What is the cause of the current drought in eastern Australia?
La Nina, El Nino, India Ocean Dipole, Meteorologists don't know
    Prodigy:
    An expert who has answered 500 questions.
  • 517 Answers
There is a lot of reasons this may have happened
but it is hard to pin point the main reason or combination of reason
Posted on Feb 16, 2014
Bought my wife a water snake la rue nina ricci bag from barneys little screw in handle fell out...has to be replaced
take it back to barney's they will usually warranty their merchandise or tell you where to get it repaired or give you credit for the purse towrds another one.
Aug 08, 2014 | Nina Ricci Snakeskin La Rue Sac MM - Jaune...
Region code
Hola soy de Mexico y tambien tuve el mismo problema mucho tiempo hasta que encontre la solucion y aqui te dejo paso a paso como hacerlo ;)
PASO A PASO: 1. Asegurate de que no hay ningun disco en la bandeja.
2. Apaga el reproductor y vuelve a encenderlo (Esto es necesario para limpiar-arrancar el firmware)
3. Espera hasta que la pagina del menu principal aparece y el reproductor ya no haga nada.
4. Pulsa el boton de expulsion para abrir la bandeja.
5. Pulsa el boton de expulsion para cerrar la bandeja.
6. Espera a que el reproductor busque un disco y tan pronto como aparezca el mensaje "No hay disco" en la esquina superior izquierda pulsa el boton STOP e Introduce 76884 en el teclado numerico.(NO APARECE NADA CUANDO APRIETAS 'STOP', SOLO PRESIONA LOS NUMEROS ENSEGUIDA)
7. El codigo de region "4" debe aparecer en la esquina superior de la pantalla y en ese instante pulsa "9" para hacer la region free.
8. Apaga y enciende de nuevo el reproductor.
9. Disfruta de tus peliculas :D :D :D
NOTA: MI REPRODUCTOR CUANDO LO HICE REGION FREE DEJO DE LEER LOS BLU RAY REGION 'A', POR LO QUE PARA QUE LOS LEA LO QUE HAGO ES VOLVER EL REPRODUCTOR A REGION 4 SIGUIENDO LOS MISMOS PASOS SOLO QUE CUANDO EL APARECE EL NUMERO (AHORA 9) EN LA ESQUINA PRESIONO 4 Y LISTO, AS? QUE SOLO LO PONGO FREE (9) CUANDO VOY A VER LOS DVD'S QUE SON DE OTRA REGION. SUERTE.
Mar 20, 2013 | Samsung BD-E5900 Smart-3D Blu-ray Player
What causes vibration of a gas pedal for Nissan maxima?
Tal vez esta muy trincada la funda del chicote, prueba desajustando la funda del chicote del acelerador, esto lo logras en el compartimiento del motor, en el extremo que va del lado del cuerpo de aceleracion, debes aflojar la contratuerca, ajustar o desajustar en este caso a tu criterio y buelves a apretar la contratuerca de nuevo, el chicote debe quedar de tal modo que si lo empijas hacia abajo entre la funda y el cuerpo debe tener aprox 3/4 de pulgada de holgura entes de empezar a mover la garganta o el papalote del cuerpo de aceleracion. Suerte amiguito.
Nov 28, 2011 | 2000 Nissan Maxima
How do you recharge the vector? Don Rutledge
VECTOR VECO12B, JUMP´N CHARGE SMART BATTERY CHARGER.
Hola a todos, yo he comprado recientemente (Febrero 2011) este sistema. Yo he tenido el mismo problema el cual no carga la bater?a interna del sistema. El sistema de carga de bater?as funciona bien pero el sistema de jump-starter no funciona.
Luego de hacer varias pruebas, de leer en internet y analizar el problema, yo llegu? a la conclusi?n de que la bater?a interna esta da?ada o fuera de especificaci?n.
