesitara ser re-instalado con todos sus aplicaciones tambien.
Jul 18, 2011 | Apple iMac G4 Desktop
Como programar un control nuevo a la caja de dish.
hola, tengo un problema con mi control remoto de dish es un 3.4 IR le cambie las pilas y ahora no logro que responda, como apagar la caja o cambiar canales, no responden todas las funciones, si puedo apagar la tv y el volumen.
May 12, 2011 | DISH Network IR Remote Control
El carro enciende y trabaja bien en un principio despues de un tiempo se apaga el motor como que no llegara gasolina al motor, y no enciende mas hasta pasado un buen tiempo cuando se enfria el motor...
Hi!!
Por el a?o del vehiculo, casi puedo apostar que es la bomba de la gasolina. Cuando las bombas empiezan a fallar, trabajan por un rato, despues se calientan y dejan de trabajar, al poco tiempo, ya no trabajan para nada. Casi todas las tiendas de auto partes grandes como AutoZone y Checkers prestan herramienta. Consigue un Fuel Pump Pressure tester para que chequees la bomba de la gasolina. Ahi mismo te dicen cual es la presion que debe de tener. La presion se chequea abriendo la llave pero sin arrancar el vehiculo. Aqui esta un diagrama de como se connecta el probador.
Buena Suerte!!
Mar 16, 2011 | 1991 Honda Civic
Hola el problema es que son dos telefonos registrados en una base pero el 2 que seria el movil no funciona no da linea suena como si estuviera ocupado,ya lo intente con el manual y nada ha es nuevo gracias...
Hola, el procedimiento sujerido del fabricante en este caso es el siguiente:
  1. Retire y vuelva a colocar las baterias
    del terminal.
  2. Intentelo de nuevo desconectando la
    alimentacion de la base y volviendola a
    conectar y siga el procedimiento de
    registro de un telefono.
Registro de un auricular.
  1. Inserte la bateria para encender el
    auricular. En la pantalla LCD
    aparecera "PULS TECLA OK
    PARA REGISTAR".
  2. Pulse pantalla LCD aparecera "PULSE
    PAGE DURANTE 5 SEGS".
    Antes de que transcurran cinco
    minutos, pulse la tecla de
    localizacion (PAGE) que se encuentra en la
    estacion base para iniciar el proceso
    de registro.
  3. Si el registro se realiza con exito, el
    auricular volvera al modo en espera.
    Si el registro no se realiza
    correctamente, en la pantalla LCD
    aparecera "PULS TECLA OK PARA
    REGISTAR". Repita el proceso de
    nuevo.
Feb 28, 2011 | Philips CD1503B/17 Phone
Hola. No se si sirva el Circuito integrado de sonido de mi TV ya que no tiene sonido, pero conectandole un DVD en el auxiliar el sonido es perfecto. Tv broksonic modelo ctgv-4563tct ...
Hola, posiblemente el circuito integrado donde se realiza la seleccion de audio sea el problema y no el amplificador de audio ya que funciona con el DVD, habria que determinar cual IC realiza esta funcion tomando como referencia la salida demodulada de audio desde la etapa de frecuencia intermedia o adonde convergen todas las entradas de audio del TV.
Feb 26, 2011 | Broksonic Televison & Video
Como puedo cambiarle la carcaza ami motorokr z6 yo misma? es q se le rompieron unas partes xq se m callo al piso, y ay q compre una carcaza nueva me gustaria saber si m pueden explicar como la puedo...
loba , tenes que conseguirte un destornillador especial, lo desatornillas de atras de la pantalla( la q sube). UNa vez que sacaste los tornillos, levantas la carcaza y la deslizas un poquito hacia abajo PERO NO LA RETIRES DEL TODO!!! porque la botonera esta unida al telefono. Con un destornillador plano desenchufa la botonera del telefono ( con cuidado) una vez que esta desenchufada ahi la podes retirar. Yo estoy haciendo lo mismo pero tuve q comprar la carcaza, los botones y el lente todo por separado , si la tenes completa solo tenes que enchufar la botonera al telefono , si no asegurate de tener todas las partes (el lente si lo sacas no se puede volver a poner) Espero que te sea de ayuda, a mi me resulto facil pero el problema es que ahora se me rompio la pantalla=( pero ya me fije como cambarla. Saludos.
