Question about DISH Network Televison & Video
Soporte tecnico No puedo encender mi segundo TV con el control y como no tiene receptor solo cable me puede decir como hacer
5 Suggested Answers
kimberlyesco
  • 184 Answers
    Verified Fixya Pro
    SOURCE: hola mi nombre es jose
    Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network lamento mucho que este experimentando este problema. Sera un placer ayudarle y proveerle la informacion que necesita. Para programar el control de DISH Network con su televisor va a necesitar integrar un codigo que sea compatible para el control y la t.v. Ciertos codigos que se pueden integrar al televisor son los siguientes: 678, 156, 520, 505, 654, y 627. El prcedimiento para integralo es el siguiente: Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5 segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 654#. El botond de t.v debe de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor, deberia funcionar. Si necesita ayuda adicional puede visitar este link aqui puede encontrar mas codigos y el proceso a programar el control http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup Tambien puede contactarme directamente a mi correo electronico kimberly.escobar@dishnetwork.com.
    DISH Network
    Kimberly Escobar
    Posted on Jul 29, 2011
    gopakumarg43
    • 75311 Answers
    SOURCE: como programar control remoto jensen jr 400
    Setup codes to check with Philips TV are:
    0062 0204 0184 0208 0205 0206 0207 0004 0189 0183 0199 0200 0288 0456 0003 0008 0068 0075 0086 0087 0141
    Posted on Apr 24, 2012
    gopakumarg43
    • 75311 Answers
    SOURCE: ola me podias decir el codigo np para mi zte lisboa el imei es 352226040110194
    I can't understand you, but assumes that you need setup code to some device. If you wish to get more details, check this site. Pull up older posts there. Setup code list and setup proceedings to many popular brand remote controls are given. Three digit, four digit, five digits and two-digit code list are there. Check the site with patience. Surely you'll get a solution to your problem. Search the site by 'Timeslide' option. It will make search easy. Or, type in the brand name to your device into its search box, and press "Enter." Translation option is there that you can use.
    Posted on Mar 27, 2013
    gopakumarg43
    • 75311 Answers
    SOURCE: C?digo para el tv Panasonic plasma mi control es general el?ctrico RC 94925
    Set-up (Programming) procedure is too much to type in here, and is not practical and it will differ brand-to-brand remote controls. If you wish to get more; check the sites linked here. The site has set-up code list & set-up procedure to many popular brand remote controls. The site has general set-up codes to check with TVs and other devices are given, in the order of the 'device's brand name list' in alphabetical order. Set-up code list to many brand remote controls also is given. Pull up older posts. Search the sites by type in the brand name to your device in its search box at the top right part of the display window. It will help you to find the document easily.
    http://remotesearch.blogspot.com/
    http://electrohelponline.blogspot.com/
    Programming Notes
    • If your device does not respond to the remote after trying all codes listed or your brand is not listed in the code list, use the Auto Code Search method to program your remote.
    • Sometimes the first code that "works" with your device may operate only a few functions of your device. There may be another code in the code list that performs more functions. Try other codes from the code list for more functionality.
    This is a trial and error procedure; and quiet time consuming. You might have to check different codes said for your device.
    Search the site by type in the "brand name" to your device; to which you want set-up codes; in the "Search box at the top right of the display window" to get gathered related posts.
    Posted on Jan 13, 2017
    Como puedo programar mi contro de dish, para poder cambiarle a otro canal, nose que le paso pero no puedo mirar ni el menu de dish y al querer cambiarle de canal se cambia a componente 1 , video 1, video...
    Hola Popysateaga, mi nombre es Kim y formo parte del departamento Social Media con DISH. Se que a este punto quizas ya no necesita de nuestra ayuda pero me gustaria contestar su pregunta por si en un futuro llega a necesitar la informacion. Cuando el control no responde con la programacion de DISH pero cambia los canales de la TV significa que el control no esta bajo mode Satellite. Si nota, en la parte arriba del control tiene 4 botones transparentes/blancos usted sabe bajo que modo esta el control al tratar de cambiar canales y el boton de 'TV' se ilumina ya sea rojo o verde. Para poner el control en SAT Mode de nuevo solamente Oprima el boton de SAT localizado en la parte de arriba del control por 3 segundos. Si necesita mas asisencia se puede comunicar conmigo a kimberly.escobar@dish.com
    Dec 26, 2012 | DISH Network IR Remote Control
    Necesito programar mi television sanyo pero no tengo control remoto
    Hola Rodolfo, para que su control funcione con su TV, el control tiene que ser programado a la TV. Tendra que hacer lo siguiente: Siga este vinculo, http://www.mydish.com/support/apps/remotecodes.aspx seleccione el modelo de control (este se encuentra en la parte de atras del control) Una vez usted haga esto, seleccione el tipo de aparato al cual necesita programarlo (en su caso es TV) Y despues la marca de la TV. Una vez usted haga esto le aparecesaran los codigos que posiblemente funcionan con su TV. El procedimiento a programar su control es el siguiente Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5 segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 585#. El boton de t.v debe de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor, deberia funcionar. Si tiene preguntas adicionales por favor contacteme a kimberly.escobar@dish.com.