Que sucede? Lo que pasa es que la bater?a interna del jump-starter se encuentra en un nivel de tensi?n (Voltios) se encuentra demasiado baja, lo cual no es suficiente para que el cargador lo vea como suficiente para iniciar la carga, muestra la falla F01 o F02.
Lo que yo realice fue lo siguiente: usando el cable de carga de 12 volt DC, yo coloque un extremo conectado al salida de 12 volt DC desde jump-starter y el otro extremo del cable yo lo conect? con los cables auxiliares a una bater?a externa. Esto hace que se conecte la bater?a interna del jump-starter, con la bateria externa. Esto sin usar los cables de pinzas para bater?as.
Bajo esta condici?n yo conect? el jump-starter a una toma de 110 volts AC y yo lo encend? y luego yo seleccion? el nivel de carga (2, 4 o 6 Amps). El cargador inici? la carga de las dos baterias, (la bateria interna del jump-starter y la externa).
Esto hace que la corriente de carga se distribuya equitativamente (dependiendo de la impedancia de cada bater?a) entre las dos bater?as.
Yo lo deje en esa condici?n por 12 horas, siempre chequeando la condici?n del sistema.
Luego de ese tiempo, yo desconect? el sistema y yo medi en el socket de 12 volt DC, la bater?a interna y subi? a un nivel de 11,50 volts DC. Desde ese momento el jump-starter, comenz? a reconocer la bater?a interna como buena, y yo lo deje dos horas carg?ndose a si mismo, y luego de esto, el nivel de tensi?n era de 14,40 volts DC.
Yo apagu? el cargador y el sistema quedo cargado dispuesto para trabajar.
De todo esto yo deduzco que el problema era la bater?a interna la que no tenia suficiente nivel el?ctrico para que iniciara el cargador de baterias su trabajo.
Saludos, yo espero que esto le sea de ayuda para todos.
Ali, desde Venezuela.
alilo07@hotmail.com.
Electronic translate
VECTOR VECO12B, Jump'n CHARGE SMART BATTERY CHARGER.
Hello everyone, I recently purchased (February 2011) this system. I have had the same problem which does not charge the internal battery system. The battery charging system works fine but the jump-starter system does not work.
After various tests, online reading and analyzing the problem, I came to the conclusion that the internal battery is damaged or out of specification.
What happens? What happens is that the internal battery jump-starter is in a voltage (V) is too low, which is not enough for the charger to see it as sufficient to start charging, it displays the fault F01 or F02.
What I made was this: using the power load of 12 volt DC, I placed one end connected to 12 volt DC output from jump-starter and the other end I connected with the auxiliary cable to an external battery . This makes connecting the internal battery jump-starter, with the external battery. This without using the battery cable clamps.
Under this condition I connect the jump-starter to a power of 110 volts AC and I turned it on and then I select the level of charge (2, 4 or 6 amps). The charger begins charging the two batteries (internal battery jump-starter and external).
This makes the load current is distributed equally (depending on the impedance of each battery) between the two batteries.
I leave it in that condition for 12 hours, always checking the condition of the system.
After that time, I disconnect the system and I measurement in the 12-volt DC socket, the internal battery and up to a level of 11.50 volts DC. Since then the jump-starter, began to recognize the internal battery as well, and I leave two hours charging himself, and after that, the level of tension was of 14.40 volts DC.
I turned off the charger and the system is loaded ready for work.
From all this I deduce that the problem was the internal battery which did not have enough power level to initiate the battery charger work.
Greetings, I hope this is helpful for everyone.
Ali, from Venezuela.
