Question about Maytag Washing Machines
Busco manual mah22praww labadora
Bsco manual de lavadora mah22praww
SOURCE: Lavadora samsung dosnt spin
  1. Puede que el motor no gire en la direccion requerida ya que son reversibles
  2. El cloch esta danado
Posted on Nov 05, 2008
SOURCE: tengo una lavadora LXR7144EZ1 Empezo con un ruido
Mil gracias por tu ayuda, la lavadora cuando llena no hace ningun ruido, luego cuando empieza a restregar empieza un ruido fuerte y despues de esto se detiene por completo, muchas veces a trata de llegar al ciclo de exprimido. Pero el dia de ayer dejo de funcionar completamente.
Posted on Sep 01, 2009
jsrock516
  • 5911 Answers
SOURCE: aparece la palabtra sud Que En El manual es Exceso
El "SUDS" error puede ser causado por demasiado detergente, detergente inadecuado, bomba de desagüe / drenaje problema de línea, o mal funcionamiento del interruptor de presión.
1. Si no está usando detergente HE, usted necesita estar. Estas arandelas están diseñados para usar detergente SE que se formula para las tinas de lavado que el uso de 5 a 7 galones de agua. Si utiliza un detergente común, que son, en el afecto, colocando una mayor concentración de detergente en la lavadora que normalmente se formulan para las tinas de lavado que tienen una capacidad de 35 galones. El fabricante debe contar con un descargo de responsabilidad en el propietario explicar este manual. En la mayoría de los casos esto también se anulará la garantía. NOTA: El uso prolongado del detergente equivocado puede dañar los componentes de la bomba de drenaje y / o lavado de sellos bañera.
Si está usando el detergente correcto, vuelva a revisar la etiqueta para asegurarse de que no es el doble (2X) o triple (3X) concentrado. Usted aún podría ser puesta demasiado jabón en su lavado.
Para deshacerse de demasiado detergente, coloque la lavadora en un ciclo RINSE & SPIN, a continuación, ejecute a través de un ciclo normal de lavado sin detergente agregó. Es posible que tenga que repetir estos pasos dependiendo de la cantidad de detergente utilizado.
2. Si usted no tiene un problema de detergente, vuelva a comprobar la fuga de la bomba y las líneas de drenaje para asegurar que no se obstruyan de ninguna manera. Retire el panel de pie inferior debajo de la puerta y retire la tapa de desenrosque en el desagüe de la bomba y verifique el colador. Obstrucciones en la bomba de desagüe y / o las líneas de desagüe se puede atribuir a la atmósfera quedar atrapado en el desagüe de la bomba y hacer que el código de error.
3. Revise todas las conexiones eléctricas a la bomba de desagüe y Unidad de Control Central (UCC). Usted tendrá que quitar la tapa superior de la lavadora para acceder a la UCO. Esto se logra mediante la eliminación de los tres tornillos en la parte posterior de la lavadora que sujetan el panel superior en su lugar. Con los tornillos quitados, deslice el panel trasero, y luego se apaga. La CCU se encuentra directamente detrás de la tina de lavado en el centro de la lavadora. El conector de la bomba de drenaje será el sexto conector (vistos desde el frente de izquierda a derecha) en el centro de la UCO.
4. Revise el interruptor de presión para asegurarse de que es bueno. El interruptor de presión se encuentra a la derecha de la CCU según se mira desde el frente. Es un pequeño dispositivo de forma cilíndrica con un conector y una manguera de aire conectada. El interruptor se puede controlar en varios niveles de agua quitando el tapón de la resistencia y tomar las lecturas a los pines del conector. Las lecturas son como sigue:
(Los pines se numeran de I a L frente a la de la parte trasera)
Los pines 1 al 2 (SUDS Detect) - 0 ohmios
Los pines 3 a 4 (cont.) - 0 ohmios
Los pins 4 a 5 (L1) - 0 ohmios
Pins 4 al 6 (Empty) - 0 ohmios
Espero que esta información tiene carácter informativo y útil.
Posted on Jun 18, 2010
richroth
  • 9472 Answers
SOURCE: NESESITO PREGUNTAR SI ESE TIPO DE
¿Qu? est?s tratando de arreglar en esta lavadora? Voy a ser capaz de ayudarle siusted puede explicar el problema para m?.
Felices Fiestas
Posted on Dec 19, 2010
Jahn27
  • 1554 Answers
SOURCE: necesito el manual de instrucciones
Here's the Instruction Manual for your Whirlpool Duet Front-Load Washer.
Whirlpool Duet Front Load Washer Instruction Manual
Posted on Dec 21, 2010
It washes fine just doesn't spin or drain
Hi. For general electric. Desenchufar la lavadora por 2 minutos volver a enchufar inmediatamente realizar 6 aperturas y cierre de la tapa superior dentro de los primeros 15 segundos despu?s de haber enchufado nuevamente la lavadora. Con esto de realiza un reset. Del sistemas se borran los c?digos de error.
Jul 28, 2013 | Washing Machines
Union de cables en el motor de lavadora whirlpool
hola tengo una lavadora duet sport de whirlpool y me aparece el error f 25, aveces termina de lavar o simplemente lava y luego no enjuagua, y hace ruido como traka traka gracias.. karina reynoso
Feb 18, 2012 | Whirlpool Washing Machines
NESESITO PREGUNTAR SI ESE TIPO DE LABADORAS TRAEN TARJETA Y DONDE
Felices Fiestas
Dec 19, 2010 | Whirlpool Ultimate Care II LSQ9564J Top...
Aparece la palabtra sud Que En El manual es Exceso
Jun 18, 2010 | Kenmore Elite 45986 Front Load Washer
BUSCO EL MANUAL DEL Usuario
Yo encontre lo aqui: http://support.rcaaudiovideo.com/manual.aspx?product=27
pero desafortunadamente, solo es en ingles.
Posiblemente, se puede usar este (de Google) para traducirlo, si lo necesita. En ese sitio, se puede subir un documento (como el manual) y traducelo.
(Lo siento por mi espanol mal)
Buena suerte!
Jun 04, 2010 | RCA TH1101 MP3 Player
Como ensamblo una lavadora acros
Could you please translate to English?
Nov 09, 2017 | Whirlpool Washing Machines
Tengo una lavadora LXR7144EZ1 Empezo con un ruido
Sep 01, 2009 | Whirlpool Washing Machines
Washing Machines Logo
Top Maytag Washing Machines Experts
Bill Long
Ronny Bennett Sr.
Ronny Bennett Sr.
John Tripp
John Tripp
Are you a Maytag Washing Machine Expert? Answer questions, earn points and help others
