Mitsubishi HC1500 DLP Projector Logo
A
Anonymous Posted on Mar 17, 2014
Turns off after start up - Mitsubishi HC1500 DLP Projector
Drive belt john deer scott mower detail
Computer ?? Turn Off ??? ???? ???? - Shut Down Computer.
????? ?????January 3, 2018 TP Staff??????
Computer ?? ??? (Shut Down) ???? ?????
?? Computer ?? ???? ????? ?? ???? ?? ?? ?? ??? ??? ?? ??? Computer ?? ???? ???? ????? ??, ?? ??? ?? ???? ??? ?? ?? Computer ?? Turn Off ???? ????? ??. ???? Computer ?? ???-??? ?? ???? ???? ?? ?????. Computer ?? Shut Down ???? ?? ????? Computer ???????? ???? ??. Computer ?? ????? data ?????? (Save) ???? ?? ?? Computer ?? Turn Off ???? ?? ????? ?? ?? ??? ???? ??. ???? ??? ???? Computer ?? Turn Off ???? ???? ??. ?? ???? ?? ?? ???? Computer ?? Turn Off ???? ??.
???:Computer ?? Turn Off ???? ?? ???? ?? ????? ?? ????? ???? ?????.
1. Computer ?? Turn Off ???? ?? ???? ?? ????????? ?? ?? ?? ???? ????? ???? ??? ??? ?? save ?? ??? ??. ???, ??? ??? ???? ?? ?? ??? ?? ???? ??.
2. ?? ??? program ?? ????? ?? ??? ?? ?????? ?? Computer ?? Turn Off ???? ?? ???? ??? ?? ???? ?????.
3. ???, ???? ??? disk ???? ??? ?? ?? ??? ?? Computer ?? Turn Off ???? ?? ????? ????? ?? ???????? ??? ?? ?? ???.
?? ?? Computer ?? Turn Off ???? ?? ??? ??????? ????? ??. ?? ??? ??? Computer ?? Turn Off, ??? Shut Down ???? ?? ???? ??, ?? ????? ?? ???? ???????. ?? ???? Computer ?? Turn Off ???? ??.
??? ?? ????: Computer ?? ???? (Start) ???? ???? ???
Computer ?? ??? ???? ?? ???????
???? 1.
1. "Windows Start Button" ?? ????? ????. ?? ??? ??-????? ?? "Windows logo key" ????.
2. Start Button ?? ?? ????? ???? ?? Start Menu ??? ???? ??.
3. ??? Start Menu ?? "Shut Down Button" ?? ????. ?? ???? Start Menu ??? ????? ?? ???? ??????.
4. Shut Down Button ??? ?? ??? ???? ??, ???? Shut Down ?? ????? Arrow. ?? ?? ???? ???? ??? ?? ????? ???? ?? ?? ????? Computer Shut Down ?? ?????.
5. ???, ?? Arrow ?? ????? ??????? ?? ???? ????? Shut Down Button ?? ????? ??? ?????. ????? Computer ?? Turn Off ???? ?? ??????? ??? ?? ??? ???? ??.
???? 2.
?? ?? Keyboard ?? ?????? ?? Computer ?? Turn Off ???????. ?? ??? ??? ????? ?? ??? ??. ?????, ???? Computer ?? Turn Off ???? ??? ??? ?? ??? ???? ??. ?? ????? ??? ?????? ??? ?? ???? Computer ?? Turn Off ?? ???? ??. ?? ??? ?? ????? ?? Computer ?? Shut Down ???? ??.
1. ???? ???? ??-????? ??Alt + F4?? ??? ?????.
2. ?? ??????? ?? ????? ?? ????? ?????? Shut Down Window ????? ????? ??? ??.
3. ?? ???? Shut Down Window ?? Drop Down List ?? ????? ??. ???? ??? ?? Arrow ?? ????? ????.
4. ?? ???? Drop Down List ?? Shut Down ?????? ?? ????? ???? ?? ???? ?? select ?? ???.
5. ???? ??? ??-????? ??Enter????? ?? ???? Computer Shut Down ?? ?????.
???? 3.
?? ????? ???? ???? ?? ??????? ??? ??. ?????, ?? ????? ?? Computer ?? ??? ?? Turn Off ??? ???? ?????. ????, ????? ???????? ????? ??. ????? ?? ????? ?? ???? ????? ?? ??? ??.
1.???? CPU, ???? Case ?? ???? ???, ?? Power Button ?? ????? ?? ???? Computer Shut Down ?? ?????
??, ?? Computer ?? Turn Off ???? ?? ???? ??? ????? ?? ?????? ?? ???? ??. ???? ???? ?? ???? ?? Computer ?? ??? ?????? Turn Off ???? ?????. ?? Computer ?? Turn Off ???? ?? ???? ??? ????? ?? ????? ??? ???? ?????. ????, ?????? ?? ?? ?? ??? ???? ??? ?????? ??? ??.
