Question about Acer Aspire T650 (AST650UC3601) PC Desktop
Controlador sata para disco duro
No me deja formatear
3 Suggested Answers
  • 8 Answers
SOURCE: no puede formatear disco duro con windows xp pro
Si usted tiene accesso al una otra computadora, pongalo por slave.
e formatear asi.
si no tiene, descarga KillDisk http://www.killdisk.com/ el version basico ( free ) i puedes a crear un Bootable CD i probalo con el.
si los dos no functiona usted puedo a consegir una disco duro nuevo.
Posted on Dec 01, 2009
gherna1
  • 190 Answers
SOURCE: Tengo una Nueva Acer Veriton M460 core 2 duo,
La instalación del HP Compaq no funciona en la máquina nueva porque el sistema (hardware) es completamente diferente.
La mejor manera de hacer el "downgrade" es instalar el sistema operativo desde el comienzo, borrando cualquier partición que exista, donde está el sistema operativo instalado que no funciona. Para eso se necesita el CD o DVD con Windows XP SP2. Esto se hace activando la opción en el BIOS de la PC para que lea el CD o DVD antes que el disco duro. Una vez dentro del programa de instalación, hay que descartar la instalación anterior borrando la partición y volviendo a crearla, usando los íconos del programa.
¡Buena suerte!
Posted on Dec 02, 2009
No puedo formatear el disco duro de filmadora Sony DCR-sr20
tratar de usar el ordenador por conectarlo a la PC un abrir la carpeta camaras
(Google Translate)
Jul 19, 2015 | Sony Computers & Internet
Los parlantes no funcionan, no funcionan desde que formatee el disco duro, ahora sale un mensaje donde indica que no estan conectados los parlantes
Al formatear perdiste todos los drivers (controladores) de tu PC incluidos los de sonido. Si cuando la compraste, venía con un CD de instalación que decía "Drivers" o similar, ponlo y sigue las instrucciones de instalación.
Si no posees el CD, tendrás que buscar los controladors manualmente, sabiendo de qué marca y modelo es tu tarjeta de audio (Puedes verla si abres la torre del CPU y te fijas)
Steelmith
Apr 29, 2011 | Sun -115H Computer Speakers
No me deja conectar mas de un disco duro, cuando conecto el segundo me deja de reconocer uno de los dos, estos discos duros son ide
cada unidad de disco duro debe tener un ... ¿c?mo se dice "pin"? alfiler? El pasadordebe estar en "CS" de selecci?n de cable. Despu?s de que el pasador est? en su lugar, conecte un disco duro para el primer conector del cable a continuaci?n,conecte el segundo a la segunda.
Mar 29, 2011 | ASUS Computers & Internet
En las propiedades del disco duro hddr320e04x no veo la informacion guardada, pero si dice que tiene 250gb ocupadas
a lo mejor es porque tienes los archivos en archivos ocultos, prueba a darle a propiedades dentro del explorador de windows, sobre el icono del disco duro. Una vez ahi mira a ver si tienes dada que si a la opcion de ver archivos ocultos. Si eso no funciona yo probaria a bajarme una aplicacion para hacer un Back up del disco, con el backup hecho formatear el disco y volver a empezar... espero que te sirva!
Feb 28, 2011 | Toshiba HDDR320E04XW 320 GB USB Hard Drive
EN LA PORTATIL ACER ME LEE EL DISCO SIN PROBLEMA, PERO CUANDO CONECTO EL DISCO USB PORTATIL VERMATI EN MI CPU CORE 2 DUO QUADZ ESTE NO LO LEE
Apreciado endor74,
Tu disco duro externo podria estar averiado o tener la tabla de ficheros corrupta. Por favor descarga la siguiente aplicacion de Seagate para verificar si es por motivos de hardware:
http://www.seagate.com/ww/v/index.jsp?locale=en-US&name=SeaTools&vgnextoid=720bd20cacdec010VgnVCM100000dd04090aRCRD
Si no te indica ningun problema de hardware, te recomiendo que utilices la siguiente aplicacion de OnTrack para intentar recuperar los datos todavia accesibles:
http://www.ontrackdatarecovery.co.uk/data-recovery-software/easyrecovery-lite/
Si no aparece ningun dato como accesible y recuperable, entonces solo queda la opcion de formatear el disco de nuevo. Te recomiendo esta guia que puedes seguir paso a paso para formatear el disco:
http://www.ehow.com/how_6026_format-hard-drive.html
Cordialmente,
Eddie Knight
Dec 28, 2010 | Verbatim 500GB USB Desktop 500 GB Hard...
Hola tengo un drama la placa madre estaba con un disco duro zata y lo quiero cambiar por un ide pero no me deja botear como lo programo hay alguna manera de poder hacerlo placa madre:amd sempron msi k8mm3...
Placa base MSI K8MM3-V (MS-7181) de VIA K8M800 int. DDR AGP8x VGA SATA RAID LAN ATX granel sc754
Ampliar Ver producto en alta resolución K8MM3 MSI-V (MS-7181) int K8M800 VIA. DDR AGP8x VGA SATA RAID LAN ATX sc754 granel.
Producto terminado. Por favor, seleccione los artículos similares en la misma categoría
Ver más productos de MSI.
