Question about Nautilus T514 Treadmill
El displayed then turned off
El displayed then stopped working
Where is the turn signal flasher located in an 87 El Camino?
Under the dash on the left side of the steering wheel. You'll see the fuse panel. There is a flasher on the front side that you'll see and one one the backside. They are both the same. On is for the turn signal, one for the flasher.
Oct 13, 2014 | 1987 Chevrolet El Camino
COMO QUITAR PROTECT ESTEREO KENWOOD KDC-MP642U
En estos modelos quedan grabados los errores de DC en el eeprom y se tiene que limpiar y estos son los pasos para este modelo:
Mientras que el display muestre PROTECT presiona el y sosten el 3 y 6 y luego presiona el RESET mantelos presionados por unos dos o tres segundos y luego suelta el RESET y despues de uno o dos segundos suelta los otros switches.
El display debe mostrar:
DC ERR
Presiona el 1 y el display mostrara
DC1 ERR
Presiona el 1 y sostenlo por par de segundos y el display mostrara
DC1 OK
Presiona el 2 y el display mostrara
DC2 4
Presiona el 2 y sostenlo por un par de segundos y el display mostrara
DC2 0
A este punto el eeprom ya esta limpio y nada mas presiona el RESET y el disply debe mostrar STANDBY
Espero que esta informacion te sea util y avisa si te funiona
Suerte y saludos
Jan 27, 2013 | Kenwood KDC-MP642U
El motor de la caminadora arranca pero el display de la caminadora no funciona
1) ajuste el REED switch, vea el diagrama, limpielo y apriete el connector muy bien.
2) aprieta el ribbon cable que va en el keypads switch, limpielo
3) aprieta el connector del display board vs lower board y limpielo
4) reemplaze las baterias por nuevas, y limpies los contactos de la baterias.
El Senor le bendiga.
Jul 25, 2012 | Exercise & Fitness
I have a non-lighting Cobra 29 NW face plate, or EL Driver problem . EL Driver is the small metal box mounted inside, to the side, of the the Cobra 29 near the channel selector control . Can anyone tell me...
that is a power inverter. dc to ac inverter. 13-14volts to 40+ volts ac. to run the el display.. if the display is pulled away from the face like the glue is coming loose that indicates the el display is burnt and will not work unless replace the face plate the el face.. you should have 45volts AC on the two wires feeding into the main chassis face to the el display.
Nov 28, 2009 | Cobra 29 LTD CB Radio
The calculator is intermittent: Most of the time
Not knowing what to do, I tried anything that could possibly help:
I installed fresh batteries and I pushed the reset button on the back of the calculator (Sharp EL-546L) and finally, it work all right after more than 5 years I own the calculator and where it did work correctly for 5 minutes. I tried the reset button in the past (long time ago) and it didn't work. This time it worked because, maybe, I've used fresh batteries.
Marcello
Jun 03, 2009 | Sharp EL-738 Scientific Calculator
I have a electric double oven and it stop working ther is no display but the light still works
Below call the toll free number and ask them why the display stopped working. Let me know also if I can help, Thanks, Sea Breeze
Call the Whirlpool Consumer Assistance
El
Center telephone number.
w
Dial toll-free from anywhere
in the U.S.A.:
I -800-253-l 301
Mar 27, 2009 | Whirlpool RBD275PD Electric Double Oven
Re: Zenith dvd/vcr Combi Receiver ZHX-313 The middle speaker (C) has stopped producing any sound. The speaker itself is OK as I switched the speaker to another line and it works. The wire connection seems...
alanomarie, I had the same basic problem, was able to remedy it by selecting sound mode on my remote and pressing it till unit displayed 'prologic'. Hope this is of help.
kino536
Feb 19, 2009 | Zenith ZHX-313 System
Error: Will not print
Hello Sir,
To check the printer settings in Windows 95/98/2000
1. On the Windows task bar click the Start button, point to Settings, then click Printers.
The Printers window is displayed.
2. Right-click the EL40 or EL60 or EL Turbo icon and select Properties in the shortcut menu.
The Properties dialogue box is displayed.
3. Click the Details tab, then click the Port Settings button.
The Port Settings dialogue box is displayed.
4. Verify the following settings:
Bits per second: 19,200 (for EL40, EL60, XL, XL+) / 115,200 (for EL Turbo, XL Turbo, 330 Turbo)
Data bits: 8
Parity: None
Stop bits: 1
Flow control: Xon/Xoff (for EL40, EL60, XL, XL+) / Hardware (for EL Turbo, XL Turbo, 330 Turbo)
5. Click OK to close the Port Settings and Properties dialogue boxes.
6. Click the Close button in the upper-right corner.
The Printers window is closed.
To check the printer settings in Windows NT
3. Click the Ports tab, then click the Configure Port button.
Select the COM port and click the Settings button.
Bits per second: 19,200 (for EL40, EL60, XL, XL+) / 115,200 (for EL Turbo, XL Turbo)
Data bits: 8
Parity: None
Stop bits: 1
Flow control: Xon/Xoff (for EL40, EL60, XL, XL+) / Hardware (for EL Turbo, XL Turbo)
7. Click OK .
Thanks
Good Luck
Don't forget to comment
Cheers!!!!
Feb 20, 2008 | Dymo LabelWriter 320 Thermal Printer
Nautilus T514 Treadmill Logo
27 people viewed this question
Top Nautilus Exercise & Fitness Experts
David Payne
David Payne
ray gallant
Techmotionusa.com
Techmotionusa.com
Are you a Nautilus Exercise and Fitnes Expert? Answer questions, earn points and help others
