Question about Canon PIXMA Office Equipment & Supplies
Que es la t c
Hola a todos, bueno mi problema, tengo una PIXMA MP 320 y pues todo me iba bien, hasta que se le acabo el cartucho de tinta negra, lo lleve a que lo "rellenaran" y me lo dieron con la nota de que probablemente no lo detectria la impresora pero si copiaria e imprimiria, si me pso todo bien, me marcaba que no habia tinta negra pero igual seguia imprimiendo, pero ahora me marca donde dice que la tinta negra se acabo y ademas que se prende un foco naranja debajo de un triangulo con un rayo dentro, creo esta es la razon de que no imprima pero no se que deba hacer o que ya que no encuentro nada sobre este tema.
  • 628 Answers
There is no problem if the printer is still printing . The cartridges have a special chip which is special to the printer and only the manufacturer can put a new one in. It knows how much ink is in the cartridge and will inform you when it is empty. When you refill it, however, and do not replace the chip, the printer may still print normally but will give a message that the ink cartridge is empty. Just use it until the printing is bad and refill it again.
Posted on Mar 18, 2014
4 Suggested Answers
pagebor
  • 2785 Answers
SOURCE: problema al instalar
plz post in english so that we can help you
Posted on Aug 12, 2008
SOURCE: parpadean los dos botones el de el bote y la de la tinta
alex, te tengo malas noticias yo tambien trabajo con estas impresoras llevo 4 dañadas de igual manera, la epson en estados unidos te la cambia antes del año de garantia, es de pensar que seben que tiene su defecto que parece ser no tiene remedio, si llegas a encontara el reseteador me lo pasas yo hare igual contigo.
Posted on Nov 13, 2009
polos_leds
SOURCE: tengo una ricoh aficio 1232c
how do i get the option 2109 working with a ricoh 1224c, i don't 2109, please help
Posted on May 14, 2012
Tengo un problema con un cadillac deville pasa el aseite al anticonjelante se calienta y pierde mucha fuerza asta no kerer correr mas el mecanico dice poder correjir el problema cambiando los empakes pero...
el problema de aceite mescandose con el anty congelante es por lo regular empaques de cabeza pero en algunos casos puede ser solo empaques de manifool de admission o en terminos usuales diriamos empaques de la arana asegurese que el mecanico le de un precio en caso de que solo sean los empaques de arana por logica seria mucho mas varato que los de cavezas. el caso de la cantada a que se devio le faltava agua? o estava tirando talves bueno a menos que la transmission no trabajava bien antes de la primer calentada estaria en mal estado pero si trabajo bien antes no tendra ningun problema. espero este comentario le ayude para ahorrar algo de dinero y trabajo buena suerte, informeme de lo que acontesca y grasias.
Feb 23, 2011 | 1998 Cadillac Catera
Mi control de dish no quiere hacer nada quien me ayuda
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network servicio al cliente. Lamento escuchar que este teniendo un problema con su control de DISH Network, seria un placer asistirle proveyendole informacion que le sea de uso para resulusionar el problema. Si el control no esta haciendo nada primeramente debe asegurarse de que el control este en el modo de SAT significando que cualquier boton que oprima el control el boton de SAT en la parte de arriba se debe encender en rojo. Si ningun boton se enciende en rojo puede intentar poner baterias nuevas en su control, si no funciona significa que el control no sirve necesitaria uno nuevo, si el boton de SAT se prende en rojo puede intentar reprogramar el control a su recibidor. Para hacer esto tiene que accesar la pantalla de System Info en su televisor, puede hacer esto oprimiendo el boton de Sys Info enfrente del recibidor. Despues en el control va a oprimir el boton de SAT hasta que los demas se enciendan rojos cuando vea que se encienden rojos ingrese un numero entre 1-15 seguido por el signo de numero (#) y el boton de record una vez. Trate el control deberis funcionar. Tambien puede entrar a nuestra pagina web http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-control aqui encuentra ayuda en como arreglar el control y el procedimiento. Si necesita mas ayuda por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH gracias espero esto le ayude.