    Mi control remoto tv2 nofunciona que puedo hacer es el dish
    Hola Daniel, mi nombre es Kim y trabajo con el departamento de Social Media con DISH. Lamento escuchar que su control no funcione y tambien le pido una disculpa por la tardada respuesta. No se si mi respuesta le sirva hoy pero quizas en un futuro si se llegara a presentar el mismo problema. Puede ser que el control no este funcionando porque necesita ser reprogramado al receptor. Para programar el control de DISH Network a su recibidor puede seguir los siguientes pasos: primero debe de accesar la pantalla de System Info esto lo puede lograr con tan solo oprimir el boton que dice System Info enfrente de su recibidor. Una vez este la pantalla de System Info tome su control y oprima el boton se Satellite por 5 segundos hasta que todos los demas botones se iluminen en rojo una vez esto suceda oprima el boton de Record 3 veces. El control deberia de funcionar, puede intentar su funcion oprimiendo el boton de Cancel esto deberia de llevarlo de regreso a su programacion. Puede usar este link que tambien le puede servir mucho en como arreglar su control y los pasos seguir http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-control
    Kimberly. EscobarSocial Media RepresentativeDISH L.L.Ckimberly.escobar@dish.com
    Sientase libre de contactarme directamente a mi correo electronico si necesita mas asistencia.
    Nov 27, 2012 | DISH Network IR Remote Control
    Como puedo programar una tv samsung con el control de dish
    Hola! Mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network, sera un placer proveerle la informacion que necesita. Para programar el control remoto a su televisor Samsung hay ciertos codigos que puede integrar al control para que funcionen con la t.v. Los codigos para un televisor Samsung son los siguientes: 738, 516, y el 680. El procedimiento a programarlo el el siguiente: Oprima el boton de t.v localizado en la parte de arriba del control por 5 segundos hasta que todos los demas botones se iluminen rojos, una vez esten iluminados ingrese uno de los codigos seguidos por el signo de numero (#) por ejemplo 738# el boton de t.v deberia iluminarce 3 veces, despues de esto puede tratar las funciones. Si tiene preguntas adicionales puede contactarme directamente a kimberly.escobar@dishnetwork.com
    Kimberly Escobar
    DISH Network
    Aug 07, 2011 | DISH Network IR Remote Control
    Como programar un control nuevo a la caja de dish.
    hola, tengo un problema con mi control remoto de dish es un 3.4 IR le cambie las pilas y ahora no logro que responda, como apagar la caja o cambiar canales, no responden todas las funciones, si puedo apagar la tv y el volumen.
    May 12, 2011 | DISH Network IR Remote Control
    Como programar la segunda television
    Hola mi nombre es Mayra Diaz con DISH Nerwork con mucho gusto le puedo ayudar con su televisor numero dos. Primero tenemos que verificar que el cable que viene de la pared este localizado detr?s de su televisor. Segundo paso necesitamos verificar que el televisor este en el canal 60 o el canal 73. Si no funcionan estos pasos por favor escribanos.
    Feb 18, 2011 | DISH Network IR Remote Control
    Mi control de dish no quiere hacer nada quien me ayuda
    Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network servicio al cliente. Lamento escuchar que este teniendo un problema con su control de DISH Network, seria un placer asistirle proveyendole informacion que le sea de uso para resulusionar el problema. Si el control no esta haciendo nada primeramente debe asegurarse de que el control este en el modo de SAT significando que cualquier boton que oprima el control el boton de SAT en la parte de arriba se debe encender en rojo. Si ningun boton se enciende en rojo puede intentar poner baterias nuevas en su control, si no funciona significa que el control no sirve necesitaria uno nuevo, si el boton de SAT se prende en rojo puede intentar reprogramar el control a su recibidor. Para hacer esto tiene que accesar la pantalla de System Info en su televisor, puede hacer esto oprimiendo el boton de Sys Info enfrente del recibidor. Despues en el control va a oprimir el boton de SAT hasta que los demas se enciendan rojos cuando vea que se encienden rojos ingrese un numero entre 1-15 seguido por el signo de numero (#) y el boton de record una vez. Trate el control deberis funcionar. Tambien puede entrar a nuestra pagina web http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-control aqui encuentra ayuda en como arreglar el control y el procedimiento. Si necesita mas ayuda por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH gracias espero esto le ayude.
    Feb 09, 2011 | DISH Network IR Remote Control
    Ayudame con mi phone E71 pro Qwerty
    Para que conpania es el telefono? Y cual es tu compania de telefono? Si te esta diciendo que solo puedes aser llamades de emergencia es porque no sirve con las SIM cards que le estas poniendo o no tiene senal.
    www.usedcellphoneshop.com
    May 24, 2010 | Nokia E71 Smartphone
    MI PROYECTOR EMPIEZA A ENCENDER Y SE APAGA.
    buenas noches. tengo un problema con mi proyector.. hace unos minutos encendio y se veia la imagen pero luego lo desconectaron y cuando volvi a encender solo prende la luz de power pero no sale la imagen quen podra ser???
    Aug 29, 2009 | Dell 2200MP Multimedia Projector
    Hola , necesito saber si puedo cambiar toda la maquina, excepto el DD y dejar este mismo como master, tengo programas que me costaria mucho conseguir e instalar de nuevo gracias
    Muchas Gracias COnstantin, quizas me expresé mal, mira mi problema es que el pc, excepto el disco nos quedó chico, es decir, quiero cambiarlo por una maquina mas nueva core duo por ej, por ende con distinta placa, y el DD tiene toda la informacion y programass con licencia que necesito, entonces necesariamente tiene que quedar como master, me indicaba un tecnico que los driver de la placa podriasn darme problemas, si es así y tengo los drives de la maquina nueva ( placa) no debiera tener problemas?
    agradeceré tu respuesta
    gracias
    Jun 23, 2009 | MSI PM8PM-V Motherboard
    Televison & Video Logo
    10 people viewed this question
    Top DISH Network Televison & Video Experts
    S. Gontko
    john milligan
    Jaime Hernandez
    Are you a DISH Network Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
