Cuanto tiempo hay que cargar el mp3 - Audio Players & Recorders
eagle338
  • 4889 Answers
SOURCE: no puedo installar el cd
proporcione por favor la marca de fábrica y el número de modelo
Posted on Mar 06, 2008
ThaMp3Doctor
  • 8596 Answers
SOURCE: mp3 no lo lee mi compu
Firmware upgrade needed - RCA website - select "Spanish" for language
Posted on May 24, 2008
mrgreenz
  • 962 Answers
SOURCE: Mazda 626 a?o 2001, no enciende el motor.
Que code le dieron quando probaron la computadora ? PO..? mire aver si tiene lumbre en las plugas de sparke. Quite una de las plogas y pongala contra un ground de metal. lleve a alguien que le de vuelta a engenio. debe de tener una lumbre fuerte. Si no, puede ser que algo que ver con el coil o algun sensor. .
Posted on Nov 26, 2008
SOURCE: como hago para saber cuanto ...
la bateria no agarra carga, y apenas lo compre, que puedo hacer
Posted on Feb 06, 2009
luna_kitara
  • 14 Answers
SOURCE: reset el mp3 y no funciona
En primer lugar, pido perdón, mi español no es grande, entonces puedo no entender la pregunta bastante bien. Sin embargo, parece que usted dice que él no puede añadir su propia música. La primera cosa que yo sugeriría, es consiguen Itunes en su computadora. Esto tiene a un gran apagafuegos en ello para Ipods, ya que es para qué es construido. Esto también actualizará .. que puede significar que esto le dará los programas que esto necesita atrás otra vez. Este también podría ser una cuestión de conductor, el que significa que usted no le hace necesitar al conductor.
Posted on Apr 27, 2009
DIAGRAMA DE LA BANDA DE TIEMPO DEL PT CRUISE
todas la bandas de tiempo tienen la misma funcion. Sincronisar los ejes de la valvulas con el eje de los pistones se llama "timing" para que las valvulas de injeccion y la valvulas de escape abran al tiempo correcto sin eso no hay comprecion y carro no encendera. typicamente hay una marca en las poleas que indica la posicion correcta para alinierlas.
Jan 14, 2015 | Cars & Trucks
Vivo en Argentina y la camara que compre fue en U.S.A, no se prende la camara no tengo el cargador y le cargo en la computadora solo se prende y se apaga unos segundos la luz rojay luego se queda la luz...
Agrega una bateria nueva. Parece la que tiene no puede detener un cargo. quisa porque a durado mucho tiempo sin cargarla, se mojo, fue mal tratada, ya esta vieja, o la an cargado mucho. Los electronicos deberian ser desconectadas al momento que se llena el cargo. Si lo tienes conectado por mas tiempo le hase dano a la bateria. Hase que la vida de la bateria sea mas corta. Osea que no puede detener un cargo por el tiempo que deberia, y/o que no awante las recargadas que deberia. Como si deberia tener la capacidad te 300 recargadas nomas va a poder 200 o 100 depende en cuanto tiempo lo recargas despues que se llene la bateria.
Sep 06, 2011 | Jazz HDV-188 Camcorder
Necesito saber cuanto es el tiempo de duracion de la bateria,en estado continuo de operacion
Hola y bienvenido a FixYa
Bueno por lo general cuando las laptops son nuevas la bateria tienden a durar hasta 4-5 horas dependiendo si estas viendo una pelicula o que recursos de la laptop estes usando, y para las netbooks cuando son nuevas tienden a durar en tiempo continuo un poco mas de 6 horas , entre 6 y 7, ojo repito estos tiempos es cuando los equipos son nuevos, recuerda que la bateria por su composicion siempre tienen un tiempo de vida y a medida que la vayas utilizando mas cargando y descargando ella se va consumiendo su tiempo de vida.
Un tip para alargar la vida de las baterias es cuando dejes cargando tu laptop y veas que ya encendio la laptop de que ya esta full carga, desconectala del cargador.
Otra cosa es si me proporcionas la marca y el modelo exacto de tu laptop y me dices cuanto tiempo tiene de uso o si es nueva te puedo decir con mucha mas precision el tiempo de duracion de la bateria de tu laptop.