Jan 30, 2011 | JUMP START SYSTEM
Just replaced master cylinder cause pedal was fading and spongy and first did rear shoes cause of same problems. after shoes were done it got worse i was told that adjusting the rear shoes could not have...
did you bleeding the fluid brake sistem look i cant explain you in english but i post in spanish only translate please purga la linea de frenos con otra persona bombeando el pedal, cuando pise a fondo abre la purga de rueda. observa el brake fluid q no este con burbujas de aire.cierras el tornillo de purga y repites el procedimiento , hasta q no salga aire mezclado con brake fluid entonces lo repites en todas las ruedas el mismo procedimiento hasta q salga solo brake fluid y tambien revisa los herrajes de el porta balatas trasero porque lo mas probable es q hayas armado incorrectamente el sistema de ajuste automatico de las balatas tambien algunas veces la bomba de frenos se rompe las ligas de hle del repuesto de la bomba generando una fuga interna y la consabida perdida de precion de todo el sistema de frenos y necesitas cambiar la bomba completa y nueva i hope be helpfull so i ts hard for me write a lot situation in english but i know do you will understand
Mar 07, 2010 | 1998 Toyota 4Runner
El chasis hace ruida y quiero saber como apretarlo
mejor pasa por une talleres con una gato para vey abacho el chassis,una ruido teines mucho causas ,tubo de escarpe,,,,amortadora ,,,una pelota de crystal de nino en el cinicero.son muy dificile etcho una solutuion sin buscas el coche los siento
Nov 18, 2008 | Mazda B2200 Cars & Trucks
Setting the altimeter on the la crosse xg-55
altitude changes depending on pressure; because you are along ocean, you experience it more than usual.
M problem is that temperature remains higher than normal one (30°C), can you solve it ?
Sep 03, 2008 | La Crosse XG-55 Wrist Watch
Can not unlock mapsource due to lost unlock certificate
Dear friend, excuse my mistakes in writting, since long ago I dont write.
Download this file:http://chilestreets2007.googlepages.com/archivos
todas las partes del Archivo Chilestreets 2007 working.rar
A.- Instalar Mapsource Chile Streets Setup.exe de la carpeta Mapsource + ChileStreets
B.- Usar el serial contenido en la carpeta Mapsource + ChileStreets\serial
C.- Conectar el dispositivo GPS
1.- Obtener el ID del dispositivo Garmin: es un un número de 10 dígitos.
- Iniciar Mapsource desde el PC
- Conectar el GPS
- Ir a Utilities, Get Unti ID.
2.- Abrir Keygen v1.3.exe
- Ingresar el número de 10 dígitos del ID de dipositivo en el primer espacio en blanco (Enter you Unit ID here:)
- En el cuadro Select Map Product:, selecciona de la lista <Custom Mapset>
- En la ventana emergente anota 724 para el MapID code.(ok) el código varía para otros mapas, este es para el Chile Streets.
- Haz click en el botón "Generate" de más abajo. Con esto se crea el código de desbloqueo que se ingresa en el Mapsource. (No cierres esta ventana)
3.- Abrir la utilidad de desbloqueo de mapas del Mapsource.(CTRL+U):
- Haz click en siguiente.
- Selecciona la opción "Si, tengo un código de desbloqueo de 25 caracteres" (Siguiente)
- Selecciona la opción "tengo un código de desbloqueo de 25 carcateres; lo escribiré" (siguiente)
- Introduce el código suministrado en el paso 2. Puedes anotar un comentario de recordatorio en el recuadro inferior pra saber que unidad es la que tiene el mapa desbloqueado. (siguiente)
- Selecciona la opción "No, me registraré mas adelante" (siguiente)
- Selecciona "Sí" en la ventana emergente.
- Selecciona No, he terminado si no quieres instalar más códigos. (siguiente)
4.- Transfiere los mapas al dispositivo o a la tarjeta SD, Mapsource transfiere los códigos en forma automática.
Please translate this procedure. The important matter for you is that you now have mapsource active and with de Keygen v1.3, you can unlock a lots of maps. Please don´t publish this solution, because a lots of people would not have access in the future to this program.
Nov 26, 2007 | Garmin Touch Screen GPS Receiver
81 people viewed this question
 Grubhead
Grubhead