Feb 09, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Hola espero puedan ayudarme... mi telefono no le funciona la pantalla tactil y se me kedo blokeado asi ke le di un hard reset y todo bien pero el problema no termino porque ahora para iniciar el telefono...
hay muchos htc g1 que tienen el mismo problema parese que nadie pouede darle solucion.... yo tambien tengo un g1 pero no se que puede pasar.... ando en tar de solucionar el problema... que sera...
Sep 18, 2010 | HTC G1
Mi pc PCChips Con la placa madre m955g v3.0 reconoce Enciende discoteca El duro y sí Apaga Que servicios PUEDE , Como lo soluciono , gracias
hola a todos tengo un problema con mi c.p.u.... ella tiene una tarjeta madre M955G V3.0 a Y es una pc chips,,, bueno la primera falla que presento fue que no ensendia.. le limpie la ram y nada hasta q le quite el junper de la bios para resetear.. y desde alli encendio la pc pero ahora no me reconoce el DISCO DURO NI LA UNIDAD DE DVD... SI ME AYUDAN SE LO AGRADESCO
Sep 17, 2010 | PC Chips M955G Motherboard
TENGO UNA COPIADORA XEROX 1012, CUANDO TRATO DE SACAR UNA COPIA TARDA EN CALENTARSE Y NO HACE LA IMPRESION Y ASI UNA SEGUNDA OCACION, HASTA LA TERCERA VEZ QUE TRATO DE SACAR LA COPIA SALE, CUANDO INTENTO...
Esta maquina es viejo, pero si la quiere usar, buenos.
Hay algunos alambres en centro de abajo, limpa los. Tiene cuidado porque los alambres se cebran faci.
Otra cosa es la tinta. La tinta tiene una cosa que media la tinta en el roldono palo. Si esta cabado, no va poner tinta muy bien. Se puede acer copias malas.
Otra cosa tambien es si el papel se tora.
Las jantas pueden ser mal. O otra cosa es si la maquina esta cebrara. Cuando abre la machina, mira adetro donde los dos partes se pegan. Si estran cebranan, el cloche en la atras puede pegra la ariba del metale de ariba de la machina. Usa unas pinsa a planar el metala de el clotche.
Buen suerte! Ojala que entiende esta mensaje.
Aug 12, 2010 | Xerox FaxCentre 1012 Plain Paper Laser
Problemas de transmision automatica
hola que tal, tengo un saab 9000 1988 y tengo problemas con la transmicion aveses me hace los cambios y abeses no, si abansa para atras y para adelante pero me abienta los cambios cada que quiere,,, alguin tiene idea de que pueda ser?? nesesito ayuda ya estoy desesperado...
Aug 02, 2009 | 2001 Hyundai Accent
Palanca de cambio de velocidades no funciona
posiblemente la barra que conecta la palanca de cambios se solto de alguna manera. Con el motor apagado, mientras se mueve suavemente la palanca de arriba a abajo, revise debajo del tablero empezando en la columna de direccion. Una vez que la barra haya sido localizada, sigala can la mano hasta encontrar donde esta desconectada o suelta. Yo tuve el mismo problema en mi camioneta ford hace un par de anos, encontre que la palanca se habia soltado de la barra, todo lo que tuve que hacer fue apretar un tornillo que estaba suelto.  Posiblemente despues de un tiempo vuelva a ocuriir el problema si no se asegura de que el tornillo este bien apretado o de que la palanca de cambios no este totalment hacia arriba en Park. Buena suerte desde Houston, Texas.
May 13, 2009 | 2006 Chevrolet Trailblazer Ext
Problema tarjeta sabrent
Hola, que tal yo tengo un problema también con la TV Tuner de Sabrent, pero en mi lap tiene Windows Vista y no me detecta audio.
¿Cómo le hiciste tu para que detectara audio al sintonizar la TV y capturar video?
roy_villafuente2510@hotmail.com
Dec 02, 2008 | Sabrent TV Tuner / Video Capture Box USB...
No se ve el video en mi TV
yo tambien quisiera los codigos me harian un mega favor, les dejo mi correo manuelgutierreznevarez@hotmail.com de ante mano gracias
Nov 24, 2006 | Yahoo YHT-650 System
139 people viewed this question
old marine
old marine
