Question about Icom Ic-f14 / Ic-f24 Programming Software Cd
Resetear icom ic f24
El radio tiene un pitido intermitente, como que no estubiera programado. necesito resetearlo , como lo hago ?
    Habit-Forming:
  • 159 Answers
Tienes que usar un programador y un software.
si necesitas el software me avisas.
tienes el programador?
Posted on Jun 18, 2014
Necesito los codigos del control remoto dish ir remote 103602 para programar television jvc de 27 pulgadas
Juan Francisco! Mi nombre es Kimberly y formo parte del departamento Social Media con DISH. Se que a este punto quizas mi ayuda ya no la necesite. Le proveere los pasos a como programar el control a su Tv por si en un futuro necesita la informacion. para que su control funcione con su TV, el control tiene que ser programado a la TV. Tendra que hacer lo siguiente: Siga este vinculo, http://www.mydish.com/support/apps/remotecodes.aspx seleccione el modelo de control (este se encuentra en la parte de atras del control) Una vez usted haga esto, seleccione el tipo de aparato al cual necesita programarlo (en su caso es TV) Y despues la marca de la TV. Una vez usted haga esto le aparecesaran los codigos que posiblemente funcionan con su TV. El procedimiento a programar su control es el siguiente Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5 segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 585#. El boton de t.v debe de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor, deberia funcionar. Si tiene preguntas adicionales por favor sientase libre de dejarme saber a kimberly.escobar@dish.com
May 10, 2013 | JVC Televison & Video
Necesito programar mi television sanyo pero no tengo control remoto
Hola Rodolfo, para que su control funcione con su TV, el control tiene que ser programado a la TV. Tendra que hacer lo siguiente: Siga este vinculo, http://www.mydish.com/support/apps/remotecodes.aspx seleccione el modelo de control (este se encuentra en la parte de atras del control) Una vez usted haga esto, seleccione el tipo de aparato al cual necesita programarlo (en su caso es TV) Y despues la marca de la TV. Una vez usted haga esto le aparecesaran los codigos que posiblemente funcionan con su TV. El procedimiento a programar su control es el siguiente Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5 segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 585#. El boton de t.v debe de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor, deberia funcionar. Si tiene preguntas adicionales por favor contacteme a kimberly.escobar@dish.com.
Dec 26, 2012 | DISH Network IR Remote Control
NECESITO EL CODIGO DE UN TELEVISOR SANYO CON UN CONTROL REMOTO DE JVC
These are the codes for Sanyo TV: 0049 0097 0110 0004 0268 0012 0108 0180
Aug 19, 2012 | RCA Universal Remote Control
Cada ves que predo mi TOSHIBA e-studio202L me aparece error c440
tienes un problema en el area del fusor, lo puedes resetear siguiendo estos pasos:
1.- prende la maquina presionando 0 y 8. espera unos 5 segundos hasta que la copiadora haga un sonido y prenda en test mode
2.- escribe la numeracion 400 y presiona start.
3.- te debe de aparecer un numero de error, para resetearlo solo escribe 0 y dale set o start.
4.- apaga y prende el equipo normalmente y has pruebas funcionales.
si tu equipo sigue marcandote problemas vas a necesitar reemplazo ya sea de las resistencias termicas y el sensor de temperatura, algun fusible o alguna tarjeta controladora de alto voltaje.
Suerte...
Mar 15, 2011 | Toshiba e-Studio 232 Black and White...
Mi alarma esta muy sensible, con cualquier ruido, como le hago para bajarle de intensidad?
Hola, debes buscar el sensor de impacto, normalmente lo instalan en el area inferior del volante o timon, es modulo que usualmente esta conectado al modulo de alarma por tres cables, tiene un indicador LED y un control de sensibilidad que se ajusta con un desarmador plano pequenio.
Mar 09, 2011 | Car Audio & Video
Cuando lo cierras no suena la alarma
Si Ud. se refiere a que no suena 1 vez cuando cierra y 2 veces cuando habre es por que el alarma esta en modo de silencio, en este caso dependiendo del modelo de alarma que Ud. tenga puede ser programado desde el remoto o a su vez con el mini switch que esta ubicado debajo del tablero del automovil, logicamente que para estos pasos debera tener a mano el manual de programacion de su alarma.
Mar 11, 2010 | Vehicle Parts & Accessories
ICOM- ICV-100 no transmite y no encuentro el manual de servicio
For a service manual, try Googling (Icom)(ICV-100)(manual) without parens.
Jul 11, 2017 | Audio Players & Recorders
Cuales son tus fuentes?
Primero que nada, muchas gracias por tu pregunta y por darme la oportunidad de despejar (o ampliar) una duda tuya.
Cuando en un modelo de hardware dice que es la Serie 5100, significa que hay mas "subseries" de modelos en esa misma base de hardware, digamos que la 5100 es la básica y la 5160 la tienes tu y tiene un puerto de USB cuando la 5120 no la tiene. Es un ejemplo.
Otro, en cuanto a laptops HP. La serie Pavilion dv8000 tiene varios modelos, la dv8360 tiene 512 MB de RAM mientras que la dv8600 tiene 2GB y cuenta con bluetooth.
Las placas de hardware son una base para crear mas modelos, le quitan o le aumentan algo, pero fisicamente son similares.
Esto contesta tu pregunta?
Recibe un cordial saludo desde Mexico.
- CoolDragon.
Sep 10, 2008 | HP Photosmart D5160 InkJet Printer
Como hago para conectar los puertos usb
Hola, espero que sabes leer ingles, baja el manual (ingles) en la sigiente coneccion: http://download.asrock.com/manual/K7VM2.pdf
Apr 30, 2008 | Asrock K7VM2 Motherboard
Icom Ic-f14 / Ic-f24 Programming Software Cd Logo
109 people viewed this question
Top Icom Radio Communications Experts
Steve
johncassells
Level 1 Expert
Are you an Icom Radio Communication Expert? Answer questions, earn points and help others
