Question about Samsung LA32C450 32 LCD TV
Problem de panel - Samsung LA32C450 32 LCD TV
Cambiar idioma a mi Laptop DELL modelo Inspiron 15 3000 series
Translated by Google:
Eso se hace en el BIOS. O si utiliza Windows, hay una configuraci?n de idioma en el Panel de control ...
Panel de control \ Todos los elementos del Panel de control \ Idioma
Dec 23, 2016 | Dell Computers & Internet
Donde y cuales son los fusibles del radio del bmw 325i 2008
google translate
Where and what are the fuses radio BMW 325I 2008
hay un panel interno de fusibles en estos
buscar un panel de pl?stico extra?ble en las partes bajas de la rociada
fusible de la radio est? marcado claramente
there is an internal panel of fuses on these
look for a removable plastic panel on the lower parts of the dash
radio fuse is clearly marked
Mar 30, 2016 | BMW Cars & Trucks
Resetear luces de avisos de fallas
disconnecta bateria or use a scanner de un auto part tienda
Jul 11, 2014 | 2014 Fiat 500L
Compaq com ergo
No hablo espanol. He utilizado el traductor de google para esto. la impresora funcionara sin el de software. Win8 puede encontrar los controladores en linea. El escaner funcionara a traves del panel de control, si tiene uno. Para instalar los controladores controlan gestor de paneles / dispositivo. (encontrar signos de exclamacion amarillo) haga clic derecho. elegir actualizar los controladores. Para ejecutar el control del escaner del panel / dispositivos e impresoras. encontrar la impresora. haga clic derecho y elegir exploracion.
Dec 02, 2013 | Computers & Internet
Como saber el modelo de mi laptop toshiba
English Translation:
Greetings: I have a satellite laptop and I am trying to check the sticker where it leaves the model and serial number but not visualize anything, but through it I got the serial number through command and has thrown me sgte result 1C157182Q and I get the exact model and to find the drivers for the laptop ...
Toshiba Laptops have the serial and model information on the bottom of the laptop. IF you do not see it on the bottom you will have to remove the panels on the bottom as sometimes they put this information on the inside of the panels.
Hope this helps.
-FlukeLSX
Portatiles Toshiba tienen la informacion de serie y modelo en la parte inferior de la portatil. SI usted no lo ve en la parte inferior, tendra que quitar los paneles en la parte inferior ya que a veces ponen esta informacion en el interior de los paneles.
Espero que esto ayude.
-FlukeLSX
Sep 25, 2013 | Toshiba Computers & Internet
Que significa el codigo de error hd en el modelo wtw6600sw2
Todos los códigos de error que aparecen en una hoja de datos en la lavadora. Para acceder, levante el panel superior de la máquina y buscar entre la bañera y el panel frontal. El panel superior es levantado por la inserción de un cuchillo de la masilla a lo largo de la costura en la parte frontal superior se reúne la parte delantera de la máquina, cerca de dos pulgadas a cada lado. Empuje el cuchillo de la masilla en la costura para liberar los clips de sujeción y levante la parte superior.
NOTA: Asegúrese de que usted se aferra a la parte superior, por lo que no se abre y se rompa. Se recomienda que utilice un poco de cinta para mantener la tapa cerrada.
La hoja incluye todas las definiciones de los códigos de error, solución de problemas, diagramas de cableado y los procedimientos de diagnóstico.
Si usted todavía tiene preguntas, por favor, después de vuelta y me dejó saber. Espero que esto ayude.
May 19, 2011 | Whirlpool Cabrio WTW6600SBT Top Load...
No se que pasa peo no puedo escuchar los videos de you tube desde ayer, tengo instalados todos los flash player,, se escucha demasiado baaaaaajoooo , es decir no se escucha y no se que hacer, estaba...
Vaya a Panel de control> Administrador de dispositivos. Compruebe su controlador de pantalla. Tambi?n comprueba Sonidos en el Administrador de dispositivos. Es posible que desee ir directamente al sitio de NVIDIA para descargar el controlador adecuado. Vaya a SYSTEM en el panel de control, a mitad de camino, le dir? si su computadora fue construida usando arquitectura de 32 bits o 64 bits. NVIDIA tambi?n puede inspeccionar su computadora, y encontrar todos los controladores que necesitan actualizarse
Sep 28, 2017 | YouTube Videos
No funciona el panel frontal de los controles
Se trata de un problema de conectividad de hardware, necesario abrir el chasis y la comprobación de la conexión del cable a los puertos en el panel frontal.
May 14, 2010 | Computers & Internet
Puedo reparar la pantalla de mi lcd de 26"
yo tengo un televisor sony kdl-40s4100 que golpeo la pantalla y si mira como una luna rajada y no se puede ver la imagen en su totalidad
Jan 13, 2010 | Toshiba 26LV610U LCD TV
Samsung LA32C450 32 LCD TV Logo
19 people viewed this question
Jerry Greenberg
Jerry Greenberg