May 04, 2018 • Garden
I'm 19 95 Chevy Caprice wont start I don't know but won't start
Won't start how ? Does the engine turn (crank) when the key is turned to the start position ? Not start an run but turn or spin ! A crank - no start Or doesn't turn or spin this is A no crank - no start . These two different conditions would need different diagnostic steps .
Truck will not start, wait to start warning light is out?
Please provide more information.
"I put the key in the ignition, turn it and the warning light goes out, I turn the key to start but there is nothing..." or
"I put the key in the ignition, turn it and the warning light goes out, I turn the key to start but there only a ticking/clicking sound..." or
"I put the key in the ignition, turn it and the warning light goes out, I turn the key to start but the engine only turns over and doesn't catch."
HOW DO YOU ADJUST CARB ON STHIL CHAIN SAW
start by turning adjustment screws in. turn low speed out one turn and the high side 3/4 turn. start engine and adjust accordingly. the one turn and 3/4 turn are the starting point. saw should start at these settings and then you can fine tune. without knowing your elevation I can't give you the number of turns .
Oct 13, 2014 • Garden
Wont start sometimes
GM cars have bad problem with security system. If you key turn light and will start other time will stick and need shaking to turn over and won't start just replace the key. Security system need some times to refresh the memory.
1.turn key ON for 10min.
2.turn key OFF 10sec.
3.turn ON 10min.
4.turn OFF 10sec.
5.turn ON 10min.
turn OFF ON and start
total of 30 min. to refresh the memory
the next step is more expensive and need some skills.
on top of the ignition switch is a sensor go bad
replace ignition switch with the sensor and do the learning process from step 1 to 5
1helpful
Triumph trophy 900 carb 1997 starting problem. sometimes the ****** just will not start it turns over back fires turns over and starts, sometimes starts second turn. has had new coils fitted tappets a
Hmm sounds to me your Carburetor needs cleaning, check your intake might be just a bad air filter, also change you spark plugs and make sure they are on proper adjustment. that what i did when i have that problem... hope it help
1helpful
Have Error Code E20 - won't drain. How do I approach?
The diagnostic test is used to check individual component function only. TO START THE TEST: • Turn the Program Knob to the start position, Spin Only. • Press Start/Pause to start the cycle and save it. • Press Cancel to stop the cycle and turn off the LEDs. • Press Cancel again to turn on the LEDs. • Within 5 seconds, press and hold the Options and Start/Pause buttons until LEDs start sequentially chasing, then release buttons. 1. All the LEDs will sequentially light. Pressing a button below a light cluster will light all the LEDs in that cluster at one time to confirm functionality. 2. Turn the program knob (1) click clockwise from the start position. The hot water solenoid will activate and hot water should enter through the detergent compartment. 3. Turn the program knob (2) clicks from the start position. The bleach water solenoid will activate and cold water should enter through the bleach compartment. 4. Turn the program knob (3) clicks from the start position. The bleach and the wash water solenoids will activate and cold water should enter through the softener compartment. 5. Turn the program knob (4) clicks from the start position. The door lock solenoid will deactivate and the loading door can be opened.When the door is opened, the drum light should turn on. 6. Turn the program knob (5) clicks from the start position. The washer will fill and tumble. Once tumbling has started, the Boost Heater (if so equipped) will turn on. 7. Turn the program knob (6) clicks from the start position. The drain pump & door lock solenoid will activate and the washer will operate in high spin. 8. Turn the program knob (7) clicks from the start position. The control will signal the last error code. Exiting Diagnostic Mode There are two options for exiting theDiagnosticTestmode and returning the washer to normal operation: a) Unplug the power cord, wait 5-8 seconds, then reconnect the power cord OR b) Turn the program knob clockwise 2 or 3 clicks after the start position. Press Options and Start/Pause buttons together for a few seconds until wash cycle LEDs appear.
2helpful
Difficult to start -- bad kill switch?
You have 3 safety switches located on the tractor, any one of which can cause the tractor to not crank over.
I assume the deck lever is not engaged, you are sitting in the seat and you push the clutch down when trying to start?
Start by lifting the seat and disconnecting the seat switch, push the clutch in and try to start.
Start there and we'll go from there.
Regards,
Dryer turns on, but does not run
Try to turn the drum inside with no clothes in it, does it turn freely both ways?
Then as someone is holding the start button, hold the door switch button, then try to turn the drum counter-clock wise, and see if it will start turning on its own.
If it does start turning, then the motor is more than likely the problem.
If it dosen't then the timer is more than likely the problem.
Top Mitsubishi Office Equipment & Supplies Experts
Grand Canyon Tech
Grand Canyon Tech
Alexander
Are you a Mitsubishi Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
