Question about OKI B4600 Printer
Change paper to a4 size/plain trai1 size mistmatch
Nadamas cuando esta recibiendo datos usb o/u otro medio
Mi monitor parpadea y no arranca ? que debo hacer tengo conocimientos de electronica pero no se que hacer
Primero verifica la luz frente a tu monitor si la misma esta parpadeando o de color anaranjada hay un problema con la tarjeta de video de tu computadora. Si esta verde esta recibiendo señal de tu tarjeta de video. La mejor forma de saber si tu tarjeta de video esta funcionando correctamente es utilizar otro monitor que sepas que esta funcionando correctamente y conectarlo a la computadora. Si funciona bien, tu monitor esta dañado. Mi recomendación es compra uno nuevo por que es mas economico que repararlo.
Mar 03, 2011 | LG Office Equipment & Supplies
Cuando conecto el cable usb la computadora no reconose la impresora y en la pantalla de la impresora aparece inicializando y de ai no sale..ke puedo hacer de antemano muchas gracias
Por favor, el cable USB quese conecta la impresora y la computadora, asegúrese de que está correctamenteconectado. Compruebe si el equipo detecta la impresora por medio de cheque enadministrador de dispositivos. Intente cambiar a otro puerto USB, si tienecable USB adicional intenta utilizar un cable diferente. Una vez que elordenador detectará la impresora, aparecerá una notificación en la esquinainferior derecha de la pantalla que un nuevo dispositivo ha sido detectado.Paraobtener asistencia adicional, póngase en contacto con asistencia técnica deLexmark.
Feb 09, 2011 | Lexmark X500n Color Laser All-in-One...
ACABO DE ADQUIRIR UN COBY MP727, SI ACEPTA LA CARGA POR MEDIO DE LA COMPUTADORA PERO NO RECONOCE EL USB PARA EL ENVIO DE MUSICA
tiene que o?r el equipo hace un ruido cuando se conecta el USB en el puerto. si esto no ocurre, usted tiene un puerto USB muertos. si usted est? escuchando el ruido cuando se conecta el USB a la computadora luego contin?e con el siguiente p?rrafo.
si est? usando Windows XP, vaya a "Mi PC" y el dispositivo debe aparecer como otro disco duro, al igual que tu (Disco local (C:)), disco duro interno. Usted puede abrir este al igual que una carpeta y desde all? debe ser capaz de colocar la m?sica en el dispositivo.
Jan 09, 2011 | Coby MP727 MP3 Player
Hello, I'm not able to play files on my Sony walkman NWZ-B133F MP3 Player. Please help, the error being shown is "Boot Eeror"
boot_error
Yo tenia este problema y esta solucionada.
Sigue los siguientes pasos.
1- Baja firmware nwz-b133f (firmware nwz-b130 v-1.01)
2- Baja firmware nwz-b103 (firmware nwz-b100 v-1.3)
3- Primero ejecutar firmware nwz-b100 , conecta tu walkman
cuando pida conectar por favor el dispositivo luego pida formatear
el dispositivo vas a perder toda la informacion has click en
aceptar.
4- No desconectas tu walkman espere hasta que formatea
todo y carga todas su datos , este era necesario para el puro
formato porque el firmware nwz-b130 no lo hace.
5- Desconectas tu walkman y vas a ver que no enciende (logico no
es su firmware)
6- Ahora ejecutar firmware nwz-b130 , conecta tu walkman cuando
pida conectar por favor el dispositivo , no desconectas tu
walkman espere hasta que carga todas su datos.
7- Cuando termina desconecta tu walkman de manera segura.
8- Listo como nuevo.
Saludos Quicktronics aqui desde mexico.
Espero que la gramatica esta bien , soy Holandes.
Aug 28, 2010 | Sony NWZB133F MP3 Player
Cuando lo conecto SE VA A corto
el mio tambien es un planet audio rxd2400 monoblock y me dicen que se proteje de echo donde lo lleve tenian otros dos iguales descompuestos de lo mismo osea ya son 3 no se si alguien sabe decifrar como reparar estos amplis mi correo para algun dato que sirva mmgl_angg@hotmail.com
Nov 22, 2009 | Planet Audio VX3002 Car Audio Amplifier
Sony walkman mp3 nwz b133f boot error
IF YOU HAVE ANY ANSWER PLEASE SEND ME AN EMAIL WITH THE SOLUTION
BEST REGARDS
CESAR
Nov 18, 2009 | Sony NWZB133F MP3 Player
Can't send or receive faxes after fixing error code problem
your printer CHANGE PAPER TO
A4/LTR/LGL PLAIN
The paper size setting is set to a size other than
A4, letter or legal in fax receive mode.
The paper type setting is set to a type other than
PLAIN in fax receive mode.
Set the paper size setting to A4, letter or
legal and load paper of the same size.
Set the paper type setting to PLAIN.
Oct 13, 2009 | Canon PIXMA MP830 All-In-One InkJet...
Printing and picking the papers problem
HI there,
This issue occurs when the setting on the firmware of the machine does not match. Generally we use A4 / Plain paper, whereas the default setting on the firmware of the printer is Any size / Any type.
Hence if the printer is connected via USB, open the HP Toolbox and got to the paper handling section, set
Tray 1 = Any size / Any Type
Tray 2 = A4 / Plain
If the printer is connected via network, access the IP address of the printer and got to the settings tab > paper handling change the setting as shown above.
Let me know the next update.
Rgds,
Nikhil
Sep 10, 2009 | HP LaserJet 1320n Printer
Tengo una DN hd2500 y se bloquea
bueno, la cosa esta asi, basado en lo que a mi me ha sucedido, yo uso la dn2500 y  le doy mucho uso, a mi me *** ese mensaje varias veces, db save ng! , cant acces, eso es cuando tu disco duro esta fallando o ya murio o no lo puede encontrar, pero cada ves que me paso eso fue llegando al lugar de trabajo, me volvi loco , desconecte el teclado y la volvi a prender y se solucionaba hasta que un dia no arranco mas, entonces saque el disco duro interno y lo quise poner en una caja para copiar la musica a otro disco duro, hecho esto volvi a poner el hd en su lugar y funciono, yo creo que es un tema de los conectores, pero tambien podes ir a utilidades y probar hacer una base de datos nueva. lo importante es sacar la musica que tenes ahi, despues te compras otro disco duro($40) y lo cambias por el que esta ahi adentro o lo usas por usb externo, recuerda que el usb externo tiene que estar formateado en fat 32. aca esta mi email por si necesitas algo matosfilms@gmail.com
May 04, 2009 | Denon DN-HD2500 MP3 Player
OKI B4600 Printer Logo
27 people viewed this question
Top OKI Office Equipment & Supplies Experts
WTF Chuck.....
WTF Chuck.....
Jimbras
Level 1 Expert
mukhtar21 shaikh
mukhtar21 shaikh
Are you an OKI Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
