Question about Texas Instruments Ti Voyage200
Ola esq borre la memoria de mi calculadora voyage 200 como las recuperro
Le borre la memoria de mi calculadora y se me borro todos los menus de diamanta como los recupero
  • Texas Instru... Master
  • 7,993 Answers
If you deleted the memory of your calculator there is nothing you can do to recover it, unless you had backed it up on a computer.
Try reinstalling the OS. It is available on education.ti.com. Or use some other identical calculator to transfer its OS to your calculator..
Here is the translation by Translate Google.
Si ha borrado la memoria de su calculadora no hay nada que puedas hacer para recuperarla, a menos que usted habia apoyado para arriba en un ordenador. Intente volver a instalar el sistema operativo. Esta disponible en education.ti.com. O utilizar alguna otra calculadora identica a transferir su sistema operativo a su calculadora ..
Posted on Feb 15, 2014
3 Suggested Answers
  • 7 Answers
SOURCE: jorge
my opinion is change the cable and try
Posted on Jan 04, 2008
  • 11 Answers
SOURCE: no tengo un manual para la operacion de la
http://www.fixya.com/support/p131683-texas_instruments_ti_81_calculator/manual-5042
Posted on Mar 01, 2009
Tengo un 98 pontiac sunfire nadie le a encontrado el problema lo e yevado con 4 mecanicos y no le encuentran el problema es ke en los cables delas bujias aveses esta a ventando corriente y aveses no...
lo que tienes que cambiar es las bujias y los cables otra ves y asegurarte que esten bien apretadas las bujias y los cables oh otra cosa puede ser que tenga una fuga de gas en los cilindro pero asegurate que las bujias sean compatibles para esa marca
Apr 16, 2011 | 1997 Pontiac Sunfire
Como le reseteo el bios a mi dell inspiron 1501
Todos los que tiene que hacer es sacar las baterias de tu motherboard y de loptop por ejemplo el de la corriente es por atras y luego la abre por adelante con un desarmador flat pequeno y luego usa uno de estrella con cuidado y saca la bateria chiquita como de reloj y la deja su rato ella misma se resetea...
Nov 12, 2010 | Dell Inspiron 1501 Notebook
Como puedo cambiarle la carcaza ami motorokr z6 yo misma? es q se le rompieron unas partes xq se m callo al piso, y ay q compre una carcaza nueva me gustaria saber si m pueden explicar como la puedo...
loba , tenes que conseguirte un destornillador especial, lo desatornillas de atras de la pantalla( la q sube). UNa vez que sacaste los tornillos, levantas la carcaza y la deslizas un poquito hacia abajo PERO NO LA RETIRES DEL TODO!!! porque la botonera esta unida al telefono. Con un destornillador plano desenchufa la botonera del telefono ( con cuidado) una vez que esta desenchufada ahi la podes retirar. Yo estoy haciendo lo mismo pero tuve q comprar la carcaza, los botones y el lente todo por separado , si la tenes completa solo tenes que enchufar la botonera al telefono , si no asegurate de tener todas las partes (el lente si lo sacas no se puede volver a poner) Espero que te sea de ayuda, a mi me resulto facil pero el problema es que ahora se me rompio la pantalla=( pero ya me fije como cambarla. Saludos.
Jun 12, 2010 | Motorola Mobility MOTOROKR Z6 Cell Phone
Quiero abrir reproducion de musica y dice error
Estimado amigo, Usted debe ser eliminado de la Música / carpeta que contiene las canciones que están tratando de juego tienen Mobile.So Rescan Recolección / Actualización de la música en la memoria del teléfono / MMC.Try este nuevo después Convierte tu Phone.Just Restaurar teléfono (sin borrar los datos el móvil ).... Todavía hay problemas
  • Formato de MMC en el teléfono (Todos los datos se perderán)
  • Teléfono-Configuración de formato> desplácese hacia abajo para Restaurar> Restaurar todos (todos los datos serán eliminados, incluidos los contactos Phone.So que necesita para copia de seguridad a la memoria SIM)
  • Copiar a la carpeta de música como música, sonidos, canciones, Digital (ahora esta carpeta ya estará en su tarjeta MMC)
  • Inserte MMC para Teléfono
  • Abrir el reproductor de música
Ahora ya está listo para usar .. Votos Me gusta saber .. Si esto te ayudó, ¿califico ... Espero que esto ayudó ..
Gracias por utilizar FixYa
Apr 08, 2010 | Sony Ericsson w580i Cellular Phone
Mi camioneta ford f-150 no me le trabaja el tablero y tira los cambios muy brusco como si algo de la caja no esta funcionando bien. Por favor si ahy otra persona que le alla pasado lo mismo que me diga...
yo tuve una experiencia con una f-150 en mi taller que hacia cambios bruscos de velocidad sobre todo empezaban a correrla y tambien paracia brincarle las velocidades cundo se frenaba pero nada con el tablero y en mi scanner detectaba fallas en los solenoides de la transmission y resulto derivado de que otro mecanico le habia efectuado un tune-up y le dejo el harness que corre desde el conector en la pared de fuego de el ladop del pasajero debajo del hood a la transmission,entonces creo que podria ser un caso de corto circuito muy similar
Aug 02, 2009 | 2006 Ford F-150
Necesito data eeprom de tv rca 27f634t chasis a al encender pocos
cambiale el flyback y ponle la memoria original de vuelta. cuando encienda trata de ajustar el control de screen en el flyback hasta el punto en que cuando cambies los canales no se apague. creeme que esto me tomo mucho tiempo en encontrarlo pero al fin lo arregle. The Tech
Apr 05, 2009 | RCA 27F634T TV
EL VIDEO DE MI PC NO SE ME QUIERE ACTUALIZAR Y POR LO TANTO NO PUEDO VER LAS IMAGENES DE TAMA?O NORMAL. MI BOARD ES BIOSTAR P4M800. NECESITO SABER DONDE LO PUEDO DESCARGAR
esto es super facil
www.viaarena.com yo tube esa board y lo actualice por ahi,
creo que es unichrome pro, debes escoger muy bien las opciones, para que salga la que necesitas, mira las fechas y escoje la mas reciente, yo tenia el driver en mi pc pero hace poco lo borre, como ya no lo necesitaba.
ojo, le das a la opcion drivers, aparece arriba bien pequeño, luego te sale tipo de sistema operativo, escoges el tuyo, luego te sale otra pantalla, sigue los pasos, ve escogiendo tus opciones. es facil
Mar 14, 2009 | Biostar P4M800 Pro-M7 (P4M8PROM7)...
Pc lenta
Los problemas en tus maquinas son de virus y conflictos de software. En el caso de la # 1 es posible que este lenta por problemas de hardware, pero si decis que en las otras hay troyanos es muy posible que toda la red este infectada. Los troyanos la unica manera de erradicarlos definitivamente es formateando las maquinas y reinstalando todo de nuevo. (Los antivirus por mas efectivos que sean no sacan este tipo de problemas y a la larga terminas reinstalando todo de nuevo) Te recomiendo hacer un respaldo de todos tus archivos, y reinstalar todo desde cero.
Sep 24, 2008 | Intel Dot Station (INTC300AIO) PC Desktop
Texas Instruments Ti Voyage200 Logo
128 people viewed this question
Top Texas Instruments Office Equipment & Supplies Experts
Stevan Milanovic
Are you a Texas Instruments Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
