Question about Kenwood VR-505 Receiver
Le remote control ne fonctionne pas - Kenwood VR-505 Receiver
La batterie ne fonctionne pas, elle ne se charge pas.
la batterie ne fonctionne pas, elle ne se charge pas?
Sacrebleu!
Peut-?tre que vous devez acheter une nouvelle batterie.
Quel est le nom et le mod?le de votre appareil photo?
Jun 30, 2011 | Cameras
Pas de contacte entre mon ordinateur
Je suis d?sol?, veux-tu dire que l'ordinateur ne peut pas d?tecter l'imprimante?
1. Assurez-vous que vos pilotes d'imprimante sont install?s.
2. Cliquez sur D?marrer-> Panneau de configuration, et d'ouvrir le Gestionnaire de p?riph?riques Syst?me->.
3. Assurez-vous que l'imprimante est connect?e ? l'ordinateur, et qu'il est branch? sur une prise murale qui fonctionne. Allumez-le.
4. Gestionnaire de p?riph?riques Watch, pour voir si elle change / ajoute votre nouvelle imprimante. Si c'est le cas, faites attention ? l'indicateur de p?riph?riques (si l'?l?ment est un code de couleur jaune), et un clic droit sur elle-> choisissez Propri?t?s pour v?rifier l'?tat du p?riph?rique. Il devrait vous donner de plus amples informations s'il ya des probl?mes.
5. Si le Gestionnaire de p?riph?riques ne d?tecte pas l'imprimante, essayez un autre c?ble USB. Si ce c?ble ne fonctionne pas, vous devrez contacter le fabricant de votre imprimante pour le service, que l'imprimante peut ?tre bris?e.
Dec 28, 2010 | Dell 926 All-In-One InkJet Printer
J'ai changer les bateries de la serrure et elle ne fonctionne plus et je n'ai pas le manuel d'instruction
Le code maitre est "0123". Poussez que, puis "S". Entrez un nouveau code. Il doit commencer par "0". Saisissez le nouveau code, appuyez sur "On".
Dec 12, 2010 | Deadbolt Zurich Digital Keyless Remote...
What does error 1203 mean on my lexmark A4270 when trying to receive a fax?
i think is code error for cartouche try this solution i hope to be helpful :
  1. Retirez les cartouches d'impression, puis fermez le couvercle du chariot des cartouches.
  2. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.
  3. Rebranchez le cordon d'alimentation à la prise de courant.
  4. Si le voyant button_power_0.jpg n'est pas activé, appuyez sur button_power_0.jpg.
  5. Réinsérez les cartouches.
Si l'erreur ne réapparaît pas, le problème a été corrigé.
Si le problème réapparaît, une des cartouches ne fonctionne pas correctement. Suivez la procédure ci-après pour déterminer quelle cartouche ne fonctionne pas correctement.
  5. Réinsérez la cartouche noire (ou photo).
  6. Si l'erreur :
    • réapparaît, remplacez la cartouche noire (ou photo) par une cartouche neuve.
    • ne réapparaît pas, réinsérez la cartouche couleur.
  7. Si l'erreur réapparaît, remplacez la cartouche couleur par une cartouche neuve.
Aug 31, 2009 | Lexmark Office Equipment & Supplies
L'ordinateur ne demarre pas
T'as dit que c'est l'ordinateur que ne demarre jamais. C'est peux etre le "power supply" que c'est les fils du l'electricite pasant ne demarche pas. C'est une hardware probleme est pas software, Vous devez vérifier la fraîcheur de l'arrière si ça fonctionne et en donnant le nez ou non. vous avez à me donner plus de détails afin que je vous aider
Aug 08, 2009 | Dell Dimension 5150 (DIM515MIN) PC Desktop
Jai un remote 1.5 echostar 429.718 et je veut men
Oui. Dans ton manuel ExpressV, ils expliquent en page 3-10 et les codes sont en pages suivantes.
SI tu n'as pas le manuel, voici:
Le code de Sharp sera un de ceux-ci: 628, 605, 608, 740, 526, 585, 591, 606, 607, 629
Appuyer sur le bouton TV du remote jusqu'à ce que les quatre boutons blancs allument;
Entrer le code de sharp (par exemple, 628) suivi du #. Le bouton TV clignote 3 fois.
peser sur le bouton rouge (power). La TV derait se fermer. Si ça ne fonctionne pas, réessayer avec le code suivant, 605, et ainsi de suite.
Mar 17, 2009 | Sharp Televison & Video
Ma carte r?seau ne fonctionne pas l'ordinateur ne la d?tecte pas sachant que le driver est install?
1. Dans Gestionnaire de Périphériques vérifie qu'il n'y a pas un triangle jaune sur l'adaptateur.
2.Demande à Windows de la détecter à nouveau.
3.Vérifie qu'elle est activée. Va au dossier Connexions Internet. Pointe and Clique Droit sur l'icône de la connexion locale. Sélectionne Enable (Activer) et appuie sur ENTRéE/ ENTER.
4.Si rien ne fonctionne les pilotes de carte installés ne sont peut-être pas les bons. Essaie d'utiliser Windows Update. Souvent Windows trouve les bons pilotes sur Internet.
J'espère que cela règle le problème.
Mar 14, 2009 | Dell Dimension 4600 PC Desktop
L'appareil ne fonctionne plus
Ok, je l'espère, ma traduction est correcte s'il vous plaît ne soyez pas offensé si elle ne l'est pas.
Ce que vous devez faire est de retirer les piles et l'alimentation électrique d'attendre environ 10 à 15 minutes, puis mettez-les en puissance et sur le périphérique.
Qu'est-ce que la marque et le modèle d'appareil est-il?
Jan 21, 2009 | Panasonic KX-TG5771 Cordless Phone
Ne marche pas apres changement de cartouche
1- etre vous sure d'avoir enleve la bande plastic
2- quelle est le message exact? "cartouche pas reconnue"
3-si vous remmetez l'ancienne cartouche la reconnait t'elle?
4- si, oui la nouvelle cartouche est defective
5- vous avez pris une grosse chance en postant en francais.
Dec 10, 2007 | Samsung SF-330 Plain Paper Inkjet Fax
Kenwood VR-505 Receiver Logo
15 people viewed this question
Top Kenwood Audio Players & Recorders Experts
 Grubhead
Grubhead
da surgen
Are you a Kenwood Audio Player and Recorder Expert? Answer questions, earn points and help others
