Question about GE Spacemaker JVM1640SJ Microwave Oven
Hoe kan ik de tijd instellen tarrington mwd3400g
COMO REPARO UN MICROONDA PANASONIC CON ERROR H98
H97, H98 o H99 significa que hay un problema con el inversor, magnetr?n, o el circuito de programaci?n digital.
Debido a las tensiones letales utilizados y producidos, no se recomienda que una persona sin experiencia de trabajo en estos. Yo recomendar?a que se ponga en contacto m?s cercano de servicio autorizado de Panasonic.
Soluci?n de problemas de circuito inversor (U) y Magnetron
Este horno est? programado con un sistema de auto diagn?stico c?digo de error que le ayudar? a solucionar problemas, H97, H98 y H99 son el fracaso y el inversor siempre magnetr?n ?reas problema en el circuito. Esta secci?n explica los c?digos de falla de H97, H98 y H99. H97, H98 y H99 aparece en la ventana de visualizaci?n poco tiempo despu?s de clave de arranque es presionado y no hay oscilaci?n microondas.
Forma alternativa para solucionar el horno con aire acondicionado Ampere medidor utilizado.
H97, H98 y H99 aparece en la ventana de visualizaci?n un corto tiempo cambiar clave de inicio es presionada y no oscilaci?n de microondas con amper?metro de CA utiliza para solucionar problemas.
Compruebe filamento del magnetr?n abiertos o en cortocircuito a la carcasa antes de proceder a determinar un buen magnetr?n.
Espero que esta informacion le sea de ayuda (recuerde valorar esta respuestas gratuita).
Sep 20, 2011 | Microwave Ovens
Microwave ne se rechauffe pas
Premierement, assurez vous que le niveau de pouvoir est sur le maximum (10).
Si ca n'est pas le probleme, vous probablement aurez besoin d'un micro-onde nouveau.
Il y a un parti a l'interieur appeler le Magnetron qui ne fonctionne plus. Avec le cout de travaille, remplacement de cette parti peu couter jusqu'autant q'un nouveau machine complet.
Si votre machine est presque nouveau, contactez le magasin ou vous l'avez acheter, et demandez un retour ou echange.
Outrement vous devez acheter un nouveau. Essayez de faire un peu de recherche sur l'internet avant d'acheter un autre. Le modele que vous avez a recu beaucoup de plaintes de mauvais qualite.
http://www.reviewcentre.com/reviews126097.html
Desole de vous donner les mauvais nouvelles.
Merci et bonne chance.
May 12, 2011 | Neff H5430 Convection Microwave Oven
Ik moet het lampje van mijn heteluchtoven vernieuwen maar, waar zit dat???
Goede dag,
De lampje voor uw magnetron is gelegen onder de binnenkant van de omslag.
U zult het deksel op de lampje te vervangen los te draaien.
Dit is meestal een eenvoudig proces en vereist slechts een sterpunt schroevendraaier.
De beste wensen,
Graemevm
Mar 24, 2011 | Microwave Ovens
Ik heb geen gebruiksaanwijzing.ik wil graag een
Wat is de fabrikant en het model nummer?
Mar 03, 2011 | Microwave Ovens
Have a built in Microwave (Frigidaire) this morning with just a cup of coffee in it it began to arc. No metal inside oven at all.
VERIFIC? DAC? NU SA EXFOLIAT TEFLONUL DE LA DISCUL îNVâRTITOR, SAU IZOLATORUL DE MIC? DIN LATERAL DE LA TUNUL DE UNDE ?I D? LA MAS?....
BAFT? !!!
Jan 18, 2011 | Frigidaire Microwave Ovens
Le moteur de mon aspirateur duo vac model 3200 refuse de démarrer, cette aspirateur à plus de 10 ans et a toujours fonctioné, La semaine dernière le moteur a...
Bonjour M. Grenier, le probleme ce situe dans la carte électronique de votre aspirateur central Duo Vac. C'est probablement le relais qui est défectueux. Il peut rester en position ''on'' ou autant en position ''off'' lorsqu il devient capricieux. Contactez nous au www.aspirateursenligne.com pour des renseignements et les pièces
Bonne chance
Nov 16, 2010 | Microwave Ovens
Aonde encontro membrana
En Welbilt MR95TW, el número de parte de "keypad" es MW-7450-03.
?Puede no estar disponible? No se seguro.
Tritronics del intento aquí.
Buena Suerte.
Estamos feliz de ayudarle con consejo libre y apreciamos su grado pensativo de nuestra respuesta.
Aug 11, 2008 | Welbilt MR95TW Microwave Oven
Panasonic Microwave Dimension 4 convection (11 yrs old)
You need to press clock 3 times, then start 3 times and then clear/reset 3 times. Then you can reset the clock by pressing clock 1 change the time and press clock again.
Mar 11, 2007 | Panasonic NN-T888S Convection/Microwave...
GE Spacemaker JVM1640SJ Microwave Oven Logo
96 people viewed this question
Top GE Microwave Ovens Experts
William Miller
William Miller
Devabhakthuni...
Devabhakthuni...
Shekar Avadhani
Are you a GE Microwave Oven Expert? Answer questions, earn points and help others
