Question about Konica Minolta Bizhub 600 750 Image Control Board 57aa-9016g
Codigo 2401 bizhub 600
Lo resetie apagandola durante 20 segundos,nuevamnete la prendi apretando utilite al mismo tiempo durante 15 segundos i sale la palabra, luego apreto en la pantalla esa palabra,6 veces,*** resultado con otros codigos pero con este 2401 no da resultado uso toner konica minolta i la maquina da muchos codigos diferentes
  • Konica Minolta Master
  • 6,161 Answers
The erase lamp (EL) is unconnected. Did some one recently replace something in the image unit. There are two small connectors that need to be connected. when the Charge Corona Assy.is installed above the drum that assy houses the Erase lamp.
Posted on Nov 15, 2015
2 Suggested Answers
firecontrol7
  • 6161 Answers
SOURCE: how to reset error code 3505 in konica minolta bizhub 600
When you reinstalled the upper and lower fused rollers mite have flipped the sensor so it's not riding on the fuser roller
Posted on Dec 31, 2014
Parpadea la luz verde de encendido .la luz roja de lamp tambien
SOY NICO,Jose si es la D que parpadea es el sensor ,3 gear pressure switch tienes que cambiarlo, me pasaba lo mismo lo cambie y problema resuelto,cuesta 67 dollars con los taxes en el dealer,lo puedes cambiar tu mismo,busca este codigo en internet P0845 y mira las fotos donde esta ubicado,esta es la imagen ,quita la rueda del lado del chofer y lo veras,para cambiarlo desconecta el negativ bateria,,4_28_2012_1_09_18_am.gif
Apr 22, 2012 | Cars & Trucks
Me aparece el codigo de herror sc241
Error de LD
Un error de LD continúa durante 0,5 segundos. (Después de detectarse un error de LD, se escribe una liberación de error de LD en el circuito GAVD durante la monitorización.).
• Unidad LD defectuosa
UNIDAD LD
Dos diodos láser en la unidad LD emiten 2 rayos láser de escaneo principal.
Contar con dos láseres acelera la creación de imágenes. También permite al
motor poligonal funcionar a menor velocidad, lo que reduce el ruido y prolonga la
vida del motor.
Aug 29, 2011 | Ricoh Aficio 1232C Color Copier
PARPADEA LA LUZ DRUM Y ERROR AL MISMO TIEMPO
Si la luz de Drum destella con la luz lista en, entonces: Golpetee fin de vida pronto La unidad de DRUM viene hacia el final de su vida. Recomendamos que obtenga una nueva unidad
de DRUM para reemplazar el actual. La DRUM DIRIGIO suplentes que prenden por 2 segundos y lejos por 3 segundos alternamente?
Mar 25, 2011 | Brother HL-2170W Laser Printer
El carro enciende y trabaja bien en un principio despues de un tiempo se apaga el motor como que no llegara gasolina al motor, y no enciende mas hasta pasado un buen tiempo cuando se enfria el motor...
Hi!!
Por el a?o del vehiculo, casi puedo apostar que es la bomba de la gasolina. Cuando las bombas empiezan a fallar, trabajan por un rato, despues se calientan y dejan de trabajar, al poco tiempo, ya no trabajan para nada. Casi todas las tiendas de auto partes grandes como AutoZone y Checkers prestan herramienta. Consigue un Fuel Pump Pressure tester para que chequees la bomba de la gasolina. Ahi mismo te dicen cual es la presion que debe de tener. La presion se chequea abriendo la llave pero sin arrancar el vehiculo. Aqui esta un diagrama de como se connecta el probador.
Buena Suerte!!
Mar 16, 2011 | 1991 Honda Civic
Se descompuso el mecanismo del cd. al llevarla al taller la bloquearon y no da acceso para ponerle el codigo.. como le puedo hacer para desbloquearla??? gracias.. cheluis_59@hotmail.com
amigo solo presiona el boton de mute y power por 15 segundo, ambas al mismo tiempo y automaticamente te pedira un codigo de seguridad el cual es 122164 y listo el equipo arrancara normalmente.
Feb 27, 2011 | Dual XDVD8181 Car Video Player
No prende
Fito: Cuando la TV se apague, presiona los botones "Input" y "Menu" al mismo tiempo mas o menos por 8 segundos, el led comenzara a flashear, luego mostrara un codigo de error, cuando tengas el codigo, lo posteas de neuvo para revisarlo.
Jul 05, 2010 | Mitsubishi VS-50607 50" Rear Projection...
Problema di bloccaggio HP C5180, errore inchiostro 0xc18a0107
HOLA!
YO TUVE EL MISMO PROBLEMA CON MI IMPRESORA HP PHOTOSMART C7180 ALL IN ONE ,,,,Y LO QUE HICE FUE LO SIGUIENTE:
1.-ESTANDO ENCENDIDA LA IMPRESORA, DESCONECTE EL CABLE POSTERIOR(EL DE ATRAS DE LA IMPRESORA)
2.-PRESIONE LA TECLA DE "OK" Y "AYUDA" AL MISMO TIEMPO COMO UN MINUTO
3.-VOLVI A CONECTAR EL CABLE POSTERIOR
4.- LUEGO PRENDI LA IMPRESORA
5.- CAPTURE LOS DATOS QUE ME PEDIA, POR EJEMPLO: IDIOMA ESPAñOL, PAIS MEXICO, ETC.
6.- Y EMPEZO A TRABAJAR CORRECTAMENTE
MUCHA SUERTE, ESPERO LES SIRVA ESTO QUE A MI SI ME FUNCIONO! SALUDOS REBE!
Jun 19, 2009 | HP Photosmart C5180 All-In-One InkJet...
Al encender se queda negra
Si el sistema se ve durante unos segundos esto quire decir que no es la pantalla, ma la ordenadora que se bloquea.
Si la computadora ni siquiera empieza a cargar Windows entonces es un problema de hardware, RAM, perifericos, tarjeta de video, disco duro, o motherboard.
Si empieza acargando windows y se apaga, entonces tiene que volver a instalar Windows.
Nov 17, 2008 | Acer AL2017 20" LCD Monitor
Codigo de seguridad para ingreso y su funcion
puedo desbloquear una radio kdc-mp522 sin el control remoto
Jul 25, 2008 | Kenwood Sirius KDC-MP522 CD Player
Konica Minolta Bizhub 600 750 Image Control Board 57aa-9016g Logo
620 people viewed this question
Top Konica Minolta Office Equipment & Supplies Experts
Norman  J Weimar Jr
Norman J Weimar Jr
Adorjani Laszlo
Ben
Ben
Are you a Konica Minolta Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