Código: AA827c
Marca: MSI
N º de producto: 601-7181-020
Enlaces: El sitio del fabricante
Enviar a un amigo
Imprimir
Perro guardián
Añadir a Favoritos
Servicio de Ayuda
Refiera a un amigo
Placa base, placa base, placa madre, placa base, placa madre MSI
Le recomendamos que adquiera junto con las mercancías
Cable de datos al disco duro Ultra cable de datos al disco duro Ultra ATA/66/100/133 ATA/66/100/133 ... 32, -
HUB de alimentación de 1 x 5,25 de energía HUB de 1x 5,25 "... 42, -
Poder adaptadores de alimentación para SATA para la Reducción de disco SATA ... 34, -
Contribuir a la discusión sólo se permite a los clientes
que ya han comprado a nosotros.
Las respuestas a las preguntas más frecuentes aquí.
Descripción de la mercancía K8MM3 MSI-V (MS-7181) int K8M800 VIA. DDR AGP8x VGA SATA RAID LAN ATX granel sc754
Calidad Placa base Micro ATX formato a un precio razonable basada en el chipset K8M800 de VIA, que pueda ser equipado con lo último Athlon de 64 bits y los procesadores Sempron con socket 754a Placa base tiene dos ranuras de memoria capaz de transportar hasta 2 GB de RAM DDR tipo 400 / 333 / 266 184-pines. Por supuesto que hay dos canales con interfaz Ultra ATA 133 y dos puertos Serial ATA, un total de hasta seis dispositivos simultáneamente. S3 Graphics UniChrome integrada de gráficos con 8 a 64 MB de memoria compartida proporciona suficiente energía para aplicaciones de oficina y el hogar. Otra extensión permite una ranura AGP 8x para una tarjeta gráfica y tres PCI versión 2.3. Disco también contiene una integrada 10 / 100 Mbps tarjeta de red Ethernet, una de seis canales AC'97 tarjeta de audio, un paralelo y un puerto serie, ocho puertos USB.
Parámetros y especificaciones:
Procesador:
Socket 754 Athlon 64 / Sempron
Chipset:
De VIA K8M800
VT8237R
Memoria:
2 tomas de corriente de hasta 2 GB DDR
Apoyo a 266/333/400 MHz
Las ranuras de expansión:
1 x AGP 8x
3 x PCI
Controlador de disco:
2 x Ultra ATA 133 (máximo 4 dispositivos)
2 x Serial ATA 150 (hasta 2 dispositivos)
Tarjeta de vídeo:
S3 Graphics UniChrome 8 a 64 MB de memoria compartida
Tarjeta de sonido:
Seis canales de VIA VT1617A, 5,1
Cumple con las especificaciones AC97 v2.3
Tarjeta de red:
VíA VT6103L 10/100 PHY
Entradas y salidas:
1 x puerto paralelo
1 x Puerto serie
1 x VGA
PS 2 x / 2
1 x audio I / O (Line-in/Line-out/MIC)
4 x USB 2.0
1 x RJ-45
conectores de expansión:
4 x USB 2.0
1 x Puerto serie
1 x S / PDIF-outNapájení:
1 x 20-pines ATX
1 x 4-pin ATX 12V
Dimensiones:
244 x 215 mm Micro ATX
Mar 05, 2010 | MSI K8MM3-V Motherboard
No puede formatear disco duro con windows xp pro
e formatear asi.
Dec 01, 2009 | Acer Veriton M460 Micro Tower Core 2 DUO...
Unidad para disco duro SATA serie hitachi modelo
Sin importar el Sistema Operativo, este problema está relacionado con si el tablero principal de su sistema tiene o no los conectores necesarios para su unidad de disco SATA. La fuente de energía (en sistemas modernos) trae al menos dos cables de poder de este tipo, y dos más para IDE. Los cables SATA para la transmisión de los datos se compran por separado.
Si su sistema es de varios años de edad, es muy probable que no tenga ni los conectores SATA salientes de la fuente de poder para conectarlos a su nueva unidad, ni aquellos que se requieren para conectar el disco al tablero.
Una manera de hacer que funcione un disco SATA en un sistema que carece de sus conectores SATA es algo o muy fácil, o algo caro, pero ambos factibles.
1) Fácil: Compre un adaptador de SATA a IDE y conecte la nueva unidad de disco al adaptador, y luego éste al terminal existente IDE en el tablero. El único problema aparente es que no va a aprovechar de la velocidad mejorada del disco SATA.
2) Es posible que alguien venda un controlador SATA para estos sistemas, aunque personalmente no he visto un solo anuncio en las revistas que cubren la industria. Es muy probable entonces que esta opción no exista.
3) Una mejor solución es reemplazar el tablero por uno más moderno, aunque se corre el riesgo de que se necesite cambiar también otros componentes como la memoria, etc. lo cual no podría ser económico, pero se quedará como un equipo del último grito, dependiendo de cuánto esté dispuesto a gastar. Eso sí, si llega el momento que los componentes separados le cuestan más que un sistema nuevo, entonces esta última es su mejor opción.
Jul 12, 2009 | Computers & Internet
ALBERTO BRAVO
la tarjeta de sonido tiene un numero de serie y marca..busca los controladores en la web bajalos al destop o un dico e instalalos de ahi..el archivo es un archivo comprimido al descomprimirse se intalara en el disco duro. instala el driver de las propiedades del harware.
Aug 13, 2008 | Computers & Internet
Acer Aspire T650 (AST650UC3601) PC Desktop Logo
Mohammed Ebrahim M
Mohammed Ebrahim M
Alun Cox
