Question about Asko 24 in. D3120 Dishwasher
Pompe de mon lave vaissel ne s'arraite pas
Apres le lavage la pompe comtinue a fontionner
A cause d'une fuite ds le circuit, je devais renflouer le reservoir une fois a tous les 2 ou 3 mois. Mais je ne faisais pas attention ni a la marque ni a la couleur. Apres quelques temps, la pompe...
vous avez un probleme avec la servo direction ses cela si oui vous utiliser huile a servo direction (power stering oil) si huile sort ses quil y a de air dans le system et la pompe doit faire du bruit remplie pas trop trop huile et elle va sortir tien le niveau plus bas merci pour ta question pierre
Feb 26, 2011 | Ford Windstar Cars & Trucks
Bonjour , nous avons un Asko D-3120 j'entend le moteur fonctionner mais rien ne se passe a l'interieur et la lumiere de la tasse avec une assiette clignote sans arrêt . J'ai essayé...
le drain est boucher et la panne de reserve est pleine d'eau solution sort le lave vaisselle de sont emplacement et enleve le panneau arriere ensuite éponge l'eau et débranche le tyau de drain place le tuyau de rain dans un sceau et demarre un cylce de rincage et verifier si il ne coule pas lors du cycle dans la panne
Nov 01, 2010 | Asko Dishwashers
Mon Lecteur MP3 Apple iPod classic 80GB ne fonctionne pas
Réinitialiser Pour réinitialiser votre iPod: * 1. Basculer le commutateur Hold sur et en dehors. (Positionnez-le sur Hold, puis désactivez-le à nouveau.) * 2. Appuyez sur la touche Menu et du centre (Sélection) simultanément sur les boutons jusqu'à ce que le logo Apple apparaît, environ 6 à 10 secondes. Vous devrez peut-être répéter cette étape.
Astuce: Si vous éprouvez des difficultés de réinitialiser votre iPod, placez-le sur une surface plane. Assurez-vous que le doigt qui appuie sur le bouton de sélection ne touche une partie de la molette cliquable. Vérifiez également que vous appuyez sur le bouton Menu vers l'extérieur de la molette cliquable, et non vers le centre. * Si les étapes ci-dessus ne fonctionne pas, essayez de connecter l'iPod à un adaptateur secteur et branchez l'adaptateur dans une prise électrique, ou connectez l'iPod à votre ordinateur. Assurez-vous que l'ordinateur est allumé et qu'il n'est pas d'aller dormir.
Si ce permis de résoudre votre problème, vous avez terminé.
Si ne pas essayer cette
Si ne pas essayer thisRetry votre iPod avec un autre port USB de votre ordinateur, pas un port USB de votre clavier ou un concentrateur.
Si ne pas essayer ce redémarrage Redémarrez votre ordinateur et assurez-vous que vous avez le logiciel dernières mises à jour installées. Note: * Pour mettre à jour vos logiciels Windows, sélectionnez Windows Update dans le menu Outils d'Internet Explorer. * Pour mettre à jour vos logiciels Mac OS, sélectionnez Software Update dans le menu Pomme.
Réinstaller * Pour mettre à jour et réinstaller votre logiciel de l'iPod, commencez par télécharger la dernière version d'iTunes. * Ensuite, ouvrez la nouvelle version d'iTunes et connectez votre iPod à votre ordinateur. * Sélectionnez votre iPod dans la liste Source et cliquez sur "Vérifier les mises à jour" sous l'onglet Résumé. iTunes vérifiera si votre iPod doit être mis à jour et effectuer la mise à jour pour vous. * Si cela ne résout pas le problème, essayez de désinstaller complètement iTunes et de réinstaller la dernière version d'iTunes.
