Question about Philips Televison & Video
Diagramas magnavox 20ms2331 17
Voy a remplasar trancistor p5nk30zf y abajo lleva una resistencia pero no tengo su valor fue quitada y extraviada ....???? que puedo aser o en k diagrama lo puedo localizar
  • 2335 Answers
SOURCE: Noggin
Cual es el numero de chassis?
Me parece que la r414 esta conectada al yugo y su valor es de 0.18 ohmios y 2 watt y el dz402 es un zener de 5.6 voltios.
Si la resistencia se esta quemando es posible que hay un corto circuito en el yugo.
Posted on Jan 31, 2008
SOURCE: reparacion de monitor acer 7134t
I have Viewsonic 17" Inch crt Monitor, it's working good. But now this is blinking blue colour message tht message osd lock, so hardware friends telling that is Operating system problem, some friends telling no that is Monitor problem, so really i don't know friend... so what can i do? pls give me good solution frnd...
Thank You.
Tamil Selvan.V
tamilselvan_77ips@yahoo.com
tamilselvan77ips@gmail.com
09787811833.
Posted on Apr 24, 2008
SOURCE: mi computadora
se me esta viendo mui grande todo en la pantalla
Posted on Nov 12, 2008
SOURCE: tengon un problema del caataliftico del honda
si te manda señal al tablero lo mas probable es q tengas catalizador tapado o el flujo limitado por fractura de la "piedra" del catalizador en todo caso necesitas reemplazar el catalizador ya q los sensores detectan este tipo de problema
Posted on Nov 24, 2009
BElectric
  • 1140 Answers
SOURCE: Buenas tardes, tengo una tv
Me disculpo como yo no hablo espa?ol. Inf?rmenos por favor cu?l mando a distancia usted tiene. El n?mero del fabricante y el modelo por favor.
BElectric
Posted on Nov 09, 2010
Power supply mothbord diagram
Usted es muy poco probable que un diagrama de la placa base. Lo mejor es llevarlo a un profesional y no debe costar mucho
Apr 11, 2014 | Computers & Internet
Cuantos litros de aceite y que tipo de aceite lleva una jeep patriot 2008 4 cilindros gasolina y donde se encuentra su filtro de aceite y gasolina
hola que tal el filtro de gasolina lo traen arriba de una tolva que se encuentra exactamente por las ruedas delanteras ( abajo del motor) quitas esa tolva y es de lo mas facil cambiar el filtro y el aceite,, el de gasolina si esta un poco mas complicado pues esta dentro del tanque. lleva aceite del que quieras un 20w50 estaria bien depende de que kilometraje lleve pero mejor ponle un sintentico...
Sep 18, 2010 | 2008 Jeep Patriot
Tengo problemas con un Multifuncional HP Laserjet M1522, por alguna razon empezo marcar ERROR 5 Y NO PUDO INICIALIZARSE el SCANNER , Funciona como impresora pero no como copiadora o Scaner, , parpadea la...
59c05df4-3e41-4402-8674-16fa865682b6.jpg1e27574a-853d-43f0-83e9-639f0eb8015f.jpg6f9cb0d0-efc0-4725-b485-113c15667e78.jpg639e37f6-dbca-4b87-baf4-9919d68a26d4.jpgf319f64c-35bb-4a4d-b11b-3637a94260fd.jpgdf4c7415-80c2-478b-9083-7ef214ae9172.jpg027f0e9b-f662-4bc9-916c-d62c423d9e73.jpga1eea8bc-2311-4ede-b6b1-2b036b38dc64.jpg7ada6481-ced7-4dab-b710-09760d6b9498.jpg04f42b95-4eec-4796-8556-1ef7ab6cddbe.jpgHola amigos, tambien tengo este problema con una impresora, reinstale el firmware y no funciono, lo que note es que el motor estaba quemado, lo desarme y lo rebobine, compre el alambre me parece que fue calibre 33, aprox 25 mts, 260 vueltas con una resistencia de 10ohms por bobina. bueno despues de esto lo monte y funciono un poco mejor. pero al parecer es la tajeta logica pregunte a un proveedor de hp y su valor es de aprox 3000 pesos mx, lo que hice es hacerle un agujero al escaner.
Detalles.
viendo de frente el escaner del lado izquierdo le hice un agujero de 3mm. y le puse un cincho largo(pueden usar algun desarmador, el cincho se lo puse doble para que no se doblara, el cincho debe entrar con facilidad pero no muy olgado para que no se doble, al introducirlo no es necesario sacarlo ya que el carro lo sacar, es por eso que no debe quedar apretado). esto me permite mover el carro del escaner a lo posicion "0". posicion de partida y hubicacion de la banda indicadora(Empujarlo unos 3 cm aprox, despues solo se calibra).
La finalidad de esto es de manera manual regresar el carro, se apaga y se vuelve a encender y listo. funciona nuevamente.
Este error me aparece despues de haber utilizado el ADF, el cual el carro se mueve al lado izquierdo para poder escanear automaticamente los documentos. posteriormente no puede regresar.
Aqui pues es donde le podemos ayudar a regresar a su posicion original.
Espero que les ayude en algo.
Aug 29, 2010 | HP LaserJet M1522nf Multifunction Printer...
Fuente de poder
tv keiton modelo ktv.32l no prende
Jan 23, 2010 | Vizio L32 32 in. LCD HDTV
No enciende el tv y una resistencia no se el valor de ella
la resistencia es 112-1124 maxima los valores se depende al parte y numero de control tombien esta telivision tiene una marca de modlo por favor mandame los datos gracias,
Apr 30, 2009 | Televison & Video
Hola tengo una camara webcam creative live, cambien de computador y no me lo acepta que puedo hacer gracias por tu ayuda
hola melivaob...
aquí tienes un enlace a la página de drivers para webcams de Creative, no creo que el modelo que tienes aparece en la lista principal, pero abajo de todo hay otro link que te lleva a otra página donde puedes elegir entre muchos... pero muchisimos!
a la derecha de la página principal hay un elace encima de los imagenes de los cams que pone 'aprende a identificar su producto'... si la segunda página te parece difícil... vuelve a la primera y siga el enlace para poder saber exacatmente lo que buscas.
lo haria por ti, pero no tengo bastante información para hacer la búsqueda.
espero que eso te ha ayudado, y avisame si tienes alguna otra pregunta...
bru*
Feb 02, 2009 | Creative Labs WebCam Live!
Tengo problemas con mi amp..es un legacy LA930 400x2
revia el soporte de recistencia que tiene, algunos amplificadores no pueden funcionar a 2 ohms y pasa lo que a ti.
Feb 01, 2008 | Legacy Audio LA930 Car Audio Amplifier
Noggin
Jan 31, 2008 | Televison & Video
Televison & Video Logo
Top Philips Televison & Video Experts
matt martin
matt martin
Are you a Philips Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
