Question about Ricoh Aficio AP410N Laser Printer
Ricoh 410 com erro sc367
Imprime 3 folhas e aparece o erro, parece ser de algum sensor, alguem poderia me dar uma luz, se for o sensor, como localizo o mesmo?
3 Suggested Answers
canontech
  • 1219 Answers
SOURCE: tenho uma ricoh 1075, quando eu ligo aparece o
Sorry I do not understand you type it on english
Posted on May 03, 2010
gausen_1
SOURCE: I have a Ricoh 161 but after a firmware update
Hello.. i have the soluction for you. You can use the same NVRAM. I can help you.. i dont know how long time ago you posted it. If you need my helper, send me a e-mail. gausen@sapo.pt.
1 - you need a new firmware. try do make a download from internet
2 - save the firmware update in a SC card
... i tell you the rest if you need
Posted on Jul 10, 2012
Que significa chekch
Una señal luminosa "check engine" le está diciendo que la computadora que controla el motor de su auto ha detectado un problema que causa que el vehículo produzca excesivas emisiones. En ocasiones la luz será acompañada por una notoria serie de problemas en la respuesta del carro, como pérdida de poder del motor o dificultades para encender, pero otras veces el vehículo puede operar "normalmente".
Las fallas comunes que pueden causar que se encienda el "check engine" incluyen:
- Falla en componentes del motor como los sensores de oxígeno, temperatura del refrigerante, presión interna (MAP) o de flujo de aire.
- Motor que no enciende debido a fallas en las bujías, cables, componentes del encendido, inyectores de combustible u otras partes del sistema de combustible.
-Fallas en el sistema de control de emisiones como mangueras de vacío rotas o sueltas, el tapón del tanque flojo o desaparecido, o una defectuosa válvula de recirculación de combustible (EGR).
Si se enciende y luego se apaga tras unos instantes, puede ser un problema momentáneo en el sistema. La luz se apaga cuando el problema se detiene, pero la computadora debe haber guardado un código de diagnóstico de problema en su memoria. Si la luz no regresa, puede ignorarla. Sin embargo, si la luz se enciende y apaga intermitentemente, lleve el vehículo para que lo revisen y puedan escanear el computador para determinar que codigos de falla hay almacenados en el.
Suerte (recuerca calificar y comentar esta respuesta).
May 14, 2011 | 2004 Chevrolet Impala
Tip
Preciso do manual da placa soyo SY-6IWM/L
Estou precisando do manual da placa mãe Soyo SY-6IWM/L.
Estou com problema no Setup. Não está abilitando o Som Onboard . Não sei se existe algum Jumper na placa para poder abilitar. No Setup aparece som Omboard, mas está desabilitado. Mas não há como eu abilitar, pois está com a tarja e o cursor não passa por esse item. Se alguem tiver um geitinho brasileiro, por favor me oriente nesta questão.
Grato;
RonyBueno
on Oct 21, 2008 | Soyo Slot 1 SY-6IWM/L Motherboard
Quando ligo a maquina dsm715 ela informa logo o codigo sc322. como faco para resolver?
Independente do modelo ser Dsm715 ou Dsm745 esse codigo corresponde a um erro na Unidade de Laser, mais precisamente com o sincronismo.
A primeira coisa a verificar nestes casos é se a Unidade de Laser está suja. Por vezes cai toner para o Laser e provoca estes codigos.
Se tiveres conhecimento tecnico saberás chegar á unidade de Laser. Se não tens esse conhecimento aconcelho a não mexeres (chama alguem que o saiba fazer).
Na minha opinião este deve ser o primeiro passo a dar. Deves fazer uma limpeza na Unidade de Laser.
Se não resultar replica para mim ou volta a colocar a questão no Fixya. Existem otros factores que podem provocar este codigo.
Fica bem!
Apr 25, 2011 | Gestetner DSm745 Black and White Copier
Sc 335 da Ricoh 1075, como solucionar?
Olá!
Esse erro está relacionado com o Motor Poligonal do Laser.
Antes de mais deves actualizar o firmware da maquina. Existe uma referência que corrige esse sintoma.
Se depois da actualização o problema persistir poderá ser 1 destes problemas (por ordem de solução):
1-Mau contacto nos cabos do Motor Poligonal.
2-Motor Poligonal avariado.
3-Placa IPU avariada.
Espero ter ajudado.
See you!!!
Apr 01, 2011 | Ricoh Office Equipment & Supplies
Ola gostaria muito do manual do audi A4 modelo 2000. Pois o que eu achei e em ingles! Tambem gostaria de solucionar um problema no meu audi. Toda vez que piso no freio ele apita, faz um barulho de...
Acho que posso, o que voc? menciona ? o som do "grito" no freio quando o pedal. Poderia ser alguma sujeira na pastilhas de freio or're provavelmente j? passou e est?o se deteriorando outros componentes do sistema.