Restaurer * Note: étant donné que la restauration efface l'ensemble des morceaux et des fichiers sur l'iPod, assurez-vous de sauvegarder tous les fichiers que vous avez enregistrés sur le disque iPod. Toutes vos chansons, vidéos, podcasts, livres audio et jeux peuvent être chargés à votre iPod à condition que vous les avez stockés dans votre bibliothèque iTunes. Comment faire pour restaurer votre iPod: * 1. Assurez-vous que vous avez réinstallé la dernière version d'iTunes. * 2. Ouvrez iTunes, puis connectez votre iPod à votre ordinateur. * 3. Après quelques instants, il apparaîtra dans la liste Source dans iTunes. Si l'iPod d'affichage ne montre pas les «Connecté» ou «Ne pas déconnecter" vous pouvez avoir besoin de mettre l'iPod en mode disque pour continuer. * 4. Sélectionnez votre iPod dans la liste des sources et vous verrez informations à ce sujet figurent dans l'onglet Résumé de la fenêtre iTunes principal. * 5. Cliquez sur le bouton Restaurer. Vous serez invité avec des options de restaurer un ou plusieurs qui peuvent rapidement iTunes pour télécharger automatiquement de la dernière version du logiciel iPod. Les 4 options de restauration possibles sont:
Si cela ne résout pas votre problème, alors vous pourriez essayer d'appeler l'assistance Apple
Sep 27, 2009 | Apple iPod classic MP3 Player
What does error 1203 mean on my lexmark A4270 when trying to receive a fax?
i think is code error for cartouche try this solution i hope to be helpful :
  1. Retirez les cartouches d'impression, puis fermez le couvercle du chariot des cartouches.
  2. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.
  3. Rebranchez le cordon d'alimentation à la prise de courant.
  4. Si le voyant button_power_0.jpg n'est pas activé, appuyez sur button_power_0.jpg.
  5. Réinsérez les cartouches.
Si l'erreur ne réapparaît pas, le problème a été corrigé.
Si le problème réapparaît, une des cartouches ne fonctionne pas correctement. Suivez la procédure ci-après pour déterminer quelle cartouche ne fonctionne pas correctement.
  5. Réinsérez la cartouche noire (ou photo).
  6. Si l'erreur :
    • réapparaît, remplacez la cartouche noire (ou photo) par une cartouche neuve.
    • ne réapparaît pas, réinsérez la cartouche couleur.
  7. Si l'erreur réapparaît, remplacez la cartouche couleur par une cartouche neuve.
Aug 31, 2009 | Lexmark Office Equipment & Supplies
Le cicuit de refroidissement ne se fait pas
Vérifie que ton radiateur ne soit pas bouché.
Autre problème typique, c'est la pompe à eau qui se désolidarise ( la pompe ne tourne plus avec son axe... )
Aug 20, 2009 | 1994 kawasaki ZX-9R Ninja
Broder avec la singer tradition 2250
AUGMENTEZ(LEVEZ) TOUJOURS le pied de presse quand le filetage le fil sup?rieur.
Apr 25, 2017 | Singer 2250 Tradition
J'ai un lave-vaiselle modèle :fdb1250res2 numàro de série -th74784583 encore sur la garantie. À CHAQUE FOIS QUE JE METS LE LAVE VAISELLE AU CYCLE ECONO, APRÈS UNE DIZAINE DE...
MERCI DE M,AVOIR RéPONDS
J'AI FAIT APPEL à UN RéPARATEUR QUI M'A éTé RéFéRé PAR VOTRE SERVICE
DE RéPARATION CAR MON APPAREIL éTAIT ENCORE SUR LA GARANTIE.
Nov 04, 2008 | Frigidaire Dishwashers
INVERTER
le probleme est resolu voici l'explication : une fois que la tension des batteries est dans la tolerance ça demarre est ça prend la charge le + normalement une fois que la tension des batteries est hors tolerance ça declenche dans mon cas les batteries etaient à plat car le chargeur ne fonctionne pas bien j'ai bien charger les batteries puis reparer le chargeur et tout est entrée dans l'ordre
Sep 13, 2008 | Electronics - Others
Ne marche pas apres changement de cartouche
1- etre vous sure d'avoir enleve la bande plastic
2- quelle est le message exact? "cartouche pas reconnue"
3-si vous remmetez l'ancienne cartouche la reconnait t'elle?
4- si, oui la nouvelle cartouche est defective
5- vous avez pris une grosse chance en postant en francais.
Dec 10, 2007 | Samsung SF-330 Plain Paper Inkjet Fax
Asko 24 in. D3120 Dishwasher Logo
Top Asko Dishwashers Experts
John Tripp
John Tripp
Owen Barnes
Are you an Asko Dishwasher Expert? Answer questions, earn points and help others