Jun 12, 2010 | Motorola Mobility MOTOROKR Z6 Cell Phone
1. se enreda el hilo abajo y se rompe el hilo de arriba. 2. muy baja tensión del hilo de abajo. está en el límite de ajuste. Ajusté la bobina y mejoró pero sigue con el problema...
Hola! Espero que puedo ayudarle con su problema--pero, como hace mucho tiempo que no escribo en espanol, por favor, tenga paciencia conmigo.
Muchas veces ese problema de enredar el hilo del abajo resulta de la presencia de pequenos pedacitos de hilo en esa zona. Use un pequeno cepillo para saquar toditos.
Generalmente, no hay que adjustar la tension de las canillas (bobina?). Adjuste al punto que hay un poco de tension cuando jale un poco al hilo.
Casi siempre adjustando la tension de arriba solucionara todo.
Use hilos de diferente colors en la canilla (bobina) y arriba. Tambien, es major usar un aguja nueva. Usando un pedacito de su tela normal, empieza a coser. Cosa unos centimetros, y pare para cequear. Siempre adjuste la tension con la pie prensatelas abajo.
Si se ve el hilo de abajo (el del bobina) en la parte superior de la tela, el hilo superior esta demasiado tenso. Gire el equilibador de tension para disminui el numero.
Si el hilo superior esta demasiado flojo, se ve el hilo del bobina en el lado inferior de la tela. En ese caso, hay que amentar el numero.
En todo caso, hay que hacer las correciones lentamente,
Sequn mi guia, se rompe el hilo de la aguja:
1. No esta enhebrado correctamente 2. La tension del hilo de aguja es excesiva. 3. La aguja esta despuntada o doblada 4. La aguja no esta bien colocada. 5. Los hilos de la aguja y del bobino no estan bien colocados debajo del prensatelas al empezar a coser 6. La tela no se ha extraido hacia atras al terminar la costura 7. El hilo es demasiado grueso o fino para la aguja.
Ojala que eso le ayude y que mi espanol no esta demasiado feo.
Robbie
Feb 22, 2010 | Kenmore Sewing Machines
Tengo una camioneta isuzu y se acelera y
Hola Ruben
No estoy seguro, pero tengo un Amigo 90 que le pasa lo mismo.  Según creo el problema está en los controles electrónicos de las válvulas (esos aditamentos que están a la izquierda del carburador, segun lo ves desde el frente, sobre la salpicadera derecha del auto)
No se como se corrige el problema.  Supongo que cambiando los controles de las válvulas.  Una cosa que puedes revisar es que las mangueras que comunican el carburador con esas piezas que te menciono no tengan entradas de aire por grietas por resequedad.
Si alguien más sabe una solución mejor, espero con gusto su respuesta.
Yo quisiera cambiar el carburador por uno 100% mecánico mejor
Oct 03, 2009 | 1993 Isuzu Amigo
MI PC TIENE BOCINAS PERO DICE QUE NO LAS TIENE Y NO SE ESCUCHA.
Hola si tienes donde poner los cables de las bocinas detras de la computadora y todadia no trabaja entonces tienes que abrirr el control manager y prender las bocinas por dentro el control de volume va a estar en el keyboard la tabla de teclas . buena suerte
Sep 21, 2009 | E-Machines eMachines Desktop PC
Mi Equipo de sonido KENWOOD modelo UD-551M se apaga solo...
hola mi equipo kenwood ud551m tiene averiado micro funciones del amplificador donde lo puedo conseguir al componente gracias ana desde uruguay
Sep 19, 2009 | Kenwood CT 401 Hi-Fi Stereo Dual Cassette...
FancyCost EDUP EP-9506N 54 MBPS 3G Router Black Logo
74 people viewed this question
Top FancyCost Computers & Internet Experts
David Payne
David Payne
Are you a FancyCost Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
