Question about HP DesignJet 1050c plus InkJet Printer
Verifier les tete d impretion hp 5500 ps - HP DesignJet 1050c plus InkJet Printer
J'ai 1 hp photosmart C6180 qui affiche toujours bourrage papier
Le caoutchouc marche dans les usures de cylindres, les faisant en bas lisser, donc ils ne prendront pas le papier. Quelquefois, ils sont vieillis, qui aussi les donne une texture arrondie plus lisse, causant des embouteillages. La r?paration rapide est d'animer ce cylindre avec un m?lange d'alcool et de savon. Etouffer un chiffon avec la solution et essuyer les cylindres nettoie avec cela. Cela est la marque les plus flexible et les embouteillages en papier cesseront. Si vous avez l'intention de garder votre imprimante
Jul 21, 2011 | HP Photosmart C6180 All-In-One InkJet...
How can i install hp designjet 5500 PS on my com puter using network cable? My plotter (hp designjet 5500) do not have USB port instead it has netwok port from which one can install via the local network...
You are doing some mistake.
All peripherals will attach directly to the main server or main system.
Then from the main system you attach the network switch and share the peripherals with other
system.
you connect the printer, plotter, scanner etc to your computer directly through the aproprite cable /
port.
Apr 15, 2011 | HP DesignJet 5500PS InkJet Printer
Bonjour Que faire manque une couleur ne fonctione pas et les couleurs ne sont pas net ? les cartouches sont origine ! urgent cordialement.
Bonjour ahlam_rifai
Si tu emploies des cartouches d origine et qu elles sont toutes d' un niveau d encre suffisant , c' est peut - etre unn probleme de logiciel / pilote .
Eteint l' imprimante et efface le programme dans le panneau de configuration \ programmes ( Win 7 ) . Fait redemarrer ton pc . Reinstalle le logociel / pilote . Allume l' imprimante et attends confirmation que l' installation a réussi .
Si ça ne marche toujours pas , il faudra sans doute nettoyer les tetes d' impression .
Cordialement ,
fanaudi .
Mar 14, 2011 | Brother MFC 490cw Color Inkjet...
Il n'y a plus de son dans mon ordinateur
verifie tout les cables or reinstall windows sur ton pc
Jun 26, 2010 | HP Compaq dx2200 PC Desktop
Le son a mon pc ne repon pas
reinstall tout les pilot deston pc et verifie les cables
Apr 24, 2010 | HP Compaq d530SFF PC Desktop
(HELP WANTED) allo jai un petit probleme de IBM 2.6ghz thinkcentre ,dvd rom,3 hard drive de 60g ,512 ddr 3200 . Le probleme est que mon screen s' etaind apres un lap de temps , mon cpu fan arrete...
sons si le cpu cooler ne fait pas son travail, plus de chauffage et dur arrêté.
mieux supprimer radiateur et une nouvelle pâte thermique
ou qui a le mal ou pas les pilotes de système de mémoire
essayez d'utiliser 1 bâton de ram
Aug 06, 2009 | Computers & Internet
Il semble y avoir quelque chose dans le panier .Lorsque je le tourne ? la main j'entend des clig-cling(pi?┬Ęces de monnaies) comment les enlever?
Couper les contacts electriques du mur, enlever le couvercle pour acceder à “tub” et enlever le tuau qui est à côté de tub. Essayer de trouver ce qui fait du bruit Probablement ceci arrivera ou filtre. nou vous inqitez pas. Enlevez le ‘bellow seal’ (la protection ronde en caoutchou) qui vous aiderait aussi d’enlever les objets. Ce serait un grand travail.
Il faudrait verifier toutes les poches avant le lavage. Bonne chance!
Apr 09, 2009 | Frigidaire ATF6000ES Front Load Washer
J ai pas de lumiere dans mon tableau de bor ni de lumiere en arriere pour le soir
yannick estce que tu a verifier si la switch pour intensiter des lumiere est correct aussi verifie tes fusible si tu veut avoir plus de reponse tu doit ecrire en anglais ici ses toute des tete carrée salut ckeck sa laisse le moi savoir merci pierre
Sep 19, 2008 | 1993 Mazda 626
HP DesignJet 1050c plus InkJet Printer Logo
18 people viewed this question
Seeker5211
Seeker5211
