Question about Zebra Symbol LS 7708 Barcode Scanner - P/N LS7708-SR10007ZCR Engine only
123scan exe ls7708
Pita pero no lee
No lee dvd
Nada! Es ilegal, pues son protegidas las peliculas!
Nov 10, 2013 | Copystar CS-2114 Copier
COMPRE EL JUEGO WII FIT, ES NUEV Y ORIGINAL PERO MI WII NO LEE EL CD. SOLO DICE: " NO SE PUEDE LEER EL DISCO CONSULTA EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DE LA CONSOLA WII PARA OBTENER INFORMACION... EL WII ES...
Puede que estar rallado o locpuede estar poniendo a reves pero eso es lo unico que te puedo decir yo creo que mejor llames a nintendo paran que te ayuden o te vas a nintendo.com y ves el servicio en espa?ol.
Jan 18, 2011 | Nintendo Wii Console
Funciona CUANDO Quiere solitario Pero en cd en un dvd empieza dar vueltas Pero No Se lee
Yo he tratado de hacer de la siguiente manera; lentes deben limpiarse con un disco especial de limpieza. Si no funciona bien, un poco mojada con saliva en la lectura de disco y el lugar del reproductor de discos. la saliva, pero debe ser limpiado.
para m?, funcion? bien durante mucho tiempo. pero luego tuvo que cambiar el reproductor de discos.
probar esto, pero es una recomendaci?n a la historia.
¬°Buena suerte
Nov 23, 2010 | Computers & Internet
Symbol LS7708 - "enter" key programming
You will have to set up a new Suffix -- the ASCII suffix for a "field exit" is 7009. You can contact the Symbol/Motorola Help Desk at 1-800-653-5350. Have you manual handy. If you don't have a manual, download one at http://support.symbol.com/support/search.do?cmd=displayKC&docType=kc&externalId=6953101apdf&sliceId=&dialogID=118614144&stateId=1%200%20118568992
Cheers...
Billy Barcode
1-866-306-7226
Apr 15, 2009 | Motorola Computers & Internet
123Scan File
P370 WILL NOT connect with your terminal or base, so forget about this intent and go for the goal which is loading your programming to your scanner. According to Motorola the work around is simple and faster than trying to resolve this.
Start with Reseting the scanner completly back to Defaults.
In the 123Scan, PRINT Barcodes and the rules ADF Rules of your programming.
Start scanning from
"Parameter Settings" until the last page barcode "Reset Scanner".
That is it. Problem solved.
You will need to do this for every new programming Rule.
Nov 18, 2006 | Symbol P370 Handheld
Zebra Symbol LS 7708 Barcode Scanner - P/N LS7708-SR10007ZCR Engine only Logo
Top Zebra Computers & Internet Experts
pkwc
Mike
Are you a Zebra Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