Sugiro remover os freios e revis?o, tomar vantagem de dar um ambiente limpo e mudar o que precisa ser mudado. Desculpem o texto, mas utilizar um tradutor para isso.
Mar 09, 2011 | 2000 Audi A4
TENHO UMA RICOH 161 E DEU O CODIGO SC 819
Isso é um erro de firmware.
Existe uma actualização que corrige isso. Se tiveres acesso a descarregar os firmwares e se souberes como fazer... O teu problema está resolvido.
Contudo aconselho que ligues com a assistencia tecnica. Contacta com a Ricoh portugal e eles enviam-te um tecnico que saberá fazer isso.
Boa sorte.
Mar 01, 2011 | Ricoh Aficio MP 161 Black and White Copier
Gostaria de instalar o software de driver do dispositivo
Já tentou usar o cd do dispositivo ou então no site do fabricante. Se for daqueles tipos Plug and Play ele automaticamente irá pedir o CD na primeira vez que você plugar. Se não aparecer, instale com o CD do dispositivo:
1- Geralmente ao colocar o CD, aparece uma caixinha com passos a serem seguidos do tipo próximo ou next;
2-Você pode ir apertando nos botões proximo(ou next) sem precisar alterar nada pois o padrão já instala certinho, ou se quiser pode alterar algumas coisas durante esse processo de instalação, a sua escolha ;
3- No final aparecerá que o processo foi concluído com sucesso, se não mande a mensagem para cá de erro;
4- Caso conclua com sucesso, verifique se o dispositivo foi instalado ao acessar o gerenciador de dispositivos: Painel de controle-->Gerenciador de Dispositivos;
4.1- Ou então por meio do atalho devmgmt.msc, no executar (acesso por meio das teclas windows+R);
5-Depois tente colocar o dispositivo na máquina.
Estas instruções servem apenas se o sistema for uma das versões do windows.
Mar 01, 2011 | Computers & Internet
Olá. Boa noite. Tenho um 405
change the expansion bottle cap. it may be leaking.
Jan 06, 2011 | Cooling System for Peugeot 405
NAO CONSIGO USAR MAIS O CONTROLE REMOTO, COM ISSO NAO CONSIGO FINALIZAR O DISCO......QUANDO TENTO USAR O CONTROLE APARECE NO DISPLAY " CHECK REMOTE ". E NAO SAI DESSA.
Há algum tempo o meu Gravador de DVD de mesa Panasonic DMR-E55PL-S vinha apresentando a seguinte mensagem de erro sempre que eu clicava qualquer comando através do controle remoto: CHK REMOTE2 Havia entrado em contato com o técnico da autorizada Panasonic de Niterói e ele ficou devendo-me uma solução. Como possuo outros 3 gravadores de mesa (2 Pioneer e 1 Samsung R121), apesar da contrariedade, não esquentei muito a mufa. Hoje, porém, encasquetei, e resolvi tentar, mais uma vez, resolver a má função. Após "ene" tentativas malogradas pintou o insight: - "Cacildas! Se eu faço tanta pesquisa para dirimir as dúvidas dos companheiros, por que não o faço também, para mim"? Assim, digitei no "gluglu": CHK REMOTE2 Panasonic Entre outras dicas, saquei esta: Question: - "Whenever I press any button on my remote control, I get this error message on the front panel display - CHK REMOTE2" Answer: - "Just hold ENTER and press the number indicated on the display for a few seconds, and it will fix the issue". Basta clicar ENTER e pressionar o numero indicado no display do painel frontal do gravador por alguns segundos - isto resolverá o problema. (Clicar ENTER e pressionar o número 2 no controle remoto). Tal dica serviu para o meu DMR-E55PL-S como também para o DMR-E85HS - do **** "flashcode" - devendo servir para outros modelos Panasonic da mesma linha. Soçarba... Mr. Walker
Aug 25, 2010 | Panasonic DMR-E55 DVD Recorder
BUENOS DIAS EN QUE ME PODRIA AYUDAR YA QUE MI LAPTO PRESENTA LAS IGUIENTE FALLA PRENDE Y SE APAGA A LOS 5 SEG. USTEDES ME PODRA DAR INFORMACION SOBRE ESE PROBLEMA GRACIAS POR SU COLABORACIONES DE ANTEMANO...
Parece ser que tienes un problema de recalentamiento del CPU. Es muy comun que con el tiempo, se acumule polvo dentro de las laptops. Las laptops se apagan solas pues responden a un sistema de proteccion que tienen para evitar daños mayores al sistema. Como medida inicial, use una aspiradora, y busque donde estan los ventiladores, para remover el polvo acumulado. Espero que esto le sea util
Jun 11, 2009 | Dell Computers & Internet
Ricoh Aficio AP410N Laser Printer Logo
155 people viewed this question
Top Ricoh Office Equipment & Supplies Experts
OfficeServiceAjnc
OfficeServiceAjnc
fares
Level 1 Expert
SOURAV KAPOOR
Level 1 Expert
Are you a Ricoh Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
