Question about Hilti 120-Volt SDS Max Demolition Hammer TE 500-AVR Performance Package 3484551
Te 500 piston - Hilti 120-Volt SDS Max Demolition Hammer TE 500-AVR Performance Package 3484551
I need a control module for a hilti te.70.120v. If you have one or know someone who has l, please let me know.
No parts here and no connections other than a Google search which I assume you have already done.
Sep 28, 2016 | Hilti 120-Volt SDS Max Demolition Hammer...
Hey guys I've got a 1995 hasqvana 610 te when the
put it on craigslist and take 700 for it to a guy who will blow it up the next day
Mar 30, 2012 | 2000 Husqvarna TE 610
Hola buenas tardes me podias esplicar y decir Porque es que el motor paso aceite a las bujias y que puedo hacer para solucionar este problemas.
Buenas la problema que tienes puede ser con los sellos de las varvulas o los anillos de los pistones. Disculpe mis errores en tratando de escribir en espanol para contestar te sobre su problema. Tienes que tomar la compresion en cada piston y comparar lo con los especificasiones de tu auto y que todos estan bien. Si el piston que tiene aciete estar abajo de especificasion es que ese piston ya tiene los anillos gastados y ta dejando pasar el aciete. Pero si todo los pistones registran bien a los especificaciones entonces puede ser los sellos de las varvulas. Mejor los sellos de las varvulas que los anillos de los pistones. Buena suerte espero de que te ayude con su problema.
Jun 18, 2011 | 1995 Chrysler Cirrus
Hilti TE 17. Hammer doesnt work. Rotary does.
Most likely the O-rings are worn - tool has no compression to move the hammers inside.
Less likely: the connecting rod for the piston is broken so piston isn't moving - or 2nd hammer is broken into pieces.
I would open it up & check the orings first
Jul 31, 2010 | Hilti Drills
How do I get to the piston rings on a 1981 honda xl 500 off
the cylinder will slide off the top of the piston, then you can replace the rings and slide the cylinder back down over the top of the piston. The bottom edge of the cylinder sleeve should have a small chamfer in it to aid in getting the rings into the cylinder.
Mar 12, 2010 | 1981 Honda CX 500 A
Grease for hilti te 24
any liquidy grease like lubriplate or milwaukee type Y grease part no. 49-08-5270
Oct 20, 2009 | Hilti TE 7-C 120V Rotary Hammer Drill
TE-72 sporadic hammer
You should have no more than 70cc of oil in the housing. AW46 Hydraulic fluid will work.
Aug 12, 2009 | Hilti TE 7-C 120V Rotary Hammer Drill
Ford 500 2005 right piston will not recess completely
Your right rear caliper is reverse thread. you need to turn the piston counter clockwise to turn it in. I hope this helps.
Jun 04, 2009 | 2006 Ford Five Hundred
Hilti 120-Volt SDS Max Demolition Hammer TE 500-AVR Performance Package 3484551 Logo
87 people viewed this question
Top Hilti Hammering Experts
Todd Arndt
Todd Arndt
Pieter Vleeshouwers
Pieter Vleeshouwers
Are you a Hilti Hammering Expert? Answer questions, earn points and help others
