Question about Braun Coffee Makers & Espresso Machines
Braun kmm 1 gb
How to take it apart to clean it?
Unit is about 6 years old . it takes loger now to grind. is there a part to replace? where to obtain and how to do it. Thanks
You can first try cleaning the burrs, but they are most likely worn and will need to be replaced.
Here is the number for Braun 1-800-816-0810
Mar 01, 2011 | Braun KMM 30 Electric Burr Grinder
Knob interior broke, spring fell out. How do I fix it?
Use quick steel putty to make a new connection for the switch. Tou can shape it and let it harden. Once it is hard sand to proper shape and fit.
Feb 17, 2011 | Braun KMM 30 Electric Burr Grinder
Food processor
Hi there
the following should be the link to your manual
http://www.service.braun.com/line/HH/H3045/H3045_1_MN.pdf
Best wishe
Sep 12, 2008 | Braun KMM 30 Electric Burr Grinder
Take Apart
L'entonnoir tient par 3 pattes sur la base d'ajustement de la grosseur de mouture.
Pour retirer l'entonnoir, il faut oter les grains, prendre l'entonnoir dans une main et le reste de l'appareil dans l'autre. Dans un geste délicat mais tout en bougeant un peu l'entonnoir de gauche à droite en tirant vers l'extérieur, il se détachera.
Cette démarche vous donnera accès à l'entrée des grains et vous pourrez la nettoyer SANS EAU avec une vieille brosse à dents et une pointe de couteau fine pour les endroits étroits ou pour décoller les résidus de café.
Une fois cet entretien fait, les grains vont descendre de manière normale et fluide vers le moulin et la mouture sera constante.
Aug 23, 2008 | Braun KMM 30 Electric Burr Grinder
Take apart
My grinder went from bad to worse and finally stopped grinding (with the motor still buzzing but absolutely no grinding). Knowing I had to do something or throw it away, I pulled the clear plastic bean reservoir upward and separated it from the grinder body. I looked down the hole where beans go down to the grinder and found packed coffee ground blocking the hole. I cleaned the whole thing, put the reservoir back, and my grinder now works like new :-)
Oct 27, 2007 | Braun KMM 30 Electric Burr Grinder
Coffee Makers & Espresso Machines Logo
Top Braun Coffee Makers & Espresso Machines Experts
Henry  Thomas
Henry Thomas
Are you a Braun Coffee Maker and Espresso Machine Expert? Answer questions, earn points and help others
