The CMOS battery is the small silver round battery on the motherboard. Be warned though, this will reset all of the time, date, and optimized settings in the BIOS. You will most likely need to reset all of that information.
Ik ben niet bekend met dat specifieke alarmsysteem maar ze werken allemaal redelijk vergelijkbaar. Na de invoering van de nieuwe batterij als de problemen brandt proberen te nemen van de rookmelder, verwijder het beslag, activeert de rookmelder door op de knop of het zetten van een magneet op het opnieuw installeren van de batterij (dit zal de rook te wissen) en zorg ervoor dat de rookmelder correct is gemonteerd op de basis. Als het indrukken van de code en uit of uit een paar keer niet werkt, zorg ervoor dat uw systeem is op test met de bewaking bedrijf en eigenlijk op weg van de rookmelder door op de testknop of zetten een magneet tot het. Nadat het alarm is afgegaan ontwapenen met uw code en kijk of het probleem is verdwenen. Als geen tijd om de rookmelder te vervangen. *** Ik gebruikte Google Translate om deze vraag ik hoop dat u begrijpt beantwoorden ***
Ik heb hetzelfde probleem en ik vermoed nu dat het komt omdat je nog niet via de nederlandse site kan installeren?? iets anders kan ik niet meer verzinnen, aangezien er bij de instructies duidelijk staat vtechnl.com ik heb nu geprobeerd via US en UK maar dus dezelfde melding Er staat op de vtechnl website dat het halverwege 2011 te downloaden is.
hopelijk is dat het, en kunnen we het dus halverwege 2011 wel geinstalleerd krijgen.
mocht je een andere oplossing vinden hoor ik het graag
Ik heb een lavamat 88840-w wasmachine en het deurslotje is net gebroken. Er zit nog een stukje in het deel van de wasmachine, Wie weet waar ik onderdelen kan kopen voor deze machine en hoe ik bij het slot gedeelte in de machine kan komen.
