Question about HP OfficeJet 4255 All-In-One InkJet Printer
Error: Revisar cartucho derecho - HP OfficeJet 4255 All-In-One InkJet Printer
Ruido en el freno trasero derecho de un toyota 2003
Es util saber si tienes frenos de tambor o de disco. Si es de tambor tienes que revisar el desgaste de las zapatas y tambien ver que este bien armado. Puede haber polvo o algun material que no debe estar alli. Si son discos puedes ver el desgaste a travez del caliper. Espero que esto sirva.
Apr 16, 2014 | 2003 Toyota Corolla
Hp officejet j3600 error del cartucho
Saludos
Mi nombre es Jose, es un placer intentar ayudarle para ello le recomiendo que limpies los conectores y mires bien cual es el cartucho que tiene problemas, de todas maneras puedes mirar este post.
Como solucionar error en cartucho impresoras hp
Oct 31, 2012 | Office Equipment & Supplies
Mi impresora canon mp280 me sale el error b200 que puedo hacer..la tinta ya no corre
pruebalo con uno de los cartuchos afuera. si es que ves que tiene alguna reaccion diferente a lo que con los dos cartuchos tienes que cambiar ese cartucho que sacaste. yo tenia el mismo problema, lo cambie el cartucho de colores que era el que estaba mal y luego lo resetee y todo ok. mientras no lo cambias ese cartucho el reseteo no funciona.
Feb 24, 2012 | Office Equipment & Supplies
Tengo un multifuncional x2600 y me marca error atasco de papel, ojala me puedan ayudar...ya cambie los cartuchos ya trate de sacar una impresion y no me permite hacer nada..
Quite las hojas de papel desde el alimentador. Trate de abrir la tapa de la impresora y retire ambos cartuchos. Mientras que la cubierta está abierta, compruebe si hay obstrucciones en la ruta del carro del cartucho. Compruebe si hay conexiones sueltas. Si todo está bien en el área del cartucho, cierre la tapa. Desenchufe y vuelva a conectar la impresora a la fuente de energía para restablecerla. Cuando la impresora se enciende, vuelva a insertar un cartucho en primer lugar. Cierre la tapa y comprobar que no existen errores. Si no, abra la tapa de la impresora de nuevo y vuelva a insertar el cartucho de otros. Vuelva a colocar el cartucho lo que está causando el error que aparezca. Usted también puede tratar de insertar un cartucho de diferentes conocidos trabajando para determinar si el otro es culpable.
Nota: Esto se traduce con translate.google.com.
May 20, 2011 | Lexmark X2600 InkJet Printer
LA MÁQUINA INDICA ERROR E000805-001
1) Desconecta el poder de la impresora. 2) Quita el ladrillo/bloque negro del poder por detr?s de la m?quina. (Puede ser un malvado peque?o de sacarlo la primera vez usted lo quita.
3) Abre la cima de la impresora/multi unidad de funci?n.
4) tira Suavemente la cinta para centrar el portador de cartucho de impresora.
5) Abre o el lado de izquierda o derecha y quita el cartucho. (Depende de cu?l lado el error ocurre en, negro a la izquierda, el color a la derecha)
6) Verifica que toda la tira pl?stica que cubri? los nuevos contactos en el cartucho tiene de hecho fue quitada.
7) Toallita tanto los contactos de cartucho como impresora con una seco, hilas libertan tela.
8) Enjuga el fondo del cartucho con una h?medo, hilas libertan tela para verificar que la tinta fluye y los vistazos corrigen.
9) se Asegura de que no hay agua que queda en el cartucho.
10) Reinserta el cartucho en el portador y se asegura de que es profundizado y es insertado completamente al trasero de la ranura de portador.
11) Reinserta el ladrillo/bloque del poder.
12) Conecta de nuevo el cable de energ?a el?ctrica de impresora.
13) el Poder en la impresora y el error debe ser resuelto.
14) Corre la alineaci?n de impresi?n e impresi?n o copia varias p?ginas para asegurar el problema ha sido resuelto.
