Question about Motorola Mobility Moto Q
No abre el pregrams
Enciende pero no abre programa solo se. ve please connect the usb cable
El plato gira y la luz se enciende solo cuando se abre la puerta con la puerta cerrada el tiempo descuenta pero no calienta
Apparently there is something wrong with the door interlock or possibly the control board.
Mar 30, 2014 | GE Microwave Ovens
Mecanica
bdfbdfb
Apr 25, 2013 | Cars & Trucks
Mi televisor no enciende solo se prende el foco rojo y parpadea en donde dice timer
bueno tengo una television pt4298hd akai el problema no enciende parpadea el foco de timer 10 o 9 veces y no enciende destape la tapa de atras y desconecte un cable rojo que tiene el nombre de screm y la television enciende pero no se mira como debiera porque se mira el color verde y el rojo pero como si le faltara el color azul mi televisor es una dlp akai de tres lentes y quisiera saber cual es el problema
May 02, 2011 | Akai PT4298HD Rear Projection Television
Mi televisor enciende , pero no se ve la imagen , solo se escucha el sonido , eso a que se debe? por favor ayudenme
mi televisor plasma no se puede ver pero se olle que sera
por favor me pueden ayudar
Nov 11, 2010 | RCA 20F420T 20" TV
Tengo una hyundai santa fe 2.4 año 2004 mi problema es que no enciende y una bobina de encendido se recalienta con solo tener puesta la ignicion y no tiene chispa en ninguna de las...
TENGO SANTA FE 2004 Y RECALENTO SE AREGLO EL CABEZOTE Y NO ENCENDIA AHORA REVISE Y NO HABIA CHISPA CAMBIE EL CKP Y AUN NADA REVISE NO SE PROGARAMA LA CHISPA EN LA ECU APARENTEMENTE AREGLARON PERO AHORA ENCIENDE Y SE APAGA Y VEO QUE SOLO LLEGA CHISPA A DOS CILINDROS LAS BOBINAS ESTAN BUENAS YA COMPROBE QUE MAS HAGO NO ENCIENDE BIEN POR QUE SE APAGA
Nov 02, 2010 | 2004 Hyundai Santa Fe
Tengo problemas con los frenos, se me enciende la luz indicativa del ABS, y el problema es que cuando freno, al momento en que casi se detiene el vehiculo jala hacia la derecha, como si solo frenara ese la...
evidentemente la luz se enciende por un fallo, revise que el caliper o compensador del lado derecho no este muy ajustado y tambien purgue el sistema por posibilidad de aire en el sistema
Jun 08, 2017 | 1993 Toyota Previa
No enciende solo para traspasar informacion
Hola, este es traducida por Google Translate cliente.
Si actualiza el reproductor de medios digitales y sólo alcanzó el 60% en la actualización, el software (programa) piezas II y tiene que actualizar de nuevo.
Si no, puede tratar de explicar en otras palabras, de nuevo aquí.
Buena dias
lfete da DK
Mar 17, 2010 | Philips GoGear ViBE Digital Media Player
LA consola arranca , y se escucha el sonido PERO NO SE VE
la buena noticia es que sirve todavia y solo es un problema de video.. tienes que quitar el ps3 todos los cables de atras y volverlos a conectar despuyes de un minuto y si es posible conectalos en otro input del televisor.. si no cambia el cable por otro.. o tratalo en otro televisor.. por ahi esta la solucion ya me ha pasado antes.. por favor dale click a que mi solucion te ayudo.. me avisas
Dec 27, 2009 | Sony Playstation 3 (PS3) Console
Solo enciende, inactiva demas funciones
hola tienes que chequear la fuente de alimentacion o power supply
si abres el tv vas a ver algun capacitor que esta alterado osea como prenado cualquier pregunta me puedes enviar un mensaje a mi correo electronico\;
buena suerte
caypianan@yahoo.com
Jan 01, 2009 | Philips Magnavox 15MF400T 15 in. LCD...
Open Questions:
boot_c_03.08.00r_mpap Paul Sager from FixYa has posted a solution for this problem previousley (as below). I have tried the Motorola and Verizon sites (tried the store as well) and the software is not available to flash the phone. Do you know of a site that would still have it available? Or can this question be sent to Paul to further comment on it? All I want to do is recover the phone numbers, notes and calandar from the phone via Activesync or Windows. Paul Sager 2335 Solutions July 14, 2010 I can help you with your Motorola Moto Q. What has happened is that the firmware of your phone has become corrupted. When this happens your phone will no longer finish its boot sequence. This is a very common situation with many phones: in fact, much of what I do here at Fixya is explain how people can fix their MP3 players, GPS and phones by reflashing the firmware. The good news is that if you take your phone into your carrier's store, they can reflash it for you right there (if they have a competent tech handy.) If you are comfortable with computers etc, you can also do it yourself. Your computer will communicate with and fix your phone, even though it doesn't seem to recognize it right now - I've seen this many many times. My only warning for you is that if you are going to flash your phone yourself, you need to get the correct firmware from motorola's site for your carrier. I just downloaded the Verizon firmware as an example - Motorola's website has about ten different carrier firmwares for their MotoQ phone. I hope that helps.
Oct 09, 2012 | Motorola Mobility Moto Q
See all Motorola Mobility Moto Q Questions
Motorola Mobility Moto Q Logo
22 people viewed this question
Top Motorola Mobility Computers & Internet Experts
Motorola Mobility
Motorola Mobility
AJMAL KHAN
Tom Chichester
Are you a Motorola Mobility Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
