Question about NEC A1a4m Original Npn Silicon Transistor To-92 Case
QUE FUNCION CUMPLE
SONY - SE LOQUEA Y NO PRENDE
Mi ranger prende i se apaga a fuerza le prende el foco de la pila y la auja de la carga esta abajo no se que es alguien save
Diana si se enciende la luz de la bateria lo mas comun es que necesites remplazar el alternador asumiendo que la correa este en buenas condiciones
Aug 07, 2015 | Cars & Trucks
Tengo una Lincoln Mkx 2007 con 69900km y al girar el switch con su llave adecuada prende el candado y se apaga intermitente y da un pitido de aviso bajo el tablero y no enciende regreso el switch a...
Puede ser un modulo que esta malo eso es lo mejor llevar lo al dealer para que lo chequen.
Mira ver si lo puedes llevar a advance auto parts para que te chequen el alternador puede ser que esta mandando mucho voltaje a lo modulos y causa que el systema se apague.
Feb 03, 2015 | 2007 Lincoln MKX
Yo tengo Necesidad de ubicar el sensor de los golpes en mi 1994 Isuzu el vehiculo prende pero cuando calienta prende la luz de check engine y despues no prende hay que esperar que se enfrie para prende...
El sensor de detonaci?n se encuentra en el colector de admisi?n en el lado del pasajero. Que los tornillos en el bloque justo debajo de la cabeza. ver http://www.myisuzuparts.com
Aug 02, 2011 | 1994 Isuzu Trooper
El estereo me pide un codigo y no lo tengo como lo puedo descodificar
Lamentablemente, el codigo de desbloqueo es unoco para cada vehiculo; Usted necesariamente debe visitar a su representante Honda presentando el VIN de su vehiculo para poder otenerlo. Dificilmente alguien en Internet podra ofrecerselo, no se deje enga?ar. Este codigo es unico y cumple la funcion de asegurar que el propietario del vehiculo es quien puede activar el car radio.
Gracias por usar Fixya.
Dec 09, 2010 | 2001 Honda Accord
Mi reproductor MP3 RCA HT103 no logro accesar a el en ninguna computadora. si prende pero no tengo acceso a ningina de sus funciones ni en reproductor ni en la copmputadora, solo se pernde la pantalla y...
Si es la primera vez que usas el reproductor, es posible que este vacio.
Trate de hacer esto:
- connectalo a la computadora usando el connector USB. Espera que Windoes te diga que ha hecho una buena conneccion.
- Cunado esto esta hecho, puedes ver el reproductor en tu computadora como un disco nuevo.
- Copia un par de canciones en formato MP3 a heste nuevo disco (no hagas un folder nuevo)
- Desconecta el reproductor de la computadora (usa el eject USB drive)
- Ensaya de tocar las canciones que copiaste en el reproductor.
Ojala que esto funcione.
Nov 05, 2010 | RCA TH103 (256 MB) MP3 Player
Prende dos dias y dos dias no prende asta que se enfria ojala y me pueda ayudar la tv es una sony trinitron de 32 pulgadas mod kv-32hs500
trata de resoldarle todas las resistencias y piezas que veas con soldadura fria.si hay piezas con soldadura fria ellas se mueven y no hacen contacto, los sony's padecen mucho de eso.espero esto te ayude.
Apr 23, 2010 | Sony FD Trinitron WEGA KV-32HS500 32" TV
Mi control se desconfiguro y no encuentro la solucion al problema
MI CONTROL LG MKJ61841701 SE DESCONFIGURO Y AHORA SOLO TIENE FUNCIONES BASICAS PRENDE Y APAGA CAMBIA CANAL Y SUBE Y BAJA VOLUMEN PERO NO PUEDO ACTIVAR NADA MAS NI MENU NI HORARIO NI ENERGY SAVE NI NINGUNA FUNCION EXTRA. NECESITO AYUDA PARA RECONFIGURARLO. ALGUIEN QUE ME EXPLIQUE QUE HACER. YA HABLE A LG Y ME DICEN QUE COMPRE UNO NUEVO.
Aug 06, 2009 | Jensen JER-422 Universal Remote Control
Prende pero sin ninguna funcion
Quizas alguno de los push button esta dañado tienes que investigar cual es y remplazarlo
Jul 03, 2009 | Sony CDX-S2210 CD Player
Acerca del adaptador 15 volt 1.0 amp para el scanner Mustek...
Para lo que necesites, recuerda calificarme. Estoy cerca, en Southern California
No es que sea un bridge, cumple la funcion de "puente" entre tu computadora y tu scanner, solo le da power, eso es todo. Es un cable con dos puntas iguales.
Saludos
Oct 04, 2008 | Computers & Internet
NEC A1a4m Original Npn Silicon Transistor To-92 Case Logo
26 people viewed this question
Top NEC Computers & Internet Experts
Steven Wander
Steven Wander
Martin Murray
Are you a NEC Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