Espero que esta informacion te sea util
Sinceramente,
aDynamite.
Feb 28, 2011 | Computers & Internet
Tengo problemas con una batidora hobart. hl 600. lellega voltaje a la tarjeta de controles ( velocidad y tiempo) pero no enciende nada y no tengo control de el arranque y paro.
Hola amigo, mi nombre es ramon, a mi me sucedio algo parecido, primeramente debes revisar los 24V Ca en la tarjeta, este es rectificado a 24v cd y 12 Cd quienes son los que alimentan el control, no te desgaste buscando en los interruptores de proteccion, el display debe encender autamaticamente cuando la maquina esta energizada, esto es un defecto al parecer comun en estas maquinas, esta tarjeta tiene un Circuito integrado que alimenta a relay C3 y este a C2, hay varios relay de control los cuales pueden o no activarce pero es fundamnetal que arranque el microprocesador de esta tarjeta, quizas con un poco de tiempo puedas reparar esta tarjeta revisando el relox de control y todos los circuitos de control para el funcionamiento de la misma, hubiera que buscar los datos de estos y hacer una ingenieria inversa para detallar el funcionamiento de la misma, pero para que sea mas facil revisa el cable del puerto de comunicacion entre la tarjeta de mando y el variador de frecuencia, si este esta bueno teniendo continuidad, Ah en este cable hay una linea de color ***** que no se utliza esta solo conectado en uno de los estremos, si todo esto esta bien sustituye esta tarjeta por una nueva la misma esta averiada y si no tienes mucho conocimiento en electronica no la podras reparar o poco tiempo que es lo que sucede a mi, que tenga suerte.
Ramon
Aug 19, 2010 | Hobart HL600 Legacy Stand Mixer
Necesito el manual en espanol
Hola y saludos de Israel!
mmm... creo que no hay ningun manual en español! Por lo menos, no podría encontrarlo.
Bueno, Ud puede bajar este MANUAL en inglés y usar Google Traductor para traducirlo!
Necesita algún tiempo para cargar, sea paciente...
Suerte,
Pelu.
Mar 17, 2010 | Alesis MasterLink ML-9600
La computadora se traba cuando conecto el cargador de la pila
Tal vez hay un problema con el cargador. Normalmente, usted puede cargar la batería con la computadora. Trate de comprar otro cargador. Pero antes de comprar, probar el cargador de nuevo en primer lugar.
Sep 14, 2009 | Toshiba Satellite R15-S822 Tablet PC
Audifonos BH-502 no encienden, ni cargan
Amigo yo tambien tengo uno de esos y la solucion es que abras el audifono ''L'' Lleva 3 tornillos en la parte de la esponja solamente ve tocando la esponja al rededor y cuando sientas que hay un hueco hay esta el tornillo... cuando lo abras veras que esta la bateria, con un cargador de 5v la pones a cargar y listo...
Jun 09, 2009 | Nokia BH-501 Headset
Polaroid mp3 mpa-200115
mi polaroid modelo MPA-200115 al tratar de encenderlo , me dice q tiene un boot error 2, shutting down y no lo enciende y no se q hacer
Nov 07, 2008 | Polaroid MPA-20011S Digital Media Player
Pueden solucionar problema en espa?ol sobre el motorola w 375
SI TU TELEFONO ES MOTOROLA PUEDES OCUPAR EL "MOBILE PHONE TOOLS" QUE ES DE DESCARGA GRATIS Y EL PAQUETE DE CONTROLADORES PARA INICIAR LA INTERFACE CON EL TELEFONO VIA UN CABLE USB .
EL PROGRAMA DE CONTROLADORES (DRIVERS) SE LLAMA "MOTOROLA DRIVER INSTALLER"
YA INSTALADOS ESTOS PROGRAMAS CON EL CABLE USB ADECUADO PODRAS CARGAR Y DESCARGAR SONIDOS, IMAGENES Y VIDEOS
Mar 11, 2008 | Motorola Mobility W375 Cellular Phone
Como hago para saber cuanto ...
Jan 16, 2008 | Kaser Corporation Mambo Nano(1GB) Digital...
13 people viewed this question
 Grubhead
Grubhead
