Android ZEPAD 10" Tablet Android 2.2 Logo
No la puedo encender - Android ZEPAD 10" Tablet Android 2.2
Al encender aparece coby y no entra
Probablemente tienes que resetear to Tablet al los ajustes de fabrica.
Si tiene teclas de subir bajar volumen hay que oprimirlas juntas y despues encender tu tablet.
Aparecera un menu de texto para elegir lo que quieres hacer, elige Factory Setting.
Espero te sirva..
Si no tiene teclas de volumen intenta con otras teclas o botones de la tablet.
No puedo entrar en recovery en mi tablet m752 y no enciende se queda en la pantalla de inicio existe alguna solucion?
Try performing a power reset. There should a power reset button near the charging port. It looks like a tiny hole. While plugged into the charger, use a paperclip to push the button inside this hole for 3-5 seconds. If it turns on, please allow it to charge for 4-6 hours before using it. If you leave it on the charger for longer than the allocated time, you will go back to having the same problem as before.
1helpful
Nextbook
se me dano la pantalla de la tableta next boox que puedo hacer
5helpful
Olvide codigo de desbloqueo de mi tablet tabeo, como la desbloqueo?
hola no puedo entrar a ningun juego de tablet tabeo ni accesar a internet me aparecen 2 opciones una de llamar y otra de ingresar numero de tarjeta qwue hagoo?
HOW FACTORY RESET TABLET PANDA M-7012
mi tablet pide correo elctronico y contrasena pero no tiene ni botones de volumen para acer hard reset q ago solo el de encender y de la camara ayudenme
1helpful
2answers
Cambiarlo al idioma espanol
en la pagina principal debes de ver lo que parece a engranajes o herramientas. (settings). Selecciona eso y selecciona el septimo opcion para los ajustes generales. (general). el
duodecimo opcion (num. 12) y selecciona espanol
5helpful
2answers
Mi problema es que se me ha olvidado el patron de desbloqueo
hola tengo una tablet cruz reader r101 y me olvide el patron de seguridad no puedo ingresar mediante el patron de la cuenta d gmail porque no aparece en mi tablet ,que solucion tendria para utilizar mi tablet,ayudenmeee ,cualquier cosa me escriben a [email protected] se lo agradeceria .graciasss
1helpful
Como puedo acer que lea el cd/dvd externo para cargar sistema ope
Prueba con un CD externo. Conectalo por USB.
Muchas veces los CD/DVD roms se malogran.
Suerte.
No olvides de Rate esta respuesta si te fue util.
La computadora se traba cuando conecto el cargador de la pila
Tal vez hay un problema con el cargador. Normalmente, usted puede cargar la batería con la computadora. Trate de comprar otro cargador. Pero antes de comprar, probar el cargador de nuevo en primer lugar.
Top Android Tablets & eReaders Experts
Alison Lofts
Alison Lofts
August Brown
August Brown
Antonios
Antonios
Are you an Android Tablet and eReader Expert? Answer questions, earn points and help others
