Question about Toshiba e-Studio 45 Black and White Copier
Como quitar el numero de telefono que sale, en Toshiba DP358D?
Sale numero de telefono para servicio
5 Suggested Answers
SOURCE: call for service CD4 en estudio 650
ya probaste resetiando la manquina dandole; Reinicia la maquina pisando 0 y 8 al mismo tiempo cuando sube cuado aparesca un menu con unos numeros escribes 400 le das a star, 0 star preciona en la pantalla digital (set) en la pantalla (interrumpir)..... tecla que esta a la izquierda debajo de ayuda y acontinuacion 0 y 9 al mismo tiempo resetiarà la Copiadora----
Ojala pudiera ayudarte pues tenngo el mismo Problem..
y limpie los sensores del cd3 y el cd2 que son los los tubos de color blanco que es por donde pasa el toner que va de alante pàra atras en resiclaje, cuando se endurece dentro de el da esos problemas de cd3 o cd4 llamar al servicio.... ok cuidese amiguito..
Posted on Apr 01, 2009
SOURCE: manual de partes de la copiadora toshiba e-studio 35
visita esta pagina www.gioffice/op_manual tal vez les ayude en algo, yo busco el manual dee partes de Toshiba e282, si alguien lo tiene se lo encargo... mi direccion dianali96arrobahotmail.com saludos y gracias
Posted on Jun 29, 2010
  • 66 Answers
SOURCE: en toshiba e-3511 sale codido de error CEE0
CEE0: Transfer belt position detection abnormality (normal speed):
The home position of the transfer belt cannot be detected.
This likely means that your transfer belt has gotten ripped. There are reflective strips on the transfer belt that tell the copier what position the entire belt is in before copying, and when the transfer belt gets ripped it causes the machine to not be able to find these strips.
You will need to replace the transfer belt and it would be a good idea to change the belt cleaning blade as well.
Posted on Aug 31, 2010
SOURCE: TENGO UNA TOSHIBA ESTUDIO 200
Si sigues necesitando las piesas mandame un mensaje al metrocomputadoras@gmial.com
saludos.
Posted on May 18, 2011
Como saber el modelo de mi laptop toshiba
English Translation:
Greetings: I have a satellite laptop and I am trying to check the sticker where it leaves the model and serial number but not visualize anything, but through it I got the serial number through command and has thrown me sgte result 1C157182Q and I get the exact model and to find the drivers for the laptop ...
Toshiba Laptops have the serial and model information on the bottom of the laptop. IF you do not see it on the bottom you will have to remove the panels on the bottom as sometimes they put this information on the inside of the panels.
Hope this helps.
-FlukeLSX
Portatiles Toshiba tienen la informacion de serie y modelo en la parte inferior de la portatil. SI usted no lo ve en la parte inferior, tendra que quitar los paneles en la parte inferior ya que a veces ponen esta informacion en el interior de los paneles.
Espero que esto ayude.
-FlukeLSX
Sep 25, 2013 | Toshiba Computers & Internet
Como nivelar el aceite de transmision de la isuzu 2002
Tiene una tuerca en la parte de abajo en la charola, ese lo tienes que quitar poco a poco, si sale aceite es que esta a nivel, si no sale hay que hecharle por ahi mismo
Apr 06, 2013 | 2002 Isuzu Axiom
Hola me sale cambiar fusor en una impresora oki b6200 como quito ese error sin cambiar el fusor
Acci?n:
Encendido y espere hasta que la lista para imprimir el mensaje aparece en el panel del operador.
Pulse el bot?n "Seleccionar y el bot?n de flecha hacia abajo al mismo tiempo"
El men? siguiente aparece "Reiniciar contador del fusor U4"
Pulse el bot?n de flecha derecha
Panel del operador mostrar? "Fuser U4 Utilice el SEL para Reset"
Pulse el bot?n SELECT
Panel del operador leer? "Clearing"
Pulse la tecla Men? para volver al "Modo Listo para Imprimir"
Aug 31, 2012 | OKI B6200 Laser Printer
Como programo mi dvd panasonic con el control de dish???
Hola! mi nombre es Kimberly Escobar representante con DISH Network servicio al cliente, Entiendo que necesita ayuda programmando su control remoto a su DVD, seria mi placer proveerle las intrucciones e informacion que le pueden ser utiles para que usted pueda programar el control. Para que el control puede funcionar con su DVD existen ciertos codigos que se pueden integrar al control para que pueda funcionar el DVD. El procedimiento es el proximo: en la parte de arriba del control va a oprimir el boton transparente que diga AUX hasta que los demas botones se prendan en rojo, luego deja de oprimir el boton e ingresa el numero 1 seguido por un codigo para el Panasonic DVD por ejemplo 1639. (639 es el codigo) pero siempre van un numero 1 al principio. luego oprime el signo de numero (#) el boton AUX deve iluminarse 3 veces. Despues de eso puede tratar de usar el control con su DVD. Desafortunadamente no le podemos asugurar que funcione pero si gusta tambien nos pueden llamar directamente para obtener ayuda y mas codigos para el DVD. Gracias espero eto sea de ayuda para usted.
Dec 27, 2010 | DISH Network IR Remote Control
Como quito la llave que bloquea mi copiadora FP 7735 Panasonic
Hola Elvira,
la llavecita de bloqueo sinifica "LLamar Servicio" esto pasa porque algo en la maquina esta estropeado.
Intenta antes desenchufar el cable de alimentacion para unos cinco minutos, a veces esto puede resolver el problema.
Tambien intenta quitar y volver a poner las cartuchas de tinta, y inspecciona todas las portas y cajones.
Si esto no sirve contacta panasonic, ellos te diran lo que hay que hacer. Ponga "contacta panasonic" en google para encuentrar el numero.
Suerte.
G.
Jul 02, 2009 | Panasonic FP-7735 Black and White Copier
Zyxel 964
gracias por comunicarte conmigo te cuento me regalaron un zyxel prestige 900 cable router 964 se q fuciona pero no lo puedo instalar no se porq mi computadora no lo lee es una hp pavilion dv9410us notebook pc no tengo el software del modem y no se como conseguirlo me podrias ayudar?? muchas gracias!!! andrea
Oct 18, 2008 | Zyxel Prestige 964S Router (02009900001)
Identificador de llamadas
Yo no conozco ese producto, pero te puedo ayudar si me identificas el manufacturero (fabricante) y el detalle del modelo. Es posible que ese manufacturero tenga instrucciones en espa?ol. Si no, puedo hacer la traducci?n al ingl?s. Estoy en Puerto Rico y soy bilingue,
Mar 26, 2017 | ATS 4121CCL Twin Cordless Phone
Toshiba e-Studio 45 Black and White Copier Logo
21 people viewed this question
Top Toshiba Office Equipment & Supplies Experts
didi2005
jasbo
jasbo
Branko Djurdjevic
Branko Djurdjevic
Are you a Toshiba Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
