Los "pi" que escuchas en tu computador son codigos que la tarjeta madre envia para comunicar que hay algo que anda mal.
Dependiendo de la cantidad de "pis" y el intervalo entre ellos se puede descubrir cual es la pieza dañada.
Mencionas 6 "pi", y deben tener un intervalo quizas de 1 o dos segundos entre ellos.
Eso es definitivamente daño de memoria.
Para asegurarte cual es el modulo dañado, solo remueve toda la memoria que tienes instalada, y enciende tu computadora sin ellas..
Veras que los mismos "pi" siguen apareciendo.
Aprovecha y limpia los conectores de polvo etc.
Si tienes solo un modulo, entonces reemplazalo para que se solucione tu problema.
Si tienes mas de uno, instala uno a la vez para detectar cual es el bueno.
Asi tu computadora trabajara otra vez.
No se si tu computadora sufrio de una descarga electrica, pero cuando el sistema hace ese "pi" indica que algo puede estar dañado con la memoria.
Supongo que nada se ven en la pantalla, solamente el ruido de la computadora verdad?
Primero que nada, te recomiendo que desconectes tu sistema, quitale la memoria y luego asegurate que los contactos esten libres de polvo. Conecta solamente una tarjeta de memoria (si es que tienes mas de una).
Prende el sistema, si hace el mismo "pi" o "beep", cambia la memoria por otra. Si encuentras que ya no hace riudo, entonces ve si enciende tu sistema.
Buena suerte
-Carlos:
