Question about Philips HTS3541/F7 - 5.1-Channel Blu-ray Home Theater System with
Desbloquear la unidad - Philips HTS3541/F7 - 5.1-Channel Blu-ray Home Theater System with
Desbloquear Sim iphone 3
Hola. ┬┐Quieres desbloquear el iPhone 3G o la tarjeta SIM en el iPhone 3G? Si desea desbloquear la tarjeta SIM, es necesario ponerse en contacto con su proveedor de red solamente. No se puede desbloquear de fuentes privadas.
Si desea desbloquear el iPhone 3G, se puede visitar Unlocking4U.com y obtener el servicio de desbloqueo remoto. Este m?todo de desbloqueo es seguro, sencillo, asequible, r?pida y permanente. No requiere un jailbreak tambi?n. buena suerte.
Jan 12, 2015 | Incase iPhone 3 & 3GS Perforated Snap Case...
Tengo que presionar la parte superior de la pantalla para activar las funciones de la parte inferior.
cunado pasa esto quiere decir que la unidad tiene un falso contacto y se tiene que remplazar checar el precio para hacerlo o a la major es mas barato cambiar la unidad por otra nueva con gararntia
Mar 05, 2014 | Dual XDVD210 6.2" Touchscreen DVD Receiver
Me aparece el codigo de herror sc241
Error de LD
Un error de LD continúa durante 0,5 segundos. (Después de detectarse un error de LD, se escribe una liberación de error de LD en el circuito GAVD durante la monitorización.).
• Unidad LD defectuosa
UNIDAD LD
Dos diodos láser en la unidad LD emiten 2 rayos láser de escaneo principal.
Contar con dos láseres acelera la creación de imágenes. También permite al
motor poligonal funcionar a menor velocidad, lo que reduce el ruido y prolonga la
vida del motor.
Aug 29, 2011 | Ricoh Aficio 1232C Color Copier
Compre un imac hace 6 meses y a los pocos dias de uso fallo la unidad superdrive
Hay un alto nivel de fracaso en la SuperDrive del iMac. Si el iMac est? a?n en garant?a se llevar? de vuelta a la tienda donde lo compr? y la demanda que la unidad ha sido reparada o sustituida. Espero que esto ayude.
Jul 11, 2011 | Apple 21.5" iMac Desktop
Como combertir el coyote hunter a 11 metros
  1. Quite la cubierta superior de la unidad y busque las resistencias en la parte inferior de la tarjeta principal
  2. Desoldar, y saque a los que es.
  • Si usted tiene el modelo más nuevo con los Mosfet en que el uso esta conversión
  1. Quite la cubierta superior de la unidad y busque la fila de 15 pines en la parte delantera de la unidad. Desoldar el cable de tiro corto desde el 7. clavijas a los pines 11 y 12 (conectados entre si).
  2. Desoldar el puente de soldadura cortocircuito de los pines 11 y 12 de modo que son pernos independientes sin relacion entre ellos
Un cordial saludo, Tony
Apr 26, 2011 | Connex 3300 240-Channels Base CB Radio
Mi unidad de cd rom solo lee cd de musica y los de datos hacen que se bloque el equipo me toca sacar el cd de datos para que se desbloque
Intenta limpiar el lector de la unidad
venden unos kits limpiadores para eso
Si no funciona intenta actualizar los drivers de la unidad de CD
saludos
Mar 31, 2011 | Computers & Internet
PARPADEA LA LUZ DRUM Y ERROR AL MISMO TIEMPO
Si la luz de Drum destella con la luz lista en, entonces: Golpetee fin de vida pronto La unidad de DRUM viene hacia el final de su vida. Recomendamos que obtenga una nueva unidad
de DRUM para reemplazar el actual. La DRUM DIRIGIO suplentes que prenden por 2 segundos y lejos por 3 segundos alternamente?
Mar 25, 2011 | Brother HL-2170W Laser Printer
El radio de mi carro honda civic ex 2001 esta bloqueado como puedo desbloquearlo
Regístrate en Honda Vincular propietarios en el enlace que he proporcionado. Con el número de VIN de tu Civic que le proporcionará el código para desbloquear la radio. Para poder insertar el código que debe desbloquear la radio. Para desbloquear la radio, encender la radio durante 1 hora y que desbloquear y permitir que introduzca el código.
https://www.ahm-ownerlink.com/login.asp?page=%2Fprod%5Fhome%2Easp
Jan 07, 2011 | 2001 Honda Civic
El problema que tengo es con una dell 3100cn y elo que me aparece en la pantalla es el siguiente mensaje "bandeja 1 debe de ser de 250 hojas" no me permite meterme al menu ni tampoco se queda...
Nused que cuando movi? la impresora que usted instal? atr?s encima de la bandeja de 250 hojas (es requerido para el modelo 3100cn), es posible que puedan haber da?ado la entierra-conexi?n el?ctrica entre la base de impresora y la unidad de 250 hojas de bandeja.
Devuelva la base de impresora de la unidad de bandeja y conjunto aparte. Examine con cuidado el conector en la unidad de bandeja y aseg?rese del corchete que contiene el conector no ha sido doblado ni ha sido deformado. Consiga alguna ayuda e incline la impresora atr?s suficiente distante que usted puede examinar el conector que aparea debajo de la impresora. Si no ayuda a estar disponible, desliza la orilla de la impresora lejos la orilla de una superficie fija s?lo lejos suficiente en ver la conexi?n.
Nov 30, 2010 | Dell 3100cn Laser Printer
Pasword pass
Lo que necesitas hacer es, cuando la unidad te pida el codigo,con el control remoto apuntalo asia la pantalla y forma la palabra KCAR con los numeros 55222277 o aveces es 552222777 dependiendo del control remoto que estes usando.
No vas a ver ningun cambio,ni ninguna letra en la pantalla mientras estes poniendo los numeros con el control hasta que pongas el ultimo numero requerido,la unidad se pondra en STANDBY y listo.
Si cometes algun erreor presiona el boton de reset en la unidad y trata de nuevo del pricipio.
hasme saber si trabajo
GRACIAS
Jun 07, 2008 | Kenwood Excelon KVT815DVD Car DVD Player
Philips HTS3541/F7 - 5.1-Channel Blu-ray Home Theater System with Logo
35 people viewed this question
Top Philips Audio Players & Recorders Experts
Gyula Lacz
 Grubhead
Grubhead
Are you a Philips Audio Player and Recorder Expert? Answer questions, earn points and help others
