Question about Pioneer CDX-P670 6-Disc CD Changer
Cdx-p670 es compatible con avh-p4200dvd ?
Estan conectados con el cable ip-bus y el cargador tiene corriente.
3 Suggested Answers
SOURCE: CDX-P670
If it has a round 12pin socket on the rear it will operate the changer
Posted on Jul 18, 2008
Eagleeyes
  • 199 Answers
SOURCE: wiring colour code
what is your email i will email you the diagram
Mark
Posted on Jul 21, 2008
Olevia 237 s12
possibly the I/O PCB, but more likely the panel & not cost effective. check the wiring between the T-Con & Panel itself.
posiblemente el I/O PCB, pero probablemente es el panel y es demasiado caro por nada mas repararlo.
verifique q esta conectado el T-Con con el panel.
May 01, 2014 | Televison & Video
Tengo un 98 pontiac sunfire nadie le a encontrado el problema lo e yevado con 4 mecanicos y no le encuentran el problema es ke en los cables delas bujias aveses esta a ventando corriente y aveses no...
lo que tienes que cambiar es las bujias y los cables otra ves y asegurarte que esten bien apretadas las bujias y los cables oh otra cosa puede ser que tenga una fuga de gas en los cilindro pero asegurate que las bujias sean compatibles para esa marca
Apr 16, 2011 | 1997 Pontiac Sunfire
Hola, mi problema con mi pc es el siguiente.. tengo una toshiba satelite A70/75. y despues de unos minutos de estar funcionando bien repentinamente se apaga, vuelvo a encenderla y despues de unos minutos...
Desmonta y vuelve a colocar la bater?a, verifica que el cargador est? bien conectado y encendido, usualmente tiene una luz en la caja. Mantenlo conectado.
Se apaga cuando no se esta usando solamente? Comprueba las opciones de administracion de energ?a (power options) en el panel de control
Si el problema persiste y las luces de la computadora se apagan por completo puede ser el ventilador interno, se escucha algun ruido? Se sobrecalienta?
Apr 05, 2011 | Toshiba Satellite A70 A75 M35 Series...
Nesecito actualizacion para el belkin G MIMO 56ADFF
El cierre su computadora personal. Desenchufe el poder del router y el m?dem de cable. Espere 30 sec. entonces conecta el poder al m?dem del cable, la espera 30 sec. entonces tapa el poder al router. Espere caja que tiene la luz de "Internet" entonces reinicia su computadora personal. La computadora personal debe recoger una direcci?n de IP y usted debe poder conseguir conectado. Esto es si tiene a un proveedor de Internet de cable. Si tiene DSL, el router debe ser configurado con PPOe.
Si necessita mas asistencia, permita que sepa. Si esto ayuda o resuelve el asunto, por favor lo valora y da una recomendaci?n para mi respuesta. Gracias, Jose
Jan 03, 2011 | Belkin Wireless G Plus MIMO (F5D9230-4)...
ERROR SCANNER 22 EN IMPRESORA HP LASERJET ML1120 MFP
REMOVE THE SOFTWARE AND FRESH INSTALL WITH THE DRIVERS CD
Dec 02, 2010 | HP LaserJet M1120 MFP All-In-One Printer
Perdi el cd para instalar
Este es el enlace de Lynksys, luego has click en Downloads.
Nov 11, 2010 | Linksys Wireless-G WRT54G Router
I Lost The AC 120V AC Charger
NORMALMENTE ESTE TIPO DE EQUIPOS TRABAJAN CON UN CARGADOR DE 1000mA
SOLO BUSCA UNO CON EL VOLTAGE QUE TIENES EN CASA Y CON EL MANUAL CHECA TU VOLTAGE DE SER DE AC (CORRIENTE ALTERNA ) A CD (CORRIENTE DIRECTA) O DE AC A AC COMO LO PONES EN TUI PREGUNTA EJEMPLO DE 120V CON SALIDA DE 15VAC DE 1AMP.BUEN DIA
Oct 07, 2009 | JUMP START SYSTEM
La computadora se traba cuando conecto el cargador de la pila
Tal vez hay un problema con el cargador. Normalmente, usted puede cargar la batería con la computadora. Trate de comprar otro cargador. Pero antes de comprar, probar el cargador de nuevo en primer lugar.
Sep 14, 2009 | Toshiba Satellite R15-S822 Tablet PC
Que significa el error 0X4001100200001005 en una restauracion de
Acabo de recibir el mismo mensaje de error en mitad de una restauracion de pc. La solucion en mi caso:
1) Desonectar el cable de alimentacion y encender el pc para que se descargue de toda corriente, volver a conectar la alimentacion.
2) Limpiar el CD de restauracion (con el CD sucio no lee y da error) e introducirlo en la bandeja CD/DVD
3) Encender el pc y enseguida oprimir F12 para que arranque con CD/DVD
4) Esperar que eso lo solucione
Jul 06, 2009 | E-Machines (T2958) PC Desktop
Scanner Mustek mod. 600 III EP -[ Plus
Hola Julian: Eso que comentas es el power de tu scanner, puede ser conectado a cualquier toma corriente de tu casa con el adaptador adecuado y no necesariamente a tu computadora.
Pasa que algunas computadoras como la tuya tiene entrada de power para conectar este tipo de devices para darle corriente a los scanner, parlantes o cualquier device externo que necesite power.
Ese cable lo conseguis en cualquier store de electronica, es un bridge. (un puente de corriente entre tu compu y el scanner)
Sino la otra alternativa es conseguir un power supply para tu scanner. Eso es todo.
Aca tenes el power supply:
http://cgi.ebay.com/15HB-power-supply-ADAPTER-15v-1A-HP-Mustek-UMAX-scanner_W0QQitemZ370092779651QQcmdZViewItem?hash=item370092779651&_trkparms=72%3A1156%7C39%3A1%7C66%3A2%7C65%3A12%7C240%3A1318&_trksid=p3286.c0.m14
Oct 04, 2008 | Mustek TwainScan 600 III EP Plus Flatbed...
Pioneer CDX-P670 6-Disc CD Changer Logo
27 people viewed this question
Top Pioneer Car Audio & Video Experts
Michael Kovalik III
Michael Kovalik III
Are you a Pioneer Car Audio and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
