Question about Konica Minolta bizhub Office Equipment & Supplies
No entrada red
Scanner
  • Konica Minolta Master
  • 6,359 Answers
Model number more info
Posted on Mar 12, 2017
No funcionan ninguna de las entradas auxiliares de Video y Sonido
It mike have got hit by a small power surge and if you unplug the set from the wall for 40 Min., then it should reset back to normal.
Oct 26, 2011 | RCA 27V530T 27" TV
NO APARECE MI CAMARA WEB QUE VIENE INCORPORADA A LA LAP, COMO LE HAGO, DICE QUE NO SE ENCUENTRA O QUE ESTA OCUPADA O QUE NO TENGO, QUE DEBO COMPRAR UNA Y ESO NO ES POSIBLE, POR QUE SI TENGO CAMARA WEB,...
que hago tenia instalado en mi pc oficce 2003lo cambie por 2010 pero cuando quiero reproducir una presentacion de power poit dice que no se encuentra el punto de entrada del procedimiento except handler 4 common en la biblioteca de vinculos dinamicoas de msvcrt.dl que devo de hacer por favor quien me puede ayudar
Feb 24, 2011 | Computers & Internet
"msnmsgr.exe-No se encuentra el punt
como soluciono este preblema x fa ayuda ya me tiene verde
Nov 01, 2010 | Computers & Internet
How do i connect my ipod to a Denon receiver? The receiver has a left & right audio input jacks under v aux input
de los cables macho- hembra tienen una entrada como de audifonos y las salidas en modo RCA blanco y rojo con 2 entradas conectalas en cualquier entrad posterior de tu ampli ya sea cd o en alguna auxiliar que diga play ok. saludos
May 02, 2010 | Yamaha HTR-5850 Receiver
Fallo 1.- entrada baja en el circuito de temperatura del refrigerante del motor fallo2.- entrada alta en el circuito del sensor 2 de detonacion banco 2
tengo problema conla luz de chec, k es de un jaguar x tape ttambien sale la luz de cruise control not disponoble ..que puedo hacer?
Jun 27, 2009 | 2002 Jaguar X-Type
Falla en cobra 29 nh st
tienes un problema en el receptor verifica transistores de entrada del receptor lo que se llama en ingles front end ,osea mide todos los transistores de entrada posiblemente cojio una senal muy fuerte de entrada y estos se danaron
Apr 10, 2009 | Cobra 29 LTD CB Radio
JVC KD G230 CD player power trouble...
tienes q revisar voltage de entrada el de stand by y el regulador si no te sale verifica el micro procesador
Mar 07, 2009 | JVC KD-G230 CD Player
Problema
hola tengo 1 ilo-32hd pero no me responde el control ni puedo cabiar de canal gracias
Oct 28, 2008 | iLO 3200 32 in. LCD Television
Scanner Mustek mod. 600 III EP -[ Plus
Hola Julian: Eso que comentas es el power de tu scanner, puede ser conectado a cualquier toma corriente de tu casa con el adaptador adecuado y no necesariamente a tu computadora.
Pasa que algunas computadoras como la tuya tiene entrada de power para conectar este tipo de devices para darle corriente a los scanner, parlantes o cualquier device externo que necesite power.
Ese cable lo conseguis en cualquier store de electronica, es un bridge. (un puente de corriente entre tu compu y el scanner)
Sino la otra alternativa es conseguir un power supply para tu scanner. Eso es todo.
Aca tenes el power supply:
http://cgi.ebay.com/15HB-power-supply-ADAPTER-15v-1A-HP-Mustek-UMAX-scanner_W0QQitemZ370092779651QQcmdZViewItem?hash=item370092779651&_trkparms=72%3A1156%7C39%3A1%7C66%3A2%7C65%3A12%7C240%3A1318&_trksid=p3286.c0.m14
Oct 04, 2008 | Mustek TwainScan 600 III EP Plus Flatbed...
Automax 7 band car equalizer
hola, first have tranlate for spanish a english, mira yo tengo el mismo ecualizador, las entradas son (input) el rojo (red) es (+) y el negro (black) (-), el verde (green) es el canal izquerdo (left) y el gris (grey) es el canal derecho (right) eso es toda la entrada, los comunes o los negativos de las salidas del stereo no se conectan (las salidas del stereo tienen que conectarse como si fuera un sistema de solo 2 bocinas a la entrada del ecualizador), las salidas (output) serian azul (blue) comun izquerdo (L-),blanco (white) izquerdo frontal(+ front L), cafe (brown) izquerdo trasero (+ rear L), naranjo (orange) comun derecho (R-) ,violeta (violet) derecho trasero ( + rear R), amarillo (yellow) derecho frontal (+ front R)
para que quede mas claro
input:
red (+)
black (-)
green (L)
grey (gris) (R)
output
Right
violet (Rear)
yellow (Front)
orange (-) R comun
Left
brown (Rear)
wihte (blanco) (Front)
blue (-) L comun
ojala que este post aun te sirva, saludos desde Chile
Jan 27, 2008 | Pyramid 403G 7-Band Car Equalizer
26 people viewed this question
Top Konica Minolta Office Equipment & Supplies Experts
Norman  J Weimar Jr
Norman J Weimar Jr
Adorjani Laszlo
Ben
Ben
Are you a Konica Minolta Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