Si necessita mas asistencia, permita que sepa. Si esto ayuda o resuelve el asunto, por favor lo valora y da una recomendaci?n para mi respuesta. Gracias, Jose
Dec 19, 2010 | Office Equipment & Supplies
Tenemos una t160 y en el visor da el siguiente error "32 cartucho no soportado" pero tampoco se puede acceder al menu propio del equipo.¿Cuales serían los pasos a seguir para...
reviza que que sea el cartucho correcto
trata de quitar todos los cartuchos y encenderl a impresora sin los cartruchos instalados
instala los cartuchos de nuevo
si no funciona prueba los mismos pasos pero al encender de nuevo la impresora deja precionado el boton de encendido por 30 sec o mas para hacerle un RESET al sistema
SALUDOS!!!!!
Aug 11, 2010 | Lexmark Optra T610 Laser Printer
HP C7280 All in One Printer: Ongoing error to change ink
Hola. Si el cartucho es nuevo, devuelvelo, es el cartucho que esta defectuoso.
Pero si es cartucho ha sido recargado lee las siguientes lineas:
Tienes que decirme si los cartuchos was refilled, porque en ese caso la impresora no los va a reconocer como llenos., la razon es porque los cartuchos tienen un "contador electronic" que solo analiza informacion de cuantas hojas se han impreso, y al momento de ser recargados solo les colocan tinta, y el contador sigue marcando vacio.
Si aun con este mensaje puedes seguir imprimiendo, no te preocupes, pero si no, por favor dejame saber el modelo de tus cartuchos como respuesta y te mostrare como resetear.
Apr 04, 2010 | HP PSC 2175 All-In-One InkJet Printer
LEXMARK X3550
Quite los cartuchos. y asegúrese que las pequeñas cintas protectoras han sido quitadas de los contactos. Entonces examine donde los cartuchos caben en la impresora. ¿Es limpio en allí? ¿Hay allí alguna tinta secada o gotas de la tinta en allí? Si hay, usted puede apagar y desenchufar la impresora y usar una cantidad diminuta del alcohol desinfectante en un Qtip para limpiar la tinta.
Si no sustituyen los cartuchos que se los aseguran adecuado cómodamente. Ahora continúes su computadora a - Principio> Panel de instrumentos> impresoras y faxes> chasquido DERECHO en su icono de impresora y elija preferencias> servicios. Cuando usted está en servicios abiertos y mira cada opción allí. Haga cualquier prueba o limpieza de los cartuchos a los cuales esto le pregunta. Cuando usted es terminado, apaga su impresora y reanuda su computadora. Si el problema no es ido, contestarme. Espero que mi español sea comprensible. Gracias.
Aug 19, 2008 | Lexmark X3550 All-In-One Printer
Red light flasing
si miras donde va el cartucho, ves un alambre (metal) al lado derecho? Ves que este alambre esta medio suelto? ves que este alambre a dañado el cable de atras? el que lleva las señales del cartucho la impresora?
bueno e pregunto todo esto porque me ha pasado a mi. Este metal se ha suelto en los dos (color y negro) y me ha dañado los dos cables de atras. ahora la impresora no ve si hay cartuchos o no.
puede que este sea tu problem.
Escribeme y me dejas saber si este es tu problema queria llamar a HP para decirles que tienen un producto con problemas y ver como resuelvo el remplazar la impresora
ngr7000@hotmail.com
Rafael
Jun 30, 2008 | HP DeskJet 9800 InkJet Printer
Cde 9841 r
Bueno,el codigo de colores es el siguiente:
AMARILLO 12v+ memoria (este cable debe tener voltage todo el tiempo)
ROJO 12v+ accesorios(este cable va al switch de encendido del carro)
NEGRO Negativo AZUL(solo)Antena electrica
AZUL/BLANCO enciede los amplificadores
BLANCO +altavoz izq.frontal Blanco/negro -altavoz izq.
GRIS +altavoz derecho frontal GRIS/negro -altavoz derecho
VERDE +altavoz izq. trasero VERDE/Negro -altavoz izq.
VIOLETA +altavoz derecho trasero Violeta/negro altavoz derecho
Te recomiendo revisar los cables y los altavoces que no esten haciendo corto en algun lugar.
Jan 22, 2008 | Alpine CDA-9847 CD Player
HP OfficeJet 4255 All-In-One InkJet Printer Logo
54 people viewed this question
Ben Johnson
mukhtar21 shaikh
mukhtar21 shaikh
